Немецкий усилитель
3 часа назад, dyno сказал:
если при 32В питании нагрузка снизится до 3Ом например, то при Кус 10 придется снижать уровень входного сигнала, чтоб не выпрыгнуть за пределы?
Это зависит от мощности БП. Просядет питание или нет.
Потенциометр на входе по такой схеме?
Да.
46 минут назад, dyno сказал:
Землю объединять
Это зависит от вашей разводки.
Поставил на вход потенциометр 5К. Маловато, наверное, но пока так.
Изготовил эквивалент нагрузки, 15Вт 18Ом каждый резистор, 4шт параллельно.
Изменено пользователем dyno
2 часа назад, dyno сказал:
но пока так.
Нормально. Лишь бы источник держал такую нагрузку. Обычно 2к без проблем современные.
И в тазик с водой их.
Горит лампа в первичке 220в.
Наверное не надо бы все сразу менять...
Напряжение на ОУ как-то медленно увеличивается после включения. И резисторы R6/R7 при измерении показывают сопротивление с плавным увеличением до номинала.
Подал 10кГц
Вот на входе и на выходе. Нагрузка 4,8 Ом.
Так понимаю, лампочку из 220в можно убрать? А то добавляю громкости и она все ярче начинает тлеть.
На выходе в нижней полуволна артефакты видны. Косяк делового осциллографа или что?
Меандр нужен. 50-100 кГц. Да, и небольшим уровнем, что бы не спалить.
.... дешового осциллографа...
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Да, на входе они тож видны.
Вот с увеличением резистора ОС.
Если у кого есть аудиофайл с меандром, поделитесь, плз.
Нет смысла генерировать файл меандра с частотой более 20 кГц - звуковая карта его не выплюнет. Я когда первый раз увидел на осциллографе "меандр" 20 кГц от креатива 0404 - упал со стула, да и 5 кГц - то же был ужос!!!
А надо 50-100 кГц. С крутыми фронтами.
Короче! [emoji2] нужен железный ген меандра 50-100кгц
Качай любой вменяемый звуковой редактор, в нем сгенеришь файло (сам я не генерил, подводных камней не знаю, у меня железный ген есть)
Изменено пользователем stasus67
Вернул резистор в ОС на 51Ом,так получше звучит. В стерео наверное вообще офигенно будет.
Минимальное значение есть для него?
Нужна оч компактная плата защиты АС для него. Что посоветуете?
Да.
38 минут назад, dyno сказал:
Это R3? Какой КУ нужен. В принципе, сильно занижать не надо - С3 и так нужен 2200мкФ.
Да, R3. Кус хотел снизить, но звук становится хуже, если даже до 100 Ом увеличить сопротивление.
220мкФ, наверное?
Только что, dyno сказал:
лучше вообще без него
Да. Если ОУ справится, можете удалить (замкнуть).
Если не заморачиваться постоянкой  на выходе - поставьте побольше и не парьтесь.
Разница по ссылке наглядно показана. И С1 - 4ю7мкФ.
Чтобы потом не было - ууу, баса мало, бумкает и т.п.
Жаль, автор версии smd не появляется на Веге... Переделал его плату lay под одну пару, но надо бы чтоб проверил кто. Будет вообще супер компактный вариант.
Платыусилителей расположены на общей пластине, прикрученной к корпусу. Планирую установить защиту от перегрева, между платами, в районе выходных транзисторов. Какой выбрать порог срабатывания? 70-80-90 градусов?
https://www.chipdip.by/product/b-1009n-90
В автоверсию - 70.
А по звуку то что? Сравнивал с чем нибудь?
Напрямую не сравнивал, вчера закончил второй канал, но не запустил ещё. Сегодня запуск и тогда уж прослушка в стерео режиме. Потом сравнение. ПН доработал (замена емкостей во вторичке и добавление в первичке) , заказал плату защиты АС.
Для сравнения лежит DLS Genesis SA30, с заменой емкостей и ОУ.
И к стати, ПН этот, с Али, слабый, я его нагружал-мерил, около 70 вт он, хотя если уМ под Сч-Вч дины, пойдёт.
У меня пока нет источника 12В мощного. При 11В выдавал 25В на две лампочки 36В/40Вт. На один канал нагруженный выдает 31,5В при входном 13В. Качает полочники без проблем. Под эти нужды более чем. В реале более 50-60Вт от него не надо.
У меня нынешний усил 2х15Вт, в минмальном гейне работал без проблем.
Дома веду испытания от БП стационарного, под нагрузкой 2х30,5В дает.
