Параметры Динамика
Эстрадник - это артист эстрады? Боюсь даже представить куда придётся вставлять ему щупы измерительного прибора! :D
А если серьёзно - ясно что речь идёт об аккустике, но вопрос задан не коректно. Какой динамик? Модель? В составе(с другими динамиками) в колонке или лежит на столе? Ну вы меня поняли. Без обид. ОК!
Изменено пользователем SVN
Если эстраднику (артисту) можно повтыкать щупы в разные места и так или иначе подобрать те, где будет сопротивление (выбор отверстий не большой), то у динамика и выбора-то нет. Просто подсоединяете прибор и смотрите сколько показывает.
Даже макака справится.
Если прибор подключили, но всё равно затрудняетесь определить сопротивление, сфотографируйте прибор и выложите фото тут, я Вам подскажу точное значение.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Ну эт ваще извращение, просто поставит прибор на Омы и тыкнуть щупами, все, ну еще можно погрешность посчитать чтобы точно вычислить!
Нужно перемотать катушку. Но позвольте дать совет. НЕ делайте этого! Если вы не знаете как измерить сопротивление динамика, то какая может быть речь о перемотке катушки?!
а можно както зделать что бы он стал 8 Омным??
Динамик и так 8-ми омный( 6 ом по постоянному току)
6 ом он.если тестер показал значит это то значение которое пишут на колонке.
он 8 Ом. на АС пишут полное сопротивление, а не по постянке и 8Ом на АС соответствует 6-7 Ом по постоянке. Re=2.7-3.5 Ом => Z=4 Ом и т.д.
В вечном бане
мож я чегото непонял, а чего вы поднимаете темы, которые хламлятся фиг знает где, и ни кто про них не вспоминает??? какой смысл? неочем поговорить??
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
ну померяй и посмотри что написано :rolleyes: )))
это что получается если я мерюю колонку на которой написано 6 ом и прибор показал 6 ом то она не 6 ом а 8ом..? чё то я запутался уже ... получается они обманывают когда 6 ом пишут?
