Немецкий усилитель
очередная плата - самому уже не смешно)
после запуска старой платы - на это хочу переделать , что не нравиться - говорите
есть ошибка по силовой земле.
Платы- слишком обширная тема. Наиболее универсально и просто- это залить верх слоем земли, порезав ее дорожками как можно меньше. Сигнальную землю сформировать отдельным полигоном и притащить ее в мекку платы отдельным проводником, а не взять рандомно с общего полигона. На мекку тянуть также холодную клемму АС. Точку сравнения делать как можно меньше, сигнальные линии как можно короче, силовые контура ограничивать пределами ВК. При соблюдении этих общих правил конструктивные искажения очень сильно уменьшаются.
переделал )
сторона А
точка земли одна - справа , соединение со второй частью земли на емкости , на ней же будет и шунт
сторона Б
чтоб сократить дороги закинул и УН на радиатор , поправить что ?
6 часов назад, finn32 сказал:
вот это я не понял - ес честно )
Земля на двух сторонах бессмысленна в принципе.
Изрезанность верхнего полигона слишком большая, надо стремиться располагать дорожки на нижнем слое.
21 минуту назад, BAFI сказал:
вот это я не понял
Землю на акустику бери рядом с точкой входа земли на плату.
Точка сравнения- нога ОУ, куда приходит обратная связь.
На сигнальной земле не должны сидеть литы. Никакие.
32 минуты назад, BAFI сказал:
поправить что
Уберите для начала полигон с зеленой (нижней?) стороны и перенесите туда все синенькие дорожки с верхней, а верхнюю оставьте для земли. Это будет не сложно, судя по тому,что я вижу на скринах, большинство дорожек перепрыгнут без труда. А там, где есть пересечения, можно сделать короткие переходы по земляному слою через виасы. А дальше будет нужно выбрать точки для  ООС и земли и место раздела полигона. Это тоже будет несложно после первого действия.
А, вижу что опер на синенькой стороне... ну тогда либо полигон делать на зелененькой, либо опер перевернуть (переразвести внизу).
Вообще полигон лучше делать сверху, тогда малосигнальная часть будет между двумя землями - радиатором и полигоном. Но снизу тоже неплохо, а что еще важно - удобно при настройке :).
Изменено пользователем Юрий_Uri
я вообще не понял для чего эти литы - 100мкф , где пишут что они режут ниже 40Гц - в общем посмотрим , а большие по 470мкф - я не смогу убрать - ибо килложоуля ) нужно накинуть на УН - стаб , сигнальная земля - сверху
ок - переделаю , позже .
Их убирать не надо, надо заряжать их с силовой земли.
Так не надо.
Изучай эту плату, здесь виден полигон сигнальной земли и как сделана ОС. Все металлизированные пятаки- переход на верхний слой силовой земли.
1969488314_.JPG.1f0da0154f3b6a492c90a012ef74236c.thumb.jpeg.bf4622a65cc1518cc4dd111fc7dd4297.jpeg
почему против верхнего полигона земли - под сигнал ? я делал в свое время на двухсторонке дорофеева , вообще ни заморачивался - куда землю цеплять - никакого фона ! вообще не было , примерно тоже сделал здесь - где ошибаюсь ?
33 минуты назад, BAFI сказал:
переделал )
И толку? Земляной полигон разделил зачем? Верхний должен быть сплошным, а сигнальный с низу ;)
Или как в симитроне, посмотри :yes:
56 минут назад, BAFI сказал:
И нафига этот мазахизм? Начал делать "бабочку" и два транзеля убрал под ПП?!:blink: Что сказать....
собрать - чтот собрал - а что собрал - а фиг его знает :) правда ?
Аха :yes:  а что нарисовал, потом собрал так и не понял :lol2: Но научился у Лехи как правильно разводить ПП для усей;) И мне по хер, что и зачем, я знаю что и куда поставить и без умных слов;) Так что, тебе здесь еще далеко до меня:yes:
11 минут назад, BAFI сказал:
скажи сначала какое напряжение на базах)))
Вообще пох..... сколько:lol2:
ну и молодец - ребетенок - возьми с полочки конфетку ) а можешь с этажа спрыгнуть - тоже говорят - так надо :lol2: не засирай тему - начну колотить - учти.
Вот еще в сабе трудиться;)
Это так, тебе подсмотреть как надо разводить:yes:
4 минуты назад, BAFI сказал:
не засирай тему
А я ее не засираю, Я подсказываю тебе ребетенку (мне не сложно) как правильно развести ПП:yes:
Изменено пользователем kuzmitch
@BAFI Скинь лейку, нарисую тебе как надо. Скучно как то просто :) И заняться нечем:yes:
Зря ты так.... Я ж действительно тебе помочь хочу:)
А на минус всегда прилетит минус;)
Схема нарисована оптимально. Соответственно нам нужно всего лишь следовать схеме, чтобы получить оптимум по трассе.
Прикидка за 20 минут, можно еще ужать.
На мекке, т.е в точке входа земли на плату. Проще всего это сделать проводком, как и взять обратную связь. Выше пример платы есть, там 2 свитых проводка, ОСь и земля.
Изменено пользователем finn32
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
