Shurika
Немецкий Усилитель
ставлю 180мА
Току пофиг, на одном или на пяти, он через них течёт один и тот же, что 100ма, что 200.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Как я понял, на одном резисторе - ток через 1 транзистор, на двух-через два. Не?
Здесь можно сделать допущения. Если мерить падение на одном резисторе, то получим ток покоя одного транзистора. Т.к. действует обратная связь, то падение на резисторах противоположных плеч почти одинаковое, разница мизерная ( есть исключения). Поэтому мы делаем допущение, что ток через тр-ры одинаков и цепь последовательная. Тогда измеряем падение на обоих резисторах и вычисляем ток, используя в расчетах сопротивление обоих резисторов, а не одного.
В идеале, конечно, меряем падение на всех эмиттерных резисторах по очереди, находим максимально открытый транзистор и выставляем общий ТП на его эмиттерном резисторе. Я делаю так, когда на выходе 2 или 3 пары. С одной парой морочиться так не нужно.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Вот в случае одной пары и уточняю, ток на два транзистора, или на каждый. Мало ли.
Я измеряю на один транзистор, про этот ток и говорю.
Значения же не велики, и равновероятно может идти речь как про 180мА на один, так и на пару. А разница весомая.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Опять не поняли. Разницы нет. Просто измеряя на одном тр-ре мы измеренное напряжение делим на сопротивление ОДНОГО резистора. Измеряя на двух, делим на сопротивление ДВУХ резисторов. Итого получаем одно и то же: 180 мА на ПАРУ.
Т.е. через каждый транзистор течет ток 180 мА. Ток в последовательной цепи одинаковый. Итого от плюса к минусу течет те же 180 мА, а не 360. Может так будет понятней.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Спасибо. То есть общепринятым считается вести речь об одном и том же, независимо от методики измерения? ОК
Да. Это физически тождественно.
09.05.2020 в 00:17, dyno сказал:
Какие из ныне выпускаемых выходных транзисторов лучший выбор в приведенную выше схему?
Просто не на 100% уверен в своих 5200/1943, может поменять?
Никто не подскажет?
Фото дайте своих 1943/5200.
А так любые, которые есть на Моузере или Дигикее. 12-30 МГц частотка и мощность соотв.
1302/3281 во множестве вариаций, 1943/5200 новоделы тоже есть.
Никто не подскажет?
Особо ухатые говорят Выхлоп Sanken 1492/3856 лучше/интереснее чем 5200/1943. Своё мнение попридержу...
Коррекция схемы нужна, или пин ту пин?
Они в таких корпусах все идут б-к-э.
Но санкены тоже подделывают и часто.
Насчёт коррекции вряд ли
А так в немца че только на выход не лепил....
Хороший и дешевый вариант- корейские транзисторы типа 1047/817, 998/778 в корпусах ТО-247.
https://www.chipdip.ru/product/2sd998
Posted (edited)
Я и 688/718 ставил, правда в вариант платы на 3 вых. пары. но 688/718 по мощи слабее, по 80вт
Edited by stasus67
6 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо. Цена не смущает особо, не мешок же брать. Крайне желательно без переделок на плате, замены деталей и настройки. Иначе смысл теряется.
