Немецкий усилитель
Верхний слой - силовая земля. Вырезанный пятак- сигнальная. Ее можно и вниз отправить и там сформировать полигончик, как на плате выше, не суть. Важно, чтобы все земли сходились в мекке платы и сигнальная тянулась оттуда же, иначе искажения растут на порядок, т.к. токи всех земляных потребителей смешиваются и дают помеху. Я же тебе говорил, что все измерено давно и как лучше- выяснили уже.
ток побежит по малому сопротивлению - а это силовуха - так как расположена у входа - по этой причине я не получил фона с дорофеева , но не суть - ладушки , я накидаю печать - как видит художник ) поправьте)
1 минуту назад, BAFI сказал:
Причем тут фон? Разговор про искажения. Работать будет в любом случае, как ни соедини. Фон не от этого появляется, если уж не совсем петля.
3 минуты назад, BAFI сказал:
я накидаю печать - как видит художник, поправьте
Это называется: назло маме отморожу уши. Я показал, как оптимально, а поправлять можно до бесконечности. Знания эти получены путем измерений и стараниями более десятка человек. Раньше этого не знали и лепили абы как, пока не пришел Сухов и не внес некоторую ясность. А тебя фон волнует... Смешно.
@finn32 я вообщет сказал что учту) или говорил буду делать как делал ?) а в то время с осликом DSO - я особо ничего и не мог промерить) кроме как фона) - ша заведу старую плату - будет видно - как жить дальше , да и нужен хороший генератор для этого - пока его нет , так что это только задел , заведу плату - для начала - сделаю гену - приготовлю- плату - после можно искать оптимал .
А что ты там осликом хочешь увидеть?
Топология платы известна, осталось правильно соединить дорожки с пятачками. У некоторых на этом этапе бывают проблемы.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Помехи наверное:yes:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
в смысле ? почему здох дорофеев ? возбуд который не увидел 200-т кГц-ый ослик - или что ? не - я прогоню по полной его - ибо собирать еще какой умзч - я врятли буду , если стабилен - нет большого спада АЧХ в слушателных частотах и время нарастания норм - мне больше ничего и не нужно) RMA - я пользоваться не умею.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Мультипликативные?
Возможно, я ж не знаю:)
2 минуты назад, BAFI сказал:
На сигналах? Это понятно.
Возможно понадобится подбор конденсатора 150 пФ который на схеме и резистора обратной связи по выходу мс.
в общем - оставлю так , не нравиться - делайте по своему) хорошо когда сверху закрыто землей от наводок - но мне ничего толком и не промерить тогда , да и частоты здесь не сто рабочих кГц и токами первички иип )
Скрытый текст
верхний слой - вся силовая по нижнему
12 минут назад, BAFI сказал:
Ты же делал для себя. Но раз тебе пох, то нам тем более, бо я могу нарисовать для него грамотную плату, а тот, кто не может, паяет на проверенных. А ты продолжай жрать кактус, как те мыши.
14 минут назад, BAFI сказал:
Не для этого там накрыто землей.
16 минут назад, BAFI сказал:
Для этого делаются контрольные точки.
17 минут назад, BAFI сказал:
Ну да. Коррекция на указанных транзисторах работает до частоты единичного усиления, которое частенько залезает за 1 МГц. И взбуды на 30 МГц тоже никого не волнуют. :)
Выложу пока что есть)
Скрытый текст
Напряжение на выходе и синус
Скрытый текст
Были заморочки - в основном по своей, также с запуском подсказали. С геной позже продолжим - эксперименты:bomb:).
Норм все, не хочу сур призов) да и вообще интересно - его возможности, другой стационар для себя любимого врятли собирать буду)
С телефона синус а меандр вообще кривой идёт - ничего не посмотришь.
Изменено пользователем BAFI
я бы то же не собирал его второй раз . Слишком крикливая середина
был собран в далёком 2011 г  на платах Лепёхина
Но звучит намного лучше TDA 2030 :)) -В те времена один из самых популярных был и Ланзара
Изменено пользователем Mihhail Kim
Многое зависит от самой акустики, я особо не верю в * чудо действенные лампы *в звуке) если умзч выдаёт что получил на входе без изъян - то с какого должен чтот выделять на слух. Имхо.
Измерил пока вых сопротивление , методику нарыл в инете подал синус 1кГц и 3 вольта -хх
Скрытый текст
и нагрузка 8 Ом
Скрытый текст
Вышла по расчету 0.02 Ома ,по идее норм  и немного музычки ) коробка с динамиком ни о чем - но чет ярко выраженной середины я не вижу , файл с телефона подал - судить конечно о звуке тоже не будешь )
В общем не влазит это дело ) закинуть не могу.
Я вообще не могу утверждать о точности измерения как такогового) ибо не лабаратория, а точность прибора - вроде на фотке название хорошо видно - моно загуглить.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
