Немецкий усилитель
Только что, HAKAS сказал:
Всё, как на вашем рисунке. Ничего в подключении не меняется. Просто напыление резистивного слоя отличается.
В том и дело.
Если 10К, и ползунок ставим в центр, то с одной стороны будет условно 3К, с другой 7К. То есть при 360 градусах примем, этот 17Ом/градус и 39Ом/градус. Так куда сигнальный, а куда массу? Или без разницы?
4 минуты назад, dyno сказал:
7 минут назад, HAKAS сказал:
Крутите вправо, прибавляя громкость? Значит, как на рисунке.
1 час назад, YU-2 сказал:
Схема по которой собирал эта. Номиналы деталей старался ставить по схеме.
R19 перемкни перемычкой и покрути ТП
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
2 часа назад, YU-2 сказал:
Термо постоянно открыт. Нужно увеличить R18 раза в 2.
Лучше, как Стас сказал. Ну, можно 2.7к поставить.
Иначе 800 Ом может не хватить для нужного открытия.
Всё очень зависит от конкретного экземпляра термо и тока УН.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Поставил А10К импортный. Стало лучше, спасибо. 5К или 20к какой эффект дадут, в сравнении с 10К? До той же громкости сектор с каким будет самый большой?
По  ому что.
Поставил А
Сопротивление ничего особо не поменяет, снизит нагрузку на предыдущий каскад, но если входное 33 к как на схеме выше, то 50к ставить нельзя, и 20 к нужно смотреть, может ограничивать пропускной диапазон сверху.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Нормально так затухает на нем. Ставил как-то раз, потом на его место впаял постоянный. Некоторые прям так и делают на постоянку, в автозвуке например.
Попробуйте как нить.
Изменено пользователем dyno
Это работает потому, что по входу стоИт резистор ФВЧ, который с таким импровизированным РГ образует высокоомный делитель. Но когда коэффициент деления изменится настолько, что верхнее плечо делителя будет равно нулю, смысла в нем не остается от слова совсем. Вариант это плохой и бессмысленный, пробовать не нужно.
3 часа назад, dyno сказал:
С 20к будет мягче.
2 часа назад, dyno сказал:
Просто в разрыв сигнального провода переменник - не вариант совсем?
Это работает из-за R1 - с ним получается делитель. Например, 33к и R1 33к - сигнал в 2 раза уменьшится.
Странно вообще, что у вас проблемы. Может, R10 стоит не 1.2к, а 12к, например? Или R3 не 51, а 5.1 Ом?
24 минуты назад, HAKAS сказал:
Всё там правильно. Просто высокий уровень у источника. А у автомобильного источника, куда и готовился усилитель, ещё больше уровень... Вот и приходится меры принимать...
Так сделайте КУ меньше. Чего проще?
19 минут назад, dyno сказал:
Всё там правильно.
Так часто говорят, а потом оказывается, что не совсем...
Если КУ 25-30, то проблем с сигналом 2В не должно быть.
У меня в папе япончика стоит 20к. КУ усилителя около 38. На шкале РГ 30 делений. На первом делении от 0 громкости - еле слышно в колонках при 1.5В на входе.
Что у вас там за проблемы, если всё  по схеме - непонятно. Конечно, если сигнал не более 2В на РГ приходит, как вы говорите.
Все резисторы проверял перед пайкой.
Стоит подстроечник вместо резистора 51Ом. Увеличивал его - звучит хуже тогда.
Ну и от акустики наверное зависит. Громко сейчас становится при половине громкости примерно.
Микросхема сейчас стоит ТЛ071 питание + -45v. R4(R5) =220 om, R11(R12) =5.1k, R5(R7) =2.2k, C6 =220p. На резисторах R15(R16) = 0.1v
может быть по этому не регулируется ток покоя.
Изменено пользователем YU-2
Да.
vt3vt6 не перевернуты?
На R4/R5 должно быть где-то тоже по вольту или около того.  Если у Вас 071, то эти резисторы нужно увеличить до нормального падения на R16/15. При этом может появится генерация и пр. радости, т.к. компенсация посчитана под конкретные номиналы.
Изменено пользователем Юрий_Uri
.... причём в 2 раза
Поставил R4(R5) =330ом, R11(R12) =3.3k на R15(R16) немного поднялось 0.15v. На форуме было написано что сопротивление выше 330ом лучше не поднимать.
Тогда что уменьшать еще  R11(R12). Просто для первого запуска на форуме рекомендовали ставить ТЛ071 - отстроить а потом устанавливать ОПА134.
А сколько сейчас на Р5Р4? Должно быть 0,8..1В в норме, а если 071 и 330Ом, то примерно 0,4..0,5В.
В общем, чтобы это заработало, потребление ОУ должно быть около 4мА при Р4Р5 220Ом, отсюда и пляшите.
