Немецкий усилитель
очередная плата - самому уже не смешно)
после запуска старой платы - на это хочу переделать , что не нравиться - говорите
есть ошибка по силовой земле.
Платы- слишком обширная тема. Наиболее универсально и просто- это залить верх слоем земли, порезав ее дорожками как можно меньше. Сигнальную землю сформировать отдельным полигоном и притащить ее в мекку платы отдельным проводником, а не взять рандомно с общего полигона. На мекку тянуть также холодную клемму АС. Точку сравнения делать как можно меньше, сигнальные линии как можно короче, силовые контура ограничивать пределами ВК. При соблюдении этих общих правил конструктивные искажения очень сильно уменьшаются.
переделал )
сторона А
точка земли одна - справа , соединение со второй частью земли на емкости , на ней же будет и шунт
сторона Б
чтоб сократить дороги закинул и УН на радиатор , поправить что ?
6 часов назад, finn32 сказал:
вот это я не понял - ес честно )
Земля на двух сторонах бессмысленна в принципе.
Изрезанность верхнего полигона слишком большая, надо стремиться располагать дорожки на нижнем слое.
21 минуту назад, BAFI сказал:
вот это я не понял
Землю на акустику бери рядом с точкой входа земли на плату.
Точка сравнения- нога ОУ, куда приходит обратная связь.
На сигнальной земле не должны сидеть литы. Никакие.
32 минуты назад, BAFI сказал:
поправить что
Уберите для начала полигон с зеленой (нижней?) стороны и перенесите туда все синенькие дорожки с верхней, а верхнюю оставьте для земли. Это будет не сложно, судя по тому,что я вижу на скринах, большинство дорожек перепрыгнут без труда. А там, где есть пересечения, можно сделать короткие переходы по земляному слою через виасы. А дальше будет нужно выбрать точки для  ООС и земли и место раздела полигона. Это тоже будет несложно после первого действия.
А, вижу что опер на синенькой стороне... ну тогда либо полигон делать на зелененькой, либо опер перевернуть (переразвести внизу).
Вообще полигон лучше делать сверху, тогда малосигнальная часть будет между двумя землями - радиатором и полигоном. Но снизу тоже неплохо, а что еще важно - удобно при настройке :).
Изменено пользователем Юрий_Uri
я вообще не понял для чего эти литы - 100мкф , где пишут что они режут ниже 40Гц - в общем посмотрим , а большие по 470мкф - я не смогу убрать - ибо килложоуля ) нужно накинуть на УН - стаб , сигнальная земля - сверху
ок - переделаю , позже .
Их убирать не надо, надо заряжать их с силовой земли.
Так не надо.
Изучай эту плату, здесь виден полигон сигнальной земли и как сделана ОС. Все металлизированные пятаки- переход на верхний слой силовой земли.
1969488314_.JPG.1f0da0154f3b6a492c90a012ef74236c.thumb.jpeg.bf4622a65cc1518cc4dd111fc7dd4297.jpeg
почему против верхнего полигона земли - под сигнал ? я делал в свое время на двухсторонке дорофеева , вообще ни заморачивался - куда землю цеплять - никакого фона ! вообще не было , примерно тоже сделал здесь - где ошибаюсь ?
33 минуты назад, BAFI сказал:
переделал )
И толку? Земляной полигон разделил зачем? Верхний должен быть сплошным, а сигнальный с низу ;)
Или как в симитроне, посмотри :yes:
56 минут назад, BAFI сказал:
И нафига этот мазахизм? Начал делать "бабочку" и два транзеля убрал под ПП?!:blink: Что сказать....
собрать - чтот собрал - а что собрал - а фиг его знает :) правда ?
Аха :yes:  а что нарисовал, потом собрал так и не понял :lol2: Но научился у Лехи как правильно разводить ПП для усей;) И мне по хер, что и зачем, я знаю что и куда поставить и без умных слов;) Так что, тебе здесь еще далеко до меня:yes:
11 минут назад, BAFI сказал:
скажи сначала какое напряжение на базах)))
Вообще пох..... сколько:lol2:
ну и молодец - ребетенок - возьми с полочки конфетку ) а можешь с этажа спрыгнуть - тоже говорят - так надо :lol2: не засирай тему - начну колотить - учти.
Вот еще в сабе трудиться;)
Это так, тебе подсмотреть как надо разводить:yes:
4 минуты назад, BAFI сказал:
не засирай тему
А я ее не засираю, Я подсказываю тебе ребетенку (мне не сложно) как правильно развести ПП:yes:
Изменено пользователем kuzmitch
@BAFI Скинь лейку, нарисую тебе как надо. Скучно как то просто :) И заняться нечем:yes:
Зря ты так.... Я ж действительно тебе помочь хочу:)
А на минус всегда прилетит минус;)
Схема нарисована оптимально. Соответственно нам нужно всего лишь следовать схеме, чтобы получить оптимум по трассе.
Прикидка за 20 минут, можно еще ужать.
На мекке, т.е в точке входа земли на плату. Проще всего это сделать проводком, как и взять обратную связь. Выше пример платы есть, там 2 свитых проводка, ОСь и земля.
Изменено пользователем finn32
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
