Немецкий усилитель
Могу подогнать печать - кому нужно) без выходного каскада - включу - что должно приходить на базу? Ближе к 0.6 вольта?
Изменено пользователем BAFI
1 час назад, BAFI сказал:
Если это корпус 1206, то КЗ обеспеченно. Если стабилитроны, то норм.
Изменено пользователем kuzmitch
Пока так - на слудушей неделе пущу дым) я прочухал с ёмкостью С3 - она неполярный электролит - или можно поставить обычный? Близко расположил кипятильники к мелким транзистора - насколько кретично? Это макет - все равно переделывать под фин сборку.
2 часа назад, BAFI сказал:
Можно обычный.
Может плавать ТП с прогревом. Понаблюдаешь в процессе.
Интересно, как электролиты пропаяны в таком исполнении? Медь же под ними. Там пистоны?
Может лучше плату перевернуть было медью вниз?
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
Там земля с обоих сторон) - силовая с ВК и ёмкостями вместе, эти ёмкости отделены от верхнего слоя земли, сама земля - одна точка на плате от бп и от туда же идёт на выход - АС. И получается - что не нужно пистонов на эти ёмкости. Есть ещё пару точек общего соедининия земель.
@BAFI Мне интересно что за выходные транзисторы предполагаются к применению. У них точно база и эмиттер расположены с разных сторон у пары?  Или что вернее ошибка у печатной платы?
Перепутал полярность стабилитрона, на питание МС прилетело 29 вольт на плечо, поменял - одно плече 14 вольт, другое 15 - греется МС и резистор 2 Ватта на одном плече, спалил МС этим?
при запуске вход закоротил на землю
Поделюсь немного опытом) запускал умзч - обратноходом на ТОР250  с мощностью 250 Ватт, ошибкой было использовать резисторы на выходе полуплечь питания - (у обратнохода нет на выходе дросселя и защита чётко ограничивает ток) - по итогу поставил резисторы по 100 Ом - чем увеличил сопротивление нагрузки и получил :bomb:
МС спалил - на выходе 35 вольт и посадка питания по одному плечу - ес верно понимаю - открыл по постоянному току - плечо полумоста) подскажите - я верно понимаю что транзисторы BD669 работают в классе А?
5 минут назад, BAFI сказал:
Они могут работать как и в А классе, так и в АВ и в любом классе!!! При чем здесь транзистор и класс? Ты разницу понимаешь в классах и как работают транзисторы в них?
Для запуска усилителей лучше иметь обычный трансформаторный БП с малыми емкостями, лампочку в первичке и ЛАТР для оперативного регулирования напряжения. Это очень удобно, надежно, просто и наглядно. За все время пользования таким стендом для пуска/наладки не спалил ни одного транзистора.
Немец простой, как арбуз, нужно только аккуратно и внимательно все собрать. Т.к. раскачка идет по питанию, то, ес-сно, перекос одной шины ОУ по ПТ даст на выход плечо питания.
669/649 лучше бы заменить на правильные транзисторы для УН типа 1380/3502, 1109/1609 и т.д., т.к. 669/649- это драйвера по сути.
25 мА- это довольно горячо, поэтому им надо хорошее охлаждение, или расположение на общем радиаторе с ВК.
к сожалению нет у меня трансформаторов и латра , транзисторы такие ?https://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/2sd1380.html  на второй схеме добавлен ОБ к этому каскаду , а генератор тока - не лучше будет ? печать переделаю) сразу об этом не подумал - что греются хорошо .
8 минут назад, BAFI сказал:
транзисторы такие ?
Нет, эти очень низковольтные.
Нужны 2SA1380, 2SC3502 . Хотя реальнее достать 2SB1109/2SD1609.
Если ты про схему с каскодом, то ОБ- лучшее решение в данном случае. Ну и да, ОБ это по сути ГСТ.
