Немецкий усилитель
16 минут назад, BAFI сказал:
к такой разводки - есть какие вопросы
Вопросов нет, есть принципы: проводники питания минимальной длины и импеданса, земля по возможности полигоном, сигнальная земля- отдельно, точка сравнения минимальной площади и длины, сигнальные проводники минимально возможной длины.
А там как нарисуешь, рабоьать будет.
единственный вариант по питанию - это менять расположение транзисторов) - мне не вариант , земли по обоим сторонам , подобное делал - фона не было , посмотрим , силовую вроде старался убрать от ОУ.
неа) не переделаю - на плашмя нет радиаторов  а проводники в оригинале уж куда побольше в длине моих и нет буферов - работает же :blink:)
Изменено пользователем BAFI
Т9 вешается на радиатор выходников.
Т7, 8 даже более правильно ставить на отдельные радиаторы.
Изменено пользователем finn32
Достал из дальнего угла немца, сделанного год-два назад. По постоянке он был настроен, решил запихать в короб. и прогнать его  свежекупленом генератором.
..... и получил на выходе всего пару тройку ватт и дальше клип.....
Питание УН - 51в
Питание ВК - 41в
Нагрузка 4ом
На выходе постоянка - 0,0в
Ток покоя выходных транзисторов 68-75 ма
Ток покоя УН - 770ма
На выходе ОУ ограничений сигнала не наблюдается от 0в до 1,5-2 вольт входного
А вот на выходе - 3,2в при 0,315в входном, дальше клип......
Куда копать? что посмотреть еще?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
.... разобрался таки....
неделю ковырял усилитель и не мог понять в чем дело. Решил отложить немца и включить ОМ2.5, тоже настроенный по постоянке, но не испытанный на синусах/меандрах. Почти та же история. Причём оба усила собраны из КИТ наборов. Подумал, что вероятность этого события - 2 вроде бы нормально  собранных из китов усилителя, настроенных по постоянному току, и их косячная работа на синусе (3 ватта на выходе и дальнейший клип) - достаточно мала. Достал из ящика 3й собраный усил на микрухе  1875. Там неработать вообще нечему - и та же история - клип на 3х ваттах.
в общем, измериловка нужна более менее нормальная. Начиная от мультиметра и кончаяя осциллом. У меня проблема была в щупах dso6022. Не работал переключатель делителя. И уже при небольшом переменном напряжении на него все перло 1 к 1 и он показывал ограничение .....
Вот теперь чешу репу - думаю о покупке более менее нормального осциллографа, ибо usb приставка 6022 - ну так просто пробник посмотреть форму примитивного сигнала амплитудой несколько вольт...
Можно и 24в, подбирать резисторы тока покоя УН и резисторы стабилитронов в цепи питания ОУ. Даже не подбирать, а тупо посчитать.
03.05.2021 в 14:11, finn32 сказал:
Бери на али какой-нить Хантек
Сейчас дома взял у коллеги попользоваться, ЮСБ отлично можно и амплитуду и форму даже MCLK сигналов посмотреть, низкочастотные так тем более. Правда он брал непосредственно у Хантека.
51 минуту назад, Angler сказал:
01.05.2021 в 16:21, stasus67 сказал:
Нафик разбираться ! Продал бы готовый отлаженный, не в первый раз...
6й экземпляр немца принёс сюрприз в виде «не работает по переменке”... а в результате приобрёл новый осцил и генератор. А немец оказался рабочий...
Не точно высказался : Как бы (Будто бы) налаженный. На самом деле даже сигнальная земля не соединена с силовой ! Без следов пайки ! Какая была при этом наладка ?
Теоретически показывает и 120 МГц, но что то однозначно поймать не получается. Модель DSO-5200A USB, но там и ноут и ЦАП подключены в одну розетку. Как для дома я думаю отличная вещь, но управление не очень удобное или не привык просто.
состряпал макет по этой схеме
ток добавил емкости на вых каскад , насколько критичен vt9 ? у меня они с али - на наш поменять можно ?
