Немецкий усилитель
Кстати, все хотел спросить у владеющих симулятором. Значения резисторов в обвязке термотранзистора могут разными, однако при этом могут сохраняться возможности регулировки ТП и терморегуляция. В каких случаях будет недо..., а в каких пере...компенсация?
Лучшее, конечно, впереди!
Вообще-то это зависит не от резисторной обвязки, а от термохарактеристик самого термодатчика.
В качестве термодатчика очень хорошо подходит КТ815 - КТ817 (характеристики у них такие).
Хотя обвязку следует выбирать из условий, что ток через сам термотранзистор должен быть на порядок (в 10раз)
больше, чем через резисторный делитель. Этого обычно хватает с запасом.
Чаще бывает нужно убрать перекомпенсацию (т.е. уменьшение тока покоя с ростом температуры).
Это убирается введением резистора в эмиттер термотранзистора (обычно несколько десятков Ом).
Вопрос Shurik-у.
Как насчет термо?
Как насчет термо?
Никак. Ток потребления постоянный и если по мере нагрева до рабочей температуры (что должно произойти в течение нескольких минут) ток потребления ОУ вырастет, изменяя ток УН, то что плохого может произойти? Принципиально ничего. В крайнем случае можно проверить ток УН при настройке усилителя, когда греем выходные транзисторы для выставления нужного тока покоя, и при необходимости подобрать. Но такой проблемы не было. Впрочем, при наличии токового зеркала, ток УН может вырасти, но ничего смертельного в этом нет, так как время прогрева выходных транзисторов для выставления тока покоя всегда больше, нежели ОУ, что естественно учтется в результате настройки.
Ну а без шуток - всяко должно быть не хуже стоунколда.
Если на 20кГц глубина ООС не менее 60дБ (это с AD825) - объективные параметры - будут очень даже хороши .
Добавил в сообщение: http://forum.cxem.ne...00#comment-2265719
показатели петлевого усиления. Глубина ОС на двадцатке - более 60 дБ...
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
  • 3 месяца спустя...
http://www.elitan.ru/price/index.php?find=%202n3904&delay=-1&mfg=all&seenform=y&utf=1
Берете десяток файрчайлдовских - и они выходя по 6 рублей
"Китайский" - это что вообще такое? Есть конкретные производители даже там - второго-третьего эшелонов.
Если совсем No-name, то не стоит брать.
  • 4 недели спустя...
В аналогичной теме на Веге прошли испытания обновленного "Немца".
У обновленного усилен предвыход и в ВК теперь стоит три пары.
В ближайшее время для желающих будет организован заказ ПП.
Если кому интересно, пишите в личку.
Привет!
Да нет, ностальгия тут ни причём. Первый немец у родственника выгорел, хотел чинить, да так и не сподобился с мая 15 года. А тут Gora предложил быть первопроходцем, тс проверить разводку да и усь в целом, вот и получилось, что опять немец. А он стоит того, запускается с пол тыка, настраивается так же и работает прекрасно. Одна проблема, радик надо пересверливать для него в старом корпусе. Но это как говорится, глаза боятся, а руки ...
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Есть ли печатки для рядного расположения выходных транзисторов. 2 пары, которые.
А то вот раздумываю как доработать свой Амфитон 50УМ104 (блок питания, ТОР 4*27/300W - всё новое).
Мощность планируется не более 35-40W на 8 Ом.
Хотелось бы взглянуть на печатки окончательного варианта немца, но рядного исполнения.
Ну вот же, авторская, другой нет и не было.
Уважаемый 1950, не могли бы Вы выложить печатку в jpg/gif/png, а то я щас несколько ооочень далеко от дома и в наличие лишь андроидный зверёк, который лейку не кажыть.
Мне просто чтобы понимать ап чём речь и габаритность.
С уважением.
Всё увидел и возрадовался.
Вместо тошибовских выхлопов установлю имеющиеся в наличие подобранные пары 15024/15025.
Осталось только домой добраться. :)
Если честно, то вернувшись из.. , короче... сижу я значыть и пересматриваю все схемы что накачал на телефон. И тут мне попадается очень любопытная схемка. Сначала кинулся искать, ибо что-то мне оно сильно напомнило. Но Натали немного другой и немец как-бы похож, но включение ОУ другое, сигнал снимается как положено с 6пин.
Немного погуглив вернулся обратно сюда :buba: ... Это схема #58
Есть пару вопросов:
Она в железе была собрана?
Что с повторяемостью?
Были ли разработаны под неё печатки?
Просто хочу уже побыстрее заказать, но перед тем как заказывать, нужно переразвести плату под конкретные размеры посадочных мест в усилке (в сущности отметить места крепления и немного скорректировать по мелочи).
Но вот никак не могу понять что мне нужно. Гулянки озвучивать не планируется (я и гулянки - это из разных вселенных, да и не пью я уже ХЗ сколько лет), акустика тоже в процессе построения (там БДСМ проект на 2нч, гдш и ГИ).
Просто хочу собрать раз, надолго и только для себя.
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
