Немецкий усилитель
Принято.
Блин забрал трансформатор... Здоровый, качественно упакован, все плюшки... но не лезет в корзину.
Просил перед заказом размеров транса, размеры корзины на мой УМ, так в там (где шло его обсуждение) отморозились. В результате трансформатор не лезет никуда. Зато плоский как блин. Потерял 800грн в общем.
Родной трансформатор имеет 4*23в, так что речь про +/-35в не идёт в принципе.
Кроме того, очень сомневаюсь что моё ТЗ в 27в 3а выполнили, при условии что провод диаметром 1,1мм по меди (0,95мм кв). Зато первичку намотали проводом 0,75.
Короче пока в расстройстве.
С другой стороны, все отэти амфитоны конструкторы на винтах, поэтому не исключено что буду шота гнуть и двигать, сверлить и рЭзать.
А по поводу Немца - есть один уточняющий вопрос: по какой схеме собирать, при условии одного питания - по той что выложена на веге в виде рисунка, или по схеме и печатке в архиве?
Изменено пользователем Morlock
Не лезет в корзину, значит она не подходит для тр-а, Для "немца" твой тр-р подойдёт с натягом, разоришься на капы, получишь результат, но ты ж ещё со схемой не определился. Когда читаешь, вникай в суть. Схема в архиве рабочая, а печать...? Её править надо, я помню её ещё в 9-10 году мучили по поводу возбудов. Сам я её не повторял, а делал на ПП от В.Лепёхина, в топике есть фотка одного канала.
С уважением ВВ.
Ну само собой что не подходит и что не для него. Я ж в слепую давал размеры, спасибо моим коллегам, что не могли сказать точные размеры. У меня был выбор: или 135х45, или 125х65. Второй вариант влезал везде (как оказалось), но я не знал точных размеров, в результате имею бесполезный трансформатор.
Кроме того - 2х50Вт и трансформатор для него 300Вт - это с натягом? Не думаю (с) :unknw:
Что до возбудов и свиста, то там явно видно что разводка входных фильтров питания некорректная. Не сильно, но есть.
Пока оставлю эпопею с трансом и буду запускать на родном. Возможно этот продам, а себе намотаю новый, с учётом размеров.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток.Собрал один канал усилителя по схеме с первого поста с конденсатором в цепи оос.Питание 35 вольт.Звучит хорошо,но тихо.При подачи синуса со звуковой карты компьютера на выходе 3 вольта при нагруке 4 ом.куда копать.
Да
Ток покоя регулируется нормально.Падение напряжения на резисторах R15.18 1.03 вольта.Питание микросхемы +/-14.4 вольт.
Вы про 100nf конденсаторы в цепи питания УН? Так были они. С ними ещё война была и изменялась топология платы чтобы не было возбуда.
Правда не сдесь, а на веге, но не суть...
  • 2 месяца спустя...
собрался реализовать схему с раздельным питанием Уна, зашол на вегу, сайт лежит, если не трудно ткните носом на рабочую схему и печатку с раздельным питанием.
здравствуйте друзья! Собрал один из каналов, ток покоя в парах от 80 до 130 мА. Неужели такой разброс параметров вых пар транзов, или это еще что то неведомое мне? Причем в одной паре на одном резисторе 0.22 Ом падение 22 мВ, на другом резисторе 18 мВ. Куда двигаться, в чем может быть проблема? Добавлю, платы и комплектовка от Лучезара.
С ув. Роман
Изменено пользователем Ромыч
