Немецкий усилитель
Верхний слой - силовая земля. Вырезанный пятак- сигнальная. Ее можно и вниз отправить и там сформировать полигончик, как на плате выше, не суть. Важно, чтобы все земли сходились в мекке платы и сигнальная тянулась оттуда же, иначе искажения растут на порядок, т.к. токи всех земляных потребителей смешиваются и дают помеху. Я же тебе говорил, что все измерено давно и как лучше- выяснили уже.
ток побежит по малому сопротивлению - а это силовуха - так как расположена у входа - по этой причине я не получил фона с дорофеева , но не суть - ладушки , я накидаю печать - как видит художник ) поправьте)
1 минуту назад, BAFI сказал:
Причем тут фон? Разговор про искажения. Работать будет в любом случае, как ни соедини. Фон не от этого появляется, если уж не совсем петля.
3 минуты назад, BAFI сказал:
я накидаю печать - как видит художник, поправьте
Это называется: назло маме отморожу уши. Я показал, как оптимально, а поправлять можно до бесконечности. Знания эти получены путем измерений и стараниями более десятка человек. Раньше этого не знали и лепили абы как, пока не пришел Сухов и не внес некоторую ясность. А тебя фон волнует... Смешно.
@finn32 я вообщет сказал что учту) или говорил буду делать как делал ?) а в то время с осликом DSO - я особо ничего и не мог промерить) кроме как фона) - ша заведу старую плату - будет видно - как жить дальше , да и нужен хороший генератор для этого - пока его нет , так что это только задел , заведу плату - для начала - сделаю гену - приготовлю- плату - после можно искать оптимал .
А что ты там осликом хочешь увидеть?
Топология платы известна, осталось правильно соединить дорожки с пятачками. У некоторых на этом этапе бывают проблемы.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Помехи наверное:yes:
в смысле ? почему здох дорофеев ? возбуд который не увидел 200-т кГц-ый ослик - или что ? не - я прогоню по полной его - ибо собирать еще какой умзч - я врятли буду , если стабилен - нет большого спада АЧХ в слушателных частотах и время нарастания норм - мне больше ничего и не нужно) RMA - я пользоваться не умею.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Мультипликативные?
Возможно, я ж не знаю:)
2 минуты назад, BAFI сказал:
На сигналах? Это понятно.
Возможно понадобится подбор конденсатора 150 пФ который на схеме и резистора обратной связи по выходу мс.
в общем - оставлю так , не нравиться - делайте по своему) хорошо когда сверху закрыто землей от наводок - но мне ничего толком и не промерить тогда , да и частоты здесь не сто рабочих кГц и токами первички иип )
верхний слой - вся силовая по нижнему
12 минут назад, BAFI сказал:
Ты же делал для себя. Но раз тебе пох, то нам тем более, бо я могу нарисовать для него грамотную плату, а тот, кто не может, паяет на проверенных. А ты продолжай жрать кактус, как те мыши.
14 минут назад, BAFI сказал:
Не для этого там накрыто землей.
16 минут назад, BAFI сказал:
Для этого делаются контрольные точки.
17 минут назад, BAFI сказал:
Ну да. Коррекция на указанных транзисторах работает до частоты единичного усиления, которое частенько залезает за 1 МГц. И взбуды на 30 МГц тоже никого не волнуют. :)
Выложу пока что есть)
Напряжение на выходе и синус
Были заморочки - в основном по своей, также с запуском подсказали. С геной позже продолжим - эксперименты:bomb:).
Норм все, не хочу сур призов) да и вообще интересно - его возможности, другой стационар для себя любимого врятли собирать буду)
С телефона синус а меандр вообще кривой идёт - ничего не посмотришь.
Изменено пользователем BAFI
я бы то же не собирал его второй раз . Слишком крикливая середина
был собран в далёком 2011 г  на платах Лепёхина
Но звучит намного лучше TDA 2030 :)) -В те времена один из самых популярных был и Ланзара
Изменено пользователем Mihhail Kim
Многое зависит от самой акустики, я особо не верю в * чудо действенные лампы *в звуке) если умзч выдаёт что получил на входе без изъян - то с какого должен чтот выделять на слух. Имхо.
Измерил пока вых сопротивление , методику нарыл в инете подал синус 1кГц и 3 вольта -хх
и нагрузка 8 Ом
Вышла по расчету 0.02 Ома ,по идее норм  и немного музычки ) коробка с динамиком ни о чем - но чет ярко выраженной середины я не вижу , файл с телефона подал - судить конечно о звуке тоже не будешь )
В общем не влазит это дело ) закинуть не могу.
Я вообще не могу утверждать о точности измерения как такогового) ибо не лабаратория, а точность прибора - вроде на фотке название хорошо видно - моно загуглить.
