Немецкий усилитель
37 минут назад, Dielx сказал:
1.Можно ли применить MMBT2904/06 в SOT23 корпусах, вместо 2N2904/06 ( по параметрам близки)
VT1, 2   MMBT2904/06 в SOT23  :   P=(50v-15v)*0,005 А=0,175Вт,              Thermal Resistance   RθJA=357 °C/Вт
Нагрев от температуры в корпусе УМ      на      357 °C/Вт * 0,175Вт = 62,5 °C
Горячие будут, но по параметрам вроде укладываюсь. Да и можно площадочку под коллектор пошире ))) там разница с выводным 50мВт всего
Изменено пользователем Dielx
22.08.2019 в 21:35, RRR20 сказал:
Кто-нибудь пробовал AD8065, его тут допустимо использовать?
22.08.2019 в 22:07, finn32 сказал:
Здесь съем сигнала по питанию. :)
Одно другому вроде как не мешает. ОУ одиночный. Правда, корректировать, думается, будет затруднительно.
5 часов назад, Fantom_AS сказал:
Не мешает. Но устанавливать такой ОУ в усилитель со съёмом по питанию, КМК, не имеет особого смысла.
Изменено пользователем finn32
Не удержался от бесполезной, с моей точки зрения, активности.
В мультисим ОУ прописаны очень оригинально. Напряжение питания у них не оказывает никакого влияния на их работу. Как бы считается,  что питание используется соответствующее паспортным данным. Да, вот только при коэффициенте усиления схемы, например 10, и при подаче на вход напряжения 10 Вольт, на выходе получим 100 вольт. Можно на вход подать 100 Вольт, думаю догадаетесь, что будет на выходе. Правда это справедливо не для всех имеющихся там ОУ, но большинство попавшихся мне для проверки, вели себя именно так. Безупречно с математической точки зрения, но как это соотнести с реальностью?
Очень похоже на секс по интернету.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
Заводил тоже этот усилитель в мультисим, не работал, перепробовал несколько оперов. Все одинаково.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Пользуйтесь правильными моделями и симулями )))
Изменено пользователем Ulis
Я заглядывал на этот симулятор, мультисим мне тогда показался "дружелюбней", видимо "не все золото, что блестит"
Собрал четвертого немца и столкнулся с проблемой - не запустился.... Осмотр пока не выявил никаких криминалов.... детальки проверялись китайским мультитестером, были все исправны....
При первом пуске пыхнула лампа в первичке и горит постоянно зараза.
Питание Ун и ВК общее (+/- 36 вольт) но ПП универсальная, можно запитать раздельно.  Собственно вопрос - можно ли запитать УН без ВК, и ВК без УН. Ничего страшного? Хотелось бы локализовать проблему - в УН или в ВК
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
1 час назад, stasus67 сказал:
можно ...
После раздельного включения УН и ВК выяснилось что дурил ВК, далее прозвонились все его (ВК) транзеля, и обнаружилось КЗ на драйверном транзисторе. Визуально все было нормально, и только когда сделал фото с большим разрешением, нашлась микросопля, замыкающая к-б  драйверного транзистора минусового плеча.
Теперь все отлично, особенно радует стабильность тока покоя и нуля на выходе.
Транзеля у меня
2SA949/2SC222
2SA1380/2SC3502
KTB688 / KTD718
Изменено пользователем stasus67
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
