Shurika
Немецкий Усилитель
3 часа назад, YU-2 сказал:
для первого запуска на форуме рекомендовали ставить ТЛ071 - отстроить а потом устанавливать ОПА134
У нас схемы практически идентичные. Всё заработало сразу на ора134.
Потихоньку начинает проясняться. Оказывается фокус в том что данная схема (у меня) на ТЛ071 совершенно не поддается для регулировки тока на R15(R16). Как только поставил ОПу134 дело сдвинулось - сразу появилось напряжение на R15(R16) =1.1v при R4(R5) =330om, R11(R12) =3.3k. Но я полез уменьшать напругу на резисторах до 0.8v  - R4(R5) =330om, R11(R12) =3.3k. Ток покоя на выходе разрешил себя регулировать - но что то пошло не так и ОПА134 похоже ушла в опу. На выходе появилась постоянка 39v и транзисторы минусового плеча стали лавинообразно разогреваться и ток покоя на выходе быстро неостанавливаясь растет. В общем микроб сдох. Для проверки всей платы на исправность опять воткнул ТЛ071 , картина та же - ток на R15(R16) =0.1v и ток покоя отсутствует(не регулируется).
Уважаемые Гуру дайте пожалуйста рекомендации для дальнейших телодвижений.
Фотку ТЛ071 можно вашего?
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Да ясен пень, левак какой-то - перемаркер из 5532, которые с входом на БП-рах.
Или ещё чего похуже. 741-й, например.:D
Надо 8610 или 825-й ставить. Тогда всё будет в ажуре.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Если перемаркер, то скорее и эта уже все, если питание подали на выход.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Ключевые слова -
2 часа назад, YU-2 сказал:
А первое правило усилителестроителя соблюдалось? Лампа в первичку транса воткнута была? Без неё первый-второй запуск любого УМ крайне не желателен.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
То есть можно оставлять напряжение 1.1v на R15(R16). Лампу никуда не включал так как питал от импульсника с защитой от КЗ.
Posted (edited)
Зря. В вашем случае - между БП и усилителем. Хороший Импульсник выдаст пару десятков ампер, прежде чем случится кз, которое он почувствует как кз, в данном случае. Лампа ограничивает ток, уберегая детали.
ЗЫ хорошие оу доставать все сложнее порой...
Edited by dyno
Защита от кз и ограничение тока при кз вещи разные. У сварочника ограничение тока кз - 100-200а. Нам нужна не защита от кз, а ограничение тока около 0,5а при кз. С чем успешно справляется лампа в первичке или ограничительные резисторы в питании УМ. Или источник питания УМ с выставленным ограничением тока при кз. А у вашего импульсника вероятно защита при кз при токе.... 2-3-4..... ампера, что для УМ (при неправильном монтаже или иных нештатных ситуациях) - смерть в худшем случае, или выгорание ВК в лучшем случае.
8 часов назад, YU-2 сказал:
Конечно. 10мА, 11мА... Невелика разница, чтобы заморачиваться.
Posted (edited)
Какие из ныне выпускаемых выходных транзисторов лучший выбор в приведенную выше схему?
Просто не на 100% уверен в своих 5200/1943, может поменять?
Edited by dyno
Posted (edited)
Сейчас вдул своему 180мА. Нравится!
Корпус 50 градусов.
Если выдержит охлаждение, можно попробовать больше?
Edited by dyno
Не имеет смысла. А так можно хоть ампер накрутить.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
53 минуты назад, dyno сказал:
Без спектрального анализа выходных составляющих сложно определить.
Posted (edited)
Я больше про железо. Выдержит?
Ну и про смысл - на слух так лучше. Измерения чуть позже.
Edited by dyno
Железо Ваше, пробуйте с мониторингом температуры.
По моим наблюдениям, выше 200 мА в АБ на биполярах звуку начинает плохеть и к 300 мА мне уже прям не нравилось. Может не привык. В Линкс 17 люди накручивали по 350 мА и говорили, что хорошо. Только самому слушать по итогу.
Posted (edited)
16 минут назад, dyno сказал:
Как с своё время говаривал А.С. Пушкин - .... опыт, сын ошибок трудных...
Пробуй, расскажешь. Есть мнение, что УМ надо 20 квадратов на 1 вт.
Edited by stasus67
Если глубже разобраться в вопросе, то будет ясно, что при достижении определенной мощности усилитель все равно переходит в чистый класс В. Определенный ТП нужен для 2-х вещей: сохранить частотку тр-ров ВК и с минимальными искажениями отработать т.н. первый ватт. Ну и переключение плеч происходит явно выше нуля. :). Хотя на мощности уже в 30 Вт это глубоко фиолетово.
Posted (edited)
1 час назад, finn32 сказал:
Так никто ж не сказал математические выверенный ток. Мощность не важна, только качество.
Поэтому пути два: 1 на слух, 2 по измерениям искажений.
Второй пока не доступен.
Термозащита на 70 градусов настроена. Сейчас корпус 54,3 градуса. Он же радиатор.
Edited by dyno
Лет десять назад делал несколько экземпляров. На мой ух больше 100мА на пару смысла нет. Возможно прирост будет, по измерениям, я субъективно не услышал.
9 часов назад, kuzmin 1961 сказал:
Так а до скольки подымали при этом?
Posted (edited)
До 200, больше не давали радиаторы.
Да и этого хватит, для осмысления.
Опер более важное место.
Edited by kuzmin 1961
Posted (edited)
19 часов назад, kuzmin 1961 сказал:
100мА на пару
Я измеряю на одном резисторе R33 (0,33Ом), ставлю 180мА. Ваша цифра при измерении на одном резисторе, или на двух (R33+R34)?
Edited by dyno
А есть разница?
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
    • Индуктивность обмоток трансформатора какая то странная.
