Shurika
Немецкий Усилитель
Posted (edited)
2 минуты назад, HAKAS сказал:
R6, R7 по 1.2к.
R17 - 30к. Проверить падение на R15, R16 - возможно, и так нормально.
Принято. Спасибо всем.
На R15/R16 в районе 1В падение.
Edited by dyno
Ну и хорошо тогда. Там по схеме так и должно быть.
Posted (edited)
Ещё пару животрепещущих вопросов, может кто пробовал/знает.
1 До скольки можно снижать номинал С1 (2,2мкФ)? Он же образует RC-фильтр с резистором R1? Чтоб подрЕзать сигнал снизу на 50Гц примерно, ну и поставить приличное что-то (ниже номинал - ниже цена и габариты). При 33К и 0,1мкФ получается 48Гц по -3дБ. Или лучше так не делать?
2 Какой уровень входного сигнала принимает схема? 4-5В выдерживает? Или подать синус и смотреть на реакцию на выходе?
3 Как занизить мощность без ущерба качеству? Снизить Ку (чем)?  Ибо мощность избыточна, тем более вкупе с высоким уровнем входного сигнала.
Edited by dyno
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
41 минуту назад, dyno сказал:
:yes: Там и так всё порезано.
44 минуты назад, dyno сказал:
1-1.5В. Выше питания не прыгнешь. Зависит от питания и КУ.
45 минут назад, dyno сказал:
Увеличить R3. КУ=1+(R10/R3).
Posted (edited)
33 минуты назад, HAKAS сказал:
Усилитель планируется в пополосное усиление, в частности динамики будут подрезаны ФВЧ на 1кГц-12дБ/окт примерно. Поэтому и вопрос. Как раз и мощность снизится. Но это наверное только на слух можно, будет ли деградировать звук при 0,1мкФ и 33К по входу. В ламповиках межкаскадные 0,1мкФ неплохо живут.
Неполярный С3 сейчас 220мкФ запаян.
Не совсем понял, какого питания? Если понизить Ку до 10 например?
Я про входной сигнал с источника звука.
Edited by dyno
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
36 минут назад, dyno сказал:
Так если у вас питание 30В, например, а на вход вы подадите 1В при КУ=30, вы получите клип на выходе. Сигнал будет обрезан по верхушкам.
Posted (edited)
Так я ж привёл исходные данные.
Значит, при питании 32В и входном 4В нужно снижать Ку до 7 примерно?
Edited by dyno
4В эфф.? И КУ=7. Тогда 28В на выходе(эфф.). Амплитуда = 28х1.414=39.5В. +падение на транзисторах около 4В. + просадка питания (у вас же не идеальный источник питания и не стабилизатор?) около 10В и больше может быть на 4 Ом - питание должно быть около +/-55В. :)
Posted (edited)
В общем, видится мне Ку 7-8 сделать и подать синус. Посмотреть на выходе осцилом, что будет. Я больше хотел узнать, до какого предела можно снижать Ку без ущерба звуку и стабильности УМ?
Ещё вопросик - как он на снижение сопротивления нагрузки реагирует? На 3Ом или 2Ом как будет работать? Нагрев по идее увеличится, а в остальном?
Edited by dyno
Эти вопросы уже к тем, кто имеет такой усил.
1 пара 5200/1943 это 100 вт в нагрузку, не важно какое питание и Rнагр.
Можно его и на 1 ом пустить, только питание +\- 10 вольт подавать а можно и 45-50 вольт питать, тока Rнагр -16 ом.
Цифры условны....
Конкретно этотому УМ, для работы на 2 ом при питании +\-35в надо 3-4пары выхлопа, и соответственно что бы их качнуть нужно 2 пары драйверных, а это ужо другая плата (которая большая)
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Там потребление в районе 4-5Вт будет, зачем тут 3пары?
Купольный СЧ + ленточный твитер.
Смысл не в том что надо подать на ас 4-5 вт, а в том что есть 1 пара 5200/1943 нагруженная на 2 ом - это "условно любой усилитель" с питанием вольт +\-20. Рассчитан усилитель на такое питание? Скорее всего нет, но тут более умные пусть подскажут.
Напряжение с источника звука можно уменьшать, конечно, но хочется его сохранить максимально высоким.
Для ослабления сигнала R2 можно как-то задействовать? На сколько можно увеличить?
Или просто поставить потенциометр по входу?
1 час назад, dyno сказал:
В принципе при при увеличении R2 амплитуда будет уменьшаться, но только нужно пересчитывать С2, так как они вместе образуют ФНЧ. Лучше делитель поставить перед, или потенц. как вы предлагаете. С Кус тоже играться, в этом усилителе не все так однозначно, скорее придется моделировать и даже макетировать. Если не секрет из чего такой сигнал, может там привести его к более-менее, нормальным значениям?
Posted (edited)
Делаю для авто, и для повышения помехозащищенности линейных кабелей повышают напряжение на выходе источников, до 4-6В. Уменьшать там нет смысла, тем более, что сейчас это делается в цифровом виде, внутри процессора.
Заменил R3 на 130Ом, остальные резисторы тоже, согласно рекомендациям, завтра включу послушаю.
Edited by dyno
Меняем Кус= меняем глубину ОООС. Чем ниже Кус, тем больше глубина и выше потенциальные проблемы с устойчивостью. Делитель на входе совместно с потенциометром- хуже соотношение сигнал/шум. В авто, конечно, это не так важно. Самый простой вариант,как это и сделано во всех автоусилителях, преднастройка гейна подстроечником и забыть.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
3 часа назад, finn32 сказал:
Всегда считал, что наоборот... Чем больше глубина ОС, тем стабильнее.
Значит, пришла пора учиться.
5 минут назад, finn32 сказал:
На что смотреть при этом? Как проявиться чрезмерное снижение Ку?
Смотреть осциллографом выход на хх и при сигнале в ограничении и на квадрате. Когда начнут появляться артефакты, значит усилитель уже на грани устойчивости. Конечно, всегда можно скорректировать УМ для более низкого Кус. Но делать это нужно правильно, пользуясь симулятором.
Posted (edited)
С квадратом сложнее- нет генератора. Синусом погоняю. Спасибо.
Классический килогерц, или разные?
Edited by dyno
Синус чем выше частота, тем информативнее. При тестах постоянный резистор ОООС удобнее заменить подстроечным в реостатном включении.
Posted (edited)
01.04.2020 в 10:35, finn32 сказал:
Нашел подстроечники 220Ом, поставлю их.
31.03.2020 в 19:55, stasus67 сказал:
Вопрос про то, что если при 32В питании нагрузка снизится до 3Ом например, то при Кус 10 придется снижать уровень входного сигнала, чтоб не выпрыгнуть за пределы?
Потенциометр на входе по такой схеме?
213f955341b129a82549ce9bc312622e20190516
Edited by dyno
Землю объединять на потенциометрах?
