Немецкий усилитель
Кто-нибудь в модификации реального "немца" ("в металле") в УН вместо связки ОЭ-ОБ пробовал связку ОК-ОБ с минимальным сопротивлением между эмиттерами (придётся ОООС - "перевернуть", а внутреннюю ООС - отключить)? Со стабильностью режимов конечно станет хуже, но: остальные показатели как?
Одна из модификаций - в прикреплённом файле.
D-mod.zip
Изменено пользователем bam-buk
  • 9 месяцев спустя...
Всех приветствую! Немного оживлю темку. Собирал немца на платах Лучезар. Фотоотчёт в этой теме имеется. Так вот, намедни понадобилось собрать простой УМЗЧ с мощностью 60...80 Вт на 4 Ом. Выбор пал на Рода Эллиота по классической схеме. Так вот, включил, послушал дня три и уяснил, что играет он не хуже совсем, чем разогнанный немец. А в скорости баса, его четкости оставляет немца позади. Звучание довольно строгое, без излишеств. Тональный баланс выверенный. У немца к сожалению характер звучания сильно зависит от ОУ, а ценник на  него сопоставим со стоимостью всех деталей усила Рода Эллиота. Вывод при более простой схеме Эллиота нет смысла собирать немца. Результат одинаков, а в чем то и лучше. Каюсь, если не в тему. Крик души.:rolleyes:
С уважением Роман
Ну вот, Роман, подтвердился и на твоем опыте мой вывод для себя любимого: не собирать усилители с ОУ на входе. :)
Просто потому, что  хороший ОУ вещь довольно дорогая, а результат в конечном счете может разочаровать. К тому же, в погоне за лучшим звуком, бывает трудно остановиться и прекратить перетыкать ОУ. Именно поэтому у меня скопилось по 1-4 штуки десятка разных ОУ, от 544уд1 до LME49990, еще от экспериментов с Натали ЭА-2014 тройка и пары других композитов. Нужно распродать. :)
Единственное, что я бы в Эллиоте переделал- выходной каскад из Шиклай в классическую тройку ЭП.
23 минуты назад, finn32 сказал:
Где-то это я уже проходил: в годы "лампового забвения" :(. С ОУ примерно та же ситуация, что и с лампами. Перетыкаешь, покупаешь, перетыкаешь опять. И так до бесконечности.
С уважением, Роман
12 часа назад, Ромыч сказал:
И ничего не меняется :D
Илья
В 14.06.2018 в 07:29, finn32 сказал:
Вроде еще чего то там модернизировали,не?
В 14.06.2018 в 20:14, Nem0 сказал:
А теплота? :D Офф
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Да я ХЗ, схему глянул в сети- классика. Но ВК Шиклаи не гут.
А так модернезировать можно до бесконечности.
1 час назад, finn32 сказал:
Странно что никто не пытался пары Баксандала втулить вместо транзисторов 3. 4. 7. 8 в верхнем плече и 5, 6, 9, 10 в нижнем, пишу про вариант с тройкой на выходе. Усь упростится и характеристики, как минимум, не ухудшатся.
Изменено пользователем makarON
поспешил
@makarON конечно можно сделать и так, но схема уже будет совсем иная. Набросал недавно подобную схему, пробовал В УН ОК+ОК+ОЭ и Баксандал, на котором и остановился. THD по мультисиму на 20кГц 0,000%, по LTs 0,00009%. Дойдет ли до реализации в железе- хз, пока совсем не до этого.
@Vadia F да как-то не отработанную мною лично в железе схему выкладывать не комильфо :) Хотел скинуть вам в ЛС, да что-то она не работает у вас.
9 часов назад, Vadim 161 сказал:
Она у него поломалась. Сейчас чинит. Паяет :D
  • 7 месяцев спустя...
Добавлю-ка я отзыв.
История достаточно долгая.
Аппарат был полу-собран еще в начале декабря, в окончательный вид привел в НГ праздники. До прошедшего вскр.  гонял его дома на раскачке фронтов в ДК и стерео.
Комплектация от Лучезара, на выхлопе 2SA1962/2SC5242 Onsemi. ОУ - OPA132. Электролит в ООС оставил - делал не себе, в подарок. Чтобы без мороки в случае замены ОУ.
Долго ждал фурнитуру с Али - разъемы под акустику, сетевую розетку и RCA. То что было, "не зашли по душе".
Заселил в корпус итальянский , между половинками радиаторов проложены полоски КПТД с термопастой.
БП - 2 тора от ресиверов BBK220, питание ВК-УН единое, +-46 Вольт по постоянке.
Защита на платах от Клайда/Саши О., а-ля Хитачи/Натали, на оптронах.
Получился чистый мощник, ничего лишнего - ни РГ, ни селектора входов.
Отдельно пришлось собрать стабчик для защиты - в наличии были только свободные обмотки на 27В, плюс на ней же простейший ограничитель тока на термисторах. Все номиналы четко по схеме, единственное что балластные резисторы разгрузил, поставив в параллель и отогнув от электролитов.
По звуку.
Источники - Creative ZXR или Fiio X7.
Акустика - Infinity Kappa 600
Провода - микрофонный Klotz, разделанный под RCA
По итогу - легкое шипение на ВЧ , это если сунуть голову к ВЧ. Шум ровный, без выделяющихся примесей.
На музыке, по сравнению с ЭА-2014(lt318):
НЧ  -  меньше, но контроль прекрасный, четкий, классный, хлесткий бас.
НА ЭА его много, он очень крутой, очень крутой удар, но несколько упругий, что-ли. Подгуживает  иногда-иногда, даже физики затыкал. Немец комфортнее, панч  почетче (имхо), гула нет.
СЧ  - очень чистые, классные. Не хуже Наташи.
ВЧ - чуть приглушены, мягче. Как говорят - "не яркие".
В совокупности - Натали дает объем, очень широкий звук. Немец - игрок ближней дистанции, прям студийный аппарат. Но который хочется слушать. Долго слушать.
На концертных записях, классике, Депеши/Yellow, Ленинград =))- Натали зайдет сразу и навсегда. В кино Натаха дает гари и объема, даже саб не нужен. Вдохнет новую жизнь даже не в особо басовитую или невысокой чуйки акустику. Из помещения квадратов на 30, а лучше на 35+ устроит настоящий концертный зал.
А вот например, если завести хороший мастеринг Фрэнка Синатры, или моих любимых Anathema/Antimatter, Rage Against the Machine - вот здесь Немец.
Он не так утомляет в первую очередь на НЧ, именно на внимательном, вдумчивом, прослушивании музыки .  Да-да. Вынужден это признать. В теме Натали писали об этом. Это есть. Он как Фольксваген Пассат- все ровно, все под рукой, все выверено. Без глянца.
Но ни один, ни второй не позволяют себе сваливаться в кашу даже на очень значительной громкости. Это очень круто, это очень высокий класс. До которого некоторым фирмачам не дойти никогда. Причины, думаю во многом понятны.
Вместо заключения.
Я бы с удовольствие оставил его в системе - просто под конкретную музыку и/или настроение. Аппарат мне зашел.
Достойно, очень достойно. И спасибо тем, кто доводил его до ума. Лучезару спасибо за наводочку на него и за комплектацию.
Но подарок есть подарок, ушел имениннику в славный город Киров. Хоть и с сильным опозданием. Но проверенным во всех режимах. Отзывы во многом совпадают с моими ощущениями.
ЗЫ. Важный вопрос - бюджет затеи. Разница только в комплектации плат.
У меня вышло что-то около 23000. Натали чуть подороже выйдет - за счет стаба УНа и более дорогой комплектации.
А куда делся немец и пп его на 4-х светодиодах? В прошлом году скачал  пп в lay.  В этом уже схемы нет и уменя не сохранилась, Настройки бы посмотреть, токи, решил подключить, бп 44В. Может кто скинет хоть на почту olegrom63@bk.ru.
Подскажите плиз, какие номиналы резисторов r8 r9 r10 поставить при использовании ОУ LM318?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
из шапки, резисторы нагрузки ОУ и обратнаой связи.
пардон, вот
Странно, вернее не понятно мне. Элементы эти со звёздочкой, и номиналы для AD7... одни, для OPA134 и NE5534 другие.
Спасибо, понятно, тогда на цанги посажу их.
И еще вопросик....
Вторая пара плат у меня с "универсальным посадочным местом под ОУ", с возможностью поставить подстроечник балансировки ОУ и доп резистор к нему, и запитать балансировку как от "+" так и от "-"
Соответственно ставлю LM318 c этой штатной балансировкой. Ради отказа от неполярного конденсатора С3
Соответственно ставить D1, D2 и R3  тоже не обязательно???
Изменено пользователем stasus67
