Немецкий усилитель
Скажу так, что слушал до этого на жабах е60. Всем мне нравились, на голову выше советских АС, которые были у меня. Потом прикупил себе полочники Jamo 28. Послушал с неделю на них, потом обратно включил жабы и по итогу решил их продать. Недорогие двухполосные полочники уделывают мощные трехполосные напольники по ясности звучания и глубине сцены. Сейчас купил еще Dynaudio audience 62, едут. Думаю, будет интересно, как оно. Люди хвалят, вроде.
4 часа назад, LDS сказал:
А там оказывается самая дешманская "ПРО" акустика за 10-15 тыр, которая в принципе звучать не в состоянии,
У каждого ухи свои.
Мне, например, и на дешманской (3-4тыр пара в Царицыно) акустике слышно, как усилитель звучит - хорошо или плохо.
Нравится или нет - это уже другой разговор. Для сравнения подключить могу разные - 26 колонок в комнате (включая центральную и сабвуфер :)). Но обычно хватает дешманских. Но Сони.:yes:
Зато ширики фазокогерентны - фазокогерентнее некуда ))
Тоже балуюсь с шириками уже пару лет. Сейчас в фаворе  мелкие, из телевизора панасоник 90-ых годов. :D Просто легчайший диффузор и тонкий подвес. Фазик оформление (родное почти).
Для камерной музыки  просто идеальны.
Я бы тоже не стал утверждать, что разница между усилками слышна только на акустике выше какой то ценовой планки.
Но акустику лучше покупать/собирать на все деньги, что есть - это вот точно. Исключения очень редки.
Изменено пользователем Ulis
Как бы потому.
Диффузору нужно отыграть все частоты! А самое интересное, что практически всегда музыка это не одна частота.
За воспроизведение определённой частоты на динамик приходится определённая площадь, и для разных частот, площадь разная, что выливается в разную громкость на разных частотах это и есть, неравномерность АЧХ.
Это если говорить на пальцах.
На пальцах не получается, попробуйте  подробнее.
Вы когда нибудь снимали АЧХ? Вы видели эту неравномерность? Значит все динамики врут, каждый в своем диапазоне частот. СЧ динамик работает в полосе шириной 4-5 октав,там тоже должна проявляться эта неравномерность?
13 минут назад, Sit сказал:
акустики не снимал.
Подробно и доходчиво тут
Ну если вам достаточно мнения одного любителя, у меня нет вопросов.
Читайте серьезную литературу, учебники. Успехов:crazy: !
Просто имейте в виду, что вы заблудились в форумных идеях.
Изменено пользователем INI
Сам снимал АЧХ усилителя, акустики не снимал.
Прикольно[emoji3]
А следующий ролик - опровержение....
Я вообще сейчас АС на шириках слушаю. Нравятся. ))
Меня всегда смущал обём шифанера который получался при расчетах шириков. Что не шипик, то холодильник (150--180 литров).Мож такие попадались.
Хотя на практике, bg-17 заиграли в 55 литрах.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
9 часов назад, stasus67 сказал:
Чтобы получить хорошие басы от ширика, это уже большие динамики и большие ящики. Для дома это не удобно.
13 часов назад, Sit сказал:
Приведите пример заблуждения?
Если в каждой полосе работают такие же электродинамические головки, а они также имеют искажения, как и в ШП. Кроме того появляются дополнительные искажения от кроссовера, которые крутят фазу, особенно плохо дело обстоит на границе раздела. Есть еще и другие недостатки многополосных систем.
Все дополнительные элементы портят звук.
А "голый" тоже не особенно "вкусен". Чего то вечно не хватает в нем...
Я за активную трехполоску с хорошим фазолинейным фильтром, а ещё лучше звуковой DSP процессор, который все по частотам разложит, передвинет фазу, создаст задержки и тдтп, да, очевидно внесёт какую то отсебятину, но ведь и звукорежиссёр при сведении вносит отсебятину, такую, какую лично он видит..
Почему проц нужен - я эту штуку из авто аудио вынес, в машине без него вообще путного не построить в плане звука.
18 минут назад, stasus67 сказал:
Главное - это  акустическое оформление, для каждого ГГ надо подбирать индивидуально, и обязательно настройка.
4 часа назад, Sit сказал:
 А хорошие - это сколько?
9 минут назад, Ulis сказал:
Это довольно низкие, чтобы кино можно было смотреть с эмоциями. Но обычно сабвуферы для этого.
Совершенно необязательно, можно и от динамиков 6,5 " и 8" получить 30 Гц в полку.
Я одно время много зкспериментировал с изготовлением акустики.
И пришёл к выводу, что низкий бас нельзя получить от небольших бумажных динамиков.
Даже если сделать настройку ФИ порта  так чтобы сделать его максимально низко, всё как-то криво выходило.
А вот низкочастотник с небольшой чувствительностью и мощным мотором(BL фактор) всегда получались такие, как надо.
Но это чисто мои наблюдения...
14 минут назад, Sit сказал:
Надо уметь настраивать, см. АЧХ, 8", объем ящика 55 л. Провал на 40 Гц - комнатный стояк, его неслышно. Обратите внимание на неравномерность.
Тоже с наполнителем.docx
Тема потихоньку трансформируется из "немецкого уся" в "АС на ширинах"
Тем не менее, решил промерить этот усилитель, хотя бы по простецки. Есть где то в загашниках неплохая звуковуха, модель не помню, надо найти Ее. Компа правда стационара нет, все ноутбуки да планшеты, но не суть, соберу.
Киньте плиз нормальную методику промеров в RMAA.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
