Немецкий усилитель
34 минуты назад, olegrom63 сказал:
А чем можно заменить
Просто заменить ваши 2922-1216? На 2SA1295-2SC3264.
2 пары в ТО-3Р вместо ваших - это колхоз. Вы потянете? Надо навесом допаивать детали - вы хотите этим заняться?
PICT8368.thumb.JPG.ee5e8fed8fca1af18663151ecf2b6711.JPGPICT8438.thumb.JPG.dec84ec77f9e60e05f471b1898092429.JPG
2 минуты назад, olegrom63 сказал:
заказал
Зачем?
Они у меня и так на проводах.
12 минут назад, malahof.andrej сказал:
2 транзистора за 1000 руб?
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Зачем?
Не знаю, как их соединять вместе в параллель? А заказал эти корейские вроде транзисторы по совету за 89 руб. Сгорят не жалко.
10 штук
2SA1295-2SC3264 это тоже санкены и довольно дорогие.
А эти пойдут с толкучки нашей 2SA1962OTU/2SC5242OTU
220 руб пара плюс 200 пересылка
про корейские  stasus67 советовал
Изменено пользователем olegrom63
Я ж и говорю - *Охренеть*.
Но их с производства,на сколько знаю,сняли Остатки распродают. Потому и цена.
Там есть какой САХКЕН. Чуть дешевле. Но.....
А так транзисторы очень хорошие. У меня их есть. Хочу ставить в Парафин. Но теперь надо быть поосторожней. А то я издевался над ним как мог. Вдруг бабахнет -  и *ай-люлю*.:D
Ну эти по 80 руб. за 10 штук пусть бабахают. А что есть не снятое с производства и соответственно должно быть дешевле. Вот нашел https://www.promelec.ru/product/89889/?yclid=966779451804260998&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=47984223&utm_content=8351418051&utm_term=
Ну блин плюс пересылка почтой  200 руб.
2 усилитель на 2-х парах 5200 и 1943 работает. А этот второй работал и на тебе сгорел транзюк. На микросхемах делал усилители проблем не было. И размеры небольшие. Кстати заказал до этого усилитель 2 канала класса д 150 вт с али за 450 руб. Еще не пришел. А тут транзисторы по 350 и выше нонсенс!
1 час назад, olegrom63 сказал:
Ясно.
Вот я тоже тогда подумал, прикинул и поставил по 2 пары. Хоть они по цене в ту же 1000 (4шт.), но имелись в наличии и 2 пары лучше, чем 1 пара.
Это уж я не знаю, поэтому и спросил.
Зато просто заменить. Но, если у вас на проводах, то это меняет дело, конечно.
Да. Вот видите, можно найти. А с Али не советую даже ставить на попробовать.
Нет. НЕ нонсенс. Хорошее дёшево не стОит.
По измерениям на два порядка лучше. По звуку- зависит от акустики. На хорошей акустике- идеально. На посредственной- можете не понять.
А tip35c 2 штуки не пойдет?
46 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо!
КТ818ГМ? Нормально по звуку?
  • 4 недели спустя...
Доброго.
Собрал по этой схеме.
Стоит ОРА134. Как можно убрать неполярный С3? Просто заменив его перемычкой? Что изменится?
Делаю под питание 32В, что нужно скорректировать ? Или оставить как есть? Сейчас запустил от 30,5В, в принципе поёт. Планируется под СЧ-ВЧ, бас особо не нужен. Ток покоя выставил в районе 120мА.
Думаю постоянное напряжение появится, если убрать тот конденсатор.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
На этих платах Луча есть цепи балансировки (платы универсальные, под разные ОУ) А вот как правильно убрать конденсатор ох цепи ОС, пусть более опытные скажут.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Где там перемычка? Ткните пальцем, а то я в свой не заглядывал с нового года, и раньше окончания КароноКарантина не смогу ничего увидеть.... усилитель на работе
Нет. Некоторые ОУ плохо отбалансированы и имеют довольно большое смещение выхода. Умноженное на Кус усилителя, оно может дать на выходе приличную постоянку. Нивелировать это помогает конденсатор.
Только что, finn32 сказал:
Ну, главное чтоб не мешал...
По питанию можете подсказать?
2 минуты назад, dyno сказал:
Должно все работать при вашем напряжении.
49 минут назад, dyno сказал:
R6, R7 по 1.2к.
R17 - 30к. Проверить падение на R15, R16 - возможно, и так нормально.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
