Интересный Генератор
Необычная идея)). Я вот что думаю, если взять и сделать несколько таких генераторов как на первой картинке и поставить один на другой для большей эффективности
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Это генератор не долговечен. т.к мембрана которая колеблется входит в резонанс с потоками воздуха. Мне кажется что такой генератор проработает дня два-три и меняй мембрану.
там плёнка достаточно полтная(покрайней мере никто не мешает поставить ту же кевлар ткань,а её резонансом не порвёш,она крепче стали) а если из дешовых,то тоже есть варианты типо изаляции для двигателей(пластиковая белая) она очень крепкая и на разрыв 1 см до 100кг держит.
вот-вот повторить можно легко и изготовить штук 10 тоже,даже если они(10 штук)
будут выдавать 6W то это будет халявные 6W на которые потратил сущие копейки и своё время,
а прослужить они могут долго.
Короче надо испытывать. Вот на днях приедет убитый HDD с сильными магнитами,тогда буду эксперементировать.
А если поставить с двух сторон катушки и соединить их последовательно или параллельно.
это надо смотреть,может при 2х магнитах на одной ленте она будет плохо запускаться.
Изменено пользователем LAZARb
Ну резонанс это штука очень мощная. Мосты даже рушатся. Никола Тесла всю жизнь потратил для его приручения.
Да наделать таких штук 50 и все будет чики-пуки!!!
Изменено пользователем Юриг
Паяю пальцы обжигаю...
я согласен,что резонанс штука мощная,НО для плёнки,которая выдерживает 100кг тот резонанс,который показан в ролике,что слону дробина,а больший развить не даст ограничивающая рама,в общем спорить можно долго,надо делать и смотреть на практике.
Тогда,скорее всего,для работы этого устройства этого вентилятора не хватило бы.Он и так неслабый.Может встречал кто-либо в продаже раньше насадку на шланг пылесоса для выбивания ковров.Там вместо ленты резина натянута и выглядит примерно так же,только без катушек и магнитов.Так эта насадка очень капризная штука.Слабый поток-не работает,чуть сильнее-деформируется в одну сторуну и всё.То что работает в эксперементе на столе,в созданных условяих,не факт,что будет работать от природного ветра с постоянно меняющейся силой и в какой-то степени направлением.Стабильность потока имеет значение.Материал ленты.Но собственный опыт важнее,проверить не сотавляет большого труда.
Вот-вот я ещё в первом посте писал,что лучше она себя проявит в воде т.к. стабильности болше и можно настроить под конкретный поток.
В воде,предполагаю,такой скорости вибрации не может быть,т.к. среда довольно упругая.Попробуйте линейкой с такой скростью поперемещать в воде.Конструкцию придётся менять.
Я подразумеваю поток реки.
Изменено пользователем APB
Я только что отрезал полоску бумаги, зажал его в руках и начал дуть. У меня чуть шары не повыпадали :wacko: это с какой силой надо дуть чтоб заставить эту штуку вибрировать. Пробовал разные натяги и понял следующие:
1. Чем меньше натяг тем меньше нужна скорость ветра для запуска.
2. При малой натяги и большой скорости ветра полоска бумаги просто становится перпендикулярно потоку воздуха.
3. При большой натяги скорость для запуска нужна больше.
4. При большой натяги амплитуда коллебания мала.
Делайте выводы сами...
надо просто уменьшить ширину с 1см до 0,5-0,2(нужен опыт) тут ведь как с пропеллером,
чем он тоньше(ширина/угол атаки),тем его скорость выше.
ЗЫ пример из жизни,при зацепе крючка на дне,леска начинает вибрировать. :)
Юриг
А вы попробуйте полосу 0,5-1м
Юриг
А кто сказал что я брал ее 1см я отрезал 5мм и длиной в 15см
Ну про полоску в один метр :blink: это только в аэротрубе запускать.
ну на ролике полоса никак не меньше 0,5м.
А по поводу сложности--на бумаге силное трение о воздух и не забывай про резонанс,
на коротких отрезках амплитуда намного меньше и частота выше,короче очень похоже на
на резонанс волн.
ЗЫ это как свистеь на бересте(в детстве) на длинной и тонкой получается громко,
а вот на короткой шершавой и толстой неполучается никак :)
а мне солнечные батарейки больше нравятся
а мне их цена очень нравиться :blink: ,да и за полярным кругом солнца мало,т.к. в основном пасмурно и ВЕТЕР.
потому ты пользуеш солн.элементы,
а мне подходят ветряки/микро ГЭС :)
Ура я нашёл жестяк,завтра буду курочить или не буду :rolleyes: ,зависит от погоды т.к. намылился на рыбалку :)
LAZARb какие ветряки используешь.
Я собрал маленький флюгерок на ветрокалесе из "тряпки-не жеские лопасти"-работает. Сейчас буду собирать ротор Дарье(Darrieus rotor)-вроде так называется.
А что еще за ротор такой :huh:
Если имеешь в виду это-ветрокалесе из "тряпки-не жеские лопасти" то фотки есть по ссылкам (не реклама.. фотки)
http://vitanar.narod.ru/GRAVIO/gravio2.htm (Рис.4. ПАРУСНЫЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ)
http://gravio.do.am/index/0-11 (прям в начале страници он крутится)
Если Darrieus rotor то посмотри архив там есть инфа, случайно наткнулся пишут что инфа по нему закрыта остался лишь архив сайта.
darrieus.rar
Изменено пользователем war15
war15
парусные ветряки не очень хороший выбор,у них кпд мах 30% а в реальности хорошо если достигает 15, в этом плане лучше лопастные у них мах кпд до 50%.
По поводу генератора:
1 я завтра закажу человеку 2 катушки примерно на Ф0,08мм 4000-7000 витков
2 вот раскурочил жёсткий диск,там достал два неодимовых магнита.
3 когда будут готовы катушки пойду мастерить
Продолжение следует...
PS кстати поймал ведро трески :)
Спасибо, есть кое какие вопросы
1) Для расчета колебаний ленты применима формула для расчета колебаний струны?
2) Чему равна длина еденицы длины струны? (в данный момент ленты)
Изменено пользователем GROMIT
1) Если колебания только по одной координате и нет "закручивания" - тогда можно.
2) По сути единичная длинна определяется дельта-функцией. Если вам нужна для единичной массы - то просто возьмите погонную плотность.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
    • Выходное сопротивление УНЧ стараются сделать минимальным, были даже схемы с отрицательным сопротивлением. Это должно демпфировать динамик, иначе появляются призвуки от колебаний диффузора со своей резонансной частотой. Хотя есть и противоположное мнение, на этом сайте большая статья С. Агеева:  https://cxem.net/sound/amps/amp23.php Но при увеличении выходного сопротивления усилителя он признает: "3. Работа головок от источников тока вызывает необходимость акустического демпфирования их основного резонанса, вследствие чего попутно достигается и некоторое демпфирование паразитных резонансов подвижной системы. Это улучшает импульсные характеристики громкоговорителя и способствует устранению дополнительной окраски звучания."
    • Приветствую. Скажите, кто в курсе, зачем делают такой выпрямитель? Зачем по два диода последовательно? Предполагаю, что это для того, что-бы применить диоды с меньшим обратным напряжением.
    • Не встречал таких программаторов, "чисто под Атинни". Фото программатора и его название продемонстрировать можете?
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Например по сопротивлению обмоток трансформаторов? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT, снимаю с IN - звучит лучше. Такая: https://varikap.ru/reverberator-na-mikrosxeme-ht8970/?
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
