Немецкий усилитель
а вот интересно, как чел, который не понимает элементарных вещей, будет собирать такой УМ?
Отлично будет собирать.
Людям свойственно обучаться в короткие сроки.
добрался наконец-то до своего "Немца". Заменил предвыходые на 4793/1837, оперы на ОРА604, кондеры на входе на полипропилен Wima.
Звуком доволен :new_russian:
Shurika (Вадиму) выражаю благодарность за схему и печатку :thank_you2:
Усилитель очень хорош для свое простоты. Советую для повторения.
начало было тут
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44229&view=findpost&p=1125014
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=1173118
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Меня самого заинтересовал данный усил очень, на Веге эта тема занимает больше 100 страниц, а тут как то.... Ну ничего, я думаю распробуют-поймут!
ну что тут остается пожелать?
Удачи :D она вам очень понадобится
Спасибо! :) этот усь у меня 3й по списку с первым уже закончил :) Радует ушки :)
  • 4 недели спустя...
daniil00000, уже неоднократно говорилось, что мощность не зависит от количества выходников а определяется напряжением питания.
При напряжении вторички 55в в плече, можете получить 300вт на 8ом или 450вт на 4ома, при этом количество пар транзисторов должно быть не меньше 3пар на 8ом и 4пар на 4ома, однако, для такой мощности лучше делать двухэтажное питание выходного каскада. Искажения на номинальной мощности (70% от максимальной) составляют не больше 0,015% во всем звуковом диапазоне.
Если нужна не только мощность, но и звук, то запитайте УН повышенным, хотя бы на 5в напряжением относительно ВК, используя для этого отдельный маломощный трансформатор и стабилизаторы.
Вадим, как это :blink:
это понятно. вот что не понятно:
и обращайте внимание на имена
Изменено пользователем daniil00000
Допустим УН будет питаться не от 55в как у daniil00000, а от 60в. Ну и что это радикально изменит в плане линейности УНа? Так, чуть-чуть. Да и для транзисторов УНа опасно. Что касается помех от питания, то с ними будет помогать бороться опер на входе. Аудиофилы могут попробовать для опера поставить стаб. питание.
55 вольт это переменка , в постоянке будет 75 или даже чуть больше 78
Я понимаю, почему у вас сгорел VL. 78в - это много. Тут где-то намекали насчёт двухуровневого питания. Но я в этом не понимаю.
тогда прошу прощения :)
Игорь_ЕД, повышенное питание УН ничего не изменит, кроме стабильности его работы, когда потребляемый ток ВК начнет расти за 5А, создавая просадки напряжения питания УН. Кроме того, на звук благотворно сказывается разделение питания УН и ВК, которое мало заметно на небольшой мощности, но автора вопроса интересует именно большая мощность, а здесь этот момент уже критичен. Мне больше по душе для домашних усилителей не разделение питания УН и ВК, а отдельное питание входного каскада, которое действительно многое добавляет в качество звучания.
нет мне требуется усилитель для домашнего прослушивания , хотя иногда надобится большая мощность , поэтому я хотелбы иметь запас по мощности. может я неправильно думаю но если усь включать не на полную мощность то звук и характеристики будут лучше
daniil00000, при таком напряжении и мощности трансформатора, будет неплохо собрать батарею из электролитов не менее 100 000мкФ на один канал, с включением софт-старта, диодный мост рекомендую собрать на КД2997-2999, очень хороши по звуку. ОУ лучше всего применить ОРА827, она звучит интереснее, чем ОРА134.
кондёры у меня вот такие правда их всего 6 штук на фото рядом с ним лежит транзистор 2sc5200. есть один opa827 когда я заказывал в платане только один был. ещё фото softstart
(Если нужна не только мощность, но и звук, то запитайте УН повышенным, хотя бы на 5в напряжением относительно ВК, используя для этого отдельный маломощный трансформатор и стабилизаторы.)
На сколько маломощьнныйПервый,-20-50 Ватт, подойдёт на+- 50 вольт, и второй 400 Ватт -+65 вольт. Или большой разброс по питанию (транзистороры в драйвере и выходе ,соответственно-2SA1930\2SC5171
по Vce-180V, и выходники, 3 пары или лучше 4 -2SC2922\2SA1216-Vce=180v)
Нагрузка 8-16 ом,подойдут
Оланд, Вы собираетесь питать УН напряжением на 15в меньше, чем ВК? Тогда зачем 65в в ВК, если УН никогда не даст такую амплитуду выходного напряжения?
На стабилизатор можно подать напряжение с двух трансформаторов. Т.е. маленький трансформатор будет подкреплять большой. Однако что-то много вольт получается. Проверьте насчёт области безопасной работы.
Простите ,наоборот.Это меня другой пост сбил с толку.
Просто я двух-уровневое питание, никогда не делал.Но принцип,как я понял в том что Усь.Напряжения(УН) питается от большей величины,значит на Вых.каскад(ВК),поступает повышенная амплитуда напряжения, соответственно больше выхлоп всего УНЧ, правильно?
И второй момент, мощность питания УН, ,должна только обеспечивать потребности УНа или сравнима по мощности с ВК?
И в чём разница, между - разделение питания УН и ВК, и отдельное питание входного каскада?
При Vce=180 вольт(Вых.транзисторы),питание +-65 вольт,нормально.
Изменено пользователем Оланд
Оланд. Давайте отделим мух от котлет. 1) Двухуровневое и раздельное питание - возможно это совершенно разные вещи. 2) Если на УН подаётся повышенное напряжение, то это не значит, что на ВК оно тоже подаётся. 3) Мощность питания УНа зависит от схемы и в основном это 6-40 ма, что меньше мощности ВК намного. 4) Отдельное питание входного каскада - это отнюдь не для всякой схемы. 5) Нормально или нет питание 65в - закачайте даташит на транзисторы и смотрите ОБР. По мне - так это подозрительно много.
