Немецкий усилитель
3 минуты назад, dyno сказал:
Есть подозрения на рост искажений с ростом тока
Наоборот, при снижении тока покоя растут гармошки, которые приятны на слух.
Я про высокие порядки. Сибилянтить начинает похоже.
А так да, на 60мА середина оч приятная, но ВЧ все меньше...
85 ближе к золотой середине на слух.
Изменено пользователем dyno
Это явление - замыленность ВЧ с повышением тока покоя ВК более 100ма, отмечалось в теме про усилитель ОМ2. Хотя действительно, с ростом ТП гармошки уменьшаются (инструментально). Но, ухи у всех разные. Завтра покручу ТП на своём экземпляре.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
12 часов назад, stasus67 сказал:
Это не замыленность
Вот ответ.
Гармошки высших порядков складываясь и вычитаясь образуют интермоды. Некоторые из них попадают в слышимый диапазон .И придают определённый окрас звучанию,именно, на высоких частотах.Иногда это приятно на слух.Иногда нет.Отсюда *феномен*волшебного звука *Лайкова*,*Никитина* и некоторых других.
Но, в любом случае, это не правильно.К ,Вами называемому, *замыливанию* надо привыкать. Послушать как звучит *живой* инструмент.Не имею ввиду электронную музыку.Хотя может и так.
А как звучит струнный или духовой оркестр. И сравнить.
Последнюю неделю, только и занимались, что спорили с дочерью, почему ей нравиться звук наиболее искажающих усилителей.
Ответ:-*Окрас звука по верхам*.Я с ней согласен, что все эти *цыкания* и*тсокания*, даже дают эффект расширения базы.Видимо особенности материала, или сами усилители подают их ,с некоторым, искажением фазы.
Но, что это не соответствует звучанию *живых* инструментов согласилась.(консерваторию заканчивает)
С Уважением Андрей М.
Я обычно уделяю внимание вокалу. Если достоверность на уровне, то остальное вторично. А там и инструменты подтягиваются.
Просто ВЧ кажутся выпяченными, а при снижении ТП как бы выравниваются с остальным диапазоном.
25.04.2020 в 14:24, dyno сказал:
Послушал ещё. Прихожу к выводу, что с уменьшением тока улучшается разборчивость и комфортность, и ВЧ тоже. Есть подозрения на рост искажений с ростом тока. В общем, на 75мА вполне себе. Оставлю пока так до возможности сделать измерения.
Транзисторы точно оригинал?
Еще можно посмотреть на пульсации питания при увеличении тока покоя.
Изменено пользователем singles123
18 часов назад, malahof.andrej сказал:
Вот ответ.
Это только часть проблемы. Во-первых, чтобы окрас определялся именно интермодами, вызванными ВЧ (выше 20кГц) продуктами нелинейности, нужно задавить для начала "обычные" гармоники и интермоды, которые продуцируются самим спектром полезного сигнала. Для этого нужна достаточная глубина обратной связи. Т.е. в таком случае это должен быть неудачно спроектированный глубокоосник.
Во-вторых, представления о стабильности тока покоя при работе с музыкальным сигналом довольно наивны, поскольку система термостабилизации отслеживает интегральный ток покоя. И тот спектр гармоник, который снимается на синусе, он для установившегося теплового режима.
В реальности ток покоя модулируется пиками тепловой мощности транзисторов ВК, а вместе с током покоя модулируется степень и вид нелинейности коэффициента передачи в точке переключения плеч ВК. Т.е. спектр звуковых ВЧ гармоник не является постоянным, а оказывается промодулированным более низкочастотными составляющими спектра сигнала (а также его, сигнала, огибающей).  Думаю, это одна из причин "транзисторного звучания", т.к. перераспределение спектра гармоник в зависимости от огибающей полезного сигнала должно ощущаться на слух очень "хорошо". Кстати, по этой причине ЭА может субъективно выигрывать у "обычных" усилителей при одинаковой (и недостаточной) глубине ООС, там это эффект практически подавлен.
Картинка (вот этот нелинейный участок не является постоянным и гуляет в широких пределах на музыке):
Изменено пользователем Юрий_Uri
10 часов назад, singles123 сказал:
Не факт... Где они сейчас, оригинальные... Человек давненько брал в Литве, приличную партию, с его слов. Плохих отзывов не было. Но это слова...
8 часов назад, Юрий_Uri сказал:
ВЧ (выше 20кГц)
Я про слышимый диапазон, скорее от 8кГц.
17 часов назад, serzhant808 сказал:
А есть конкретные цифры достаточности?
Кто-то там сказал, что -100дБ гармошек и интермодов не слышно (кстати,  у Сухова было  про экспертную оценку интермодов, там 0,003,% цифра проскакивала), вот на эту величину, видимо, и нужно ориентироваться.
9 часов назад, dyno сказал:
Есть люди, корые при измерении не смотрят ниже - 80дБ.
Это или лентяи, или глухие медведи. В основном лентяи, слушающие усилители непойми на чём. Или те, которым погромче надо и пофиг на искажения. Полку -80 и -100дБ слышно разницу обычно.
Людей много. И уши у всех разные.
Послушал я усилитель с разным ТП.....
Акустика правда дерьмо у меня,,, но чего то там улучшается все же с увеличением тока, и не сказать что на грани самовнушения. Правда и больше 100ма не задирал, радиатор тестовый, небольшой, слишком быстро нагревается.
По поводу регулировки входного сигнала. Поставил потенциометры на 5К. Срабатывало в самом крайнем положении. Ладно, заменил на 10К. В итоге без изменений практически... Использовал с линейной зависимостью.
Что-то нужно изменить в схеме подключения, или взять 20К например? 50К?
50 минут назад, dyno сказал:
Что за бред?
Что срабатывало?
Схема включения вашего РГ?
То есть когда потенциометр в крайнем положении - звука нет, чуть начинаешь крутить - громкость резко увеличивается, грубо говоря уже на первых 5 градусах угла поворота.
Включение - как потенциометр. Масса оббщая, входной сигнал на второй контакт потенциометра, снимаю сигнал с ползунка.
213f955341b129a82549ce9bc312622e20190516
2 минуты назад, dyno сказал:
Это уже понятней.
Какой уровень сигнала приходит на РГ?
Какой КУ у вашей  схемы?
Ну и - РГ в простых схемах надо ставить с характеристикой А (импорт) или В (советские).
У вас линейный 5к (В) - грубо ваш входной сигнал поделён равномерно по кругу регулирования.
С логарифмической сначала понемногу, а после половины или 2/3 уже резко прибавляет.
Но вообще не должно быть такого, чтоб усилитель совсем уж начинал орать при небольшом повороте РГ, пусть даже и с линейной характеристикой. Может, чересчур большой уровень сигнала? Или вы КУ сделали 80-100 или больше?
Или попутали выводы, если у вас сдвоенный рядный РГ?
Собрал Немца по плате с двойным питанием. Пока запустил на ТЛ071, питание + - 45 вольт. На выходе практически 0. Но нифига не крутится ток покоя(не реагирует на потенциометр) показывает 1- 2 мв на резисторах 0.25 ом. Звук играет чистый без искажений.
Уважаемые Гуру подскажите куда копать чтобы настроить ток покоя.
27 минут назад, HAKAS сказал:
Можно и такой. С какой стороны масса, а с какой сигнал тогда. Условно - крайний сектор с бОльшим сопротивлением на градус и с небольшИм. Иначе  в чем разница от линейного?
29 минут назад, HAKAS сказал:
Да, уровень сигнала приличный, условно 2В. Ку как и был - 29 если не ошибаюсь.
Хотелось бы добиться плавной регулировки в широком секторе поворота.
Только что, dyno сказал:
Всё, как на вашем рисунке. Ничего в подключении не меняется. Просто напыление резистивного слоя отличается.
Нормально.
Ку как и был - 29
Тоже нормально.
Только А импорт. Например - 10(20,30,50,100 и т.д.)кАх2.
20 минут назад, YU-2 сказал:
Схема точная узла термо?
