Немецкий усилитель
ставлю 180мА
Току пофиг, на одном или на пяти, он через них течёт один и тот же, что 100ма, что 200.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Здесь можно сделать допущения. Если мерить падение на одном резисторе, то получим ток покоя одного транзистора. Т.к. действует обратная связь, то падение на резисторах противоположных плеч почти одинаковое, разница мизерная ( есть исключения). Поэтому мы делаем допущение, что ток через тр-ры одинаков и цепь последовательная. Тогда измеряем падение на обоих резисторах и вычисляем ток, используя в расчетах сопротивление обоих резисторов, а не одного.
В идеале, конечно, меряем падение на всех эмиттерных резисторах по очереди, находим максимально открытый транзистор и выставляем общий ТП на его эмиттерном резисторе. Я делаю так, когда на выходе 2 или 3 пары. С одной парой морочиться так не нужно.
Вот в случае одной пары и уточняю, ток на два транзистора, или на каждый. Мало ли.
Я измеряю на один транзистор, про этот ток и говорю.
Значения же не велики, и равновероятно может идти речь как про 180мА на один, так и на пару. А разница весомая.
Опять не поняли. Разницы нет. Просто измеряя на одном тр-ре мы измеренное напряжение делим на сопротивление ОДНОГО резистора. Измеряя на двух, делим на сопротивление ДВУХ резисторов. Итого получаем одно и то же: 180 мА на ПАРУ.
Т.е. через каждый транзистор течет ток 180 мА. Ток в последовательной цепи одинаковый. Итого от плюса к минусу течет те же 180 мА, а не 360. Может так будет понятней.
09.05.2020 в 00:17, dyno сказал:
Какие из ныне выпускаемых выходных транзисторов лучший выбор в приведенную выше схему?
Просто не на 100% уверен в своих 5200/1943, может поменять?
Никто не подскажет?
Фото дайте своих 1943/5200.
А так любые, которые есть на Моузере или Дигикее. 12-30 МГц частотка и мощность соотв.
1302/3281 во множестве вариаций, 1943/5200 новоделы тоже есть.
Никто не подскажет?
Особо ухатые говорят Выхлоп Sanken 1492/3856 лучше/интереснее чем 5200/1943. Своё мнение попридержу...
Насчёт коррекции вряд ли
А так в немца че только на выход не лепил....
Я и 688/718 ставил, правда в вариант платы на 3 вых. пары. но 688/718 по мощи слабее, по 80вт
Изменено пользователем stasus67
6 минут назад, finn32 сказал:
Хороший и дешевый вариант- корейские транзисторы типа 1047/817, 998/778 в корпусах ТО-247.
https://www.chipdip.ru/product/2sd998
Спасибо. Цена не смущает особо, не мешок же брать. Крайне желательно без переделок на плате, замены деталей и настройки. Иначе смысл теряется.
  • 5 месяцев спустя...
Заменил таки выходные транзисторы на заведомо нормальные, все прокладки на керамику, выставил порядка 100мА ток покоя, плату защиты АС воткнул и закрыл крышку.
Изменено пользователем dyno
  • 4 месяца спустя...
Понял, может полный заморочить на одной плате - одним куском текстолита:blink:)) ладненько, к такой разводки - есть какие вопросы? Радиатор узкий по другому транзисторы не поставлю
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
