Shurika
Немецкий Усилитель
17 минут назад, BAFI сказал:
тл071 с номиналами для ора134 - для проверки - норм запустить?
Да, пойдет.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
ок , смысл есть вводить ГСТ - схему с ОБ - с одним питанием ? радиатор поставлю на плате для них - отдельно к каждому
Сожрет по 5 Вольт амплитуды от выходного сигнала. Не стОит. Делай вариант попроще.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
очередная плата - самому уже не смешно)
Скрытый текст
после запуска старой платы - на это хочу переделать , что не нравиться - говорите
есть ошибка по силовой земле.
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
Платы- слишком обширная тема. Наиболее универсально и просто- это залить верх слоем земли, порезав ее дорожками как можно меньше. Сигнальную землю сформировать отдельным полигоном и притащить ее в мекку платы отдельным проводником, а не взять рандомно с общего полигона. На мекку тянуть также холодную клемму АС. Точку сравнения делать как можно меньше, сигнальные линии как можно короче, силовые контура ограничивать пределами ВК. При соблюдении этих общих правил конструктивные искажения очень сильно уменьшаются.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Позже выложу - как землю порезал
Силовую разделю - ок
переделал )
сторона А
Скрытый текст
точка земли одна - справа , соединение со второй частью земли на емкости , на ней же будет и шунт
сторона Б
Скрытый текст
чтоб сократить дороги закинул и УН на радиатор , поправить что ?
6 часов назад, finn32 сказал:
вот это я не понял - ес честно )
Земля на двух сторонах бессмысленна в принципе.
Изрезанность верхнего полигона слишком большая, надо стремиться располагать дорожки на нижнем слое.
21 минуту назад, BAFI сказал:
вот это я не понял
Землю на акустику бери рядом с точкой входа земли на плату.
Точка сравнения- нога ОУ, куда приходит обратная связь.
На сигнальной земле не должны сидеть литы. Никакие.
Posted (edited)
32 минуты назад, BAFI сказал:
поправить что
Уберите для начала полигон с зеленой (нижней?) стороны и перенесите туда все синенькие дорожки с верхней, а верхнюю оставьте для земли. Это будет не сложно, судя по тому,что я вижу на скринах, большинство дорожек перепрыгнут без труда. А там, где есть пересечения, можно сделать короткие переходы по земляному слою через виасы. А дальше будет нужно выбрать точки для  ООС и земли и место раздела полигона. Это тоже будет несложно после первого действия.
А, вижу что опер на синенькой стороне... ну тогда либо полигон делать на зелененькой, либо опер перевернуть (переразвести внизу).
Вообще полигон лучше делать сверху, тогда малосигнальная часть будет между двумя землями - радиатором и полигоном. Но снизу тоже неплохо, а что еще важно - удобно при настройке :).
Edited by Юрий_Uri
я вообще не понял для чего эти литы - 100мкф , где пишут что они режут ниже 40Гц - в общем посмотрим , а большие по 470мкф - я не смогу убрать - ибо килложоуля ) нужно накинуть на УН - стаб , сигнальная земля - сверху
ок - переделаю , позже .
Их убирать не надо, надо заряжать их с силовой земли.
Так не надо.
Изучай эту плату, здесь виден полигон сигнальной земли и как сделана ОС. Все металлизированные пятаки- переход на верхний слой силовой земли.
1969488314_.JPG.1f0da0154f3b6a492c90a012ef74236c.thumb.jpeg.bf4622a65cc1518cc4dd111fc7dd4297.jpeg
почему против верхнего полигона земли - под сигнал ? я делал в свое время на двухсторонке дорофеева , вообще ни заморачивался - куда землю цеплять - никакого фона ! вообще не было , примерно тоже сделал здесь - где ошибаюсь ?
Вид в железе.
IMG_20191029_220833.jpg.795611a22f9663bafece8258d6cb11a6.thumb.jpg.43c778bf66bc6c4e64ebbfa42bb8a219.jpg
никакого фона
Дело не в фоне.
33 минуты назад, BAFI сказал:
переделал )
И толку? Земляной полигон разделил зачем? Верхний должен быть сплошным, а сигнальный с низу ;)
Или как в симитроне, посмотри :yes:
@finn32 да - прав , я делал поШти тоже самое ) переделаю .
56 минут назад, BAFI сказал:
Скрытый текст
И нафига этот мазахизм? Начал делать "бабочку" и два транзеля убрал под ПП?!:blink: Что сказать....
скажи сначала какое напряжение на базах))) собрать - чтот собрал - а что собрал - а фиг его знает :) правда ?
Аха :yes:  а что нарисовал, потом собрал так и не понял :lol2: Но научился у Лехи как правильно разводить ПП для усей;) И мне по хер, что и зачем, я знаю что и куда поставить и без умных слов;) Так что, тебе здесь еще далеко до меня:yes:
11 минут назад, BAFI сказал:
Вообще пох..... сколько:lol2:
ну и молодец - ребетенок - возьми с полочки конфетку ) а можешь с этажа спрыгнуть - тоже говорят - так надо :lol2: не засирай тему - начну колотить - учти.
Posted (edited)
Вот еще в сабе трудиться;)
Это так, тебе подсмотреть как надо разводить:yes:
4 минуты назад, BAFI сказал:
не засирай тему
А я ее не засираю, Я подсказываю тебе ребетенку (мне не сложно) как правильно развести ПП:yes:
Edited by kuzmitch
Posted (edited)
@BAFI Скинь лейку, нарисую тебе как надо. Скучно как то просто :) И заняться нечем:yes:
Зря ты так.... Я ж действительно тебе помочь хочу:)
А на минус всегда прилетит минус;)
Edited by kuzmitch
Схема нарисована оптимально. Соответственно нам нужно всего лишь следовать схеме, чтобы получить оптимум по трассе.
Прикидка за 20 минут, можно еще ужать.
а где стыковать с общей землей ?
Posted (edited)
На мекке, т.е в точке входа земли на плату. Проще всего это сделать проводком, как и взять обратную связь. Выше пример платы есть, там 2 свитых проводка, ОСь и земля.
Edited by finn32
так импеданс - если залить полностью верхний слой - тоже будет невысокий , не вариант ?
