Удаленное Администрирование
Ку всем) может кто сталкивался с этим, подскажите ПО желательно бесплатное для удаленного администрирование по типу виндосовского "удаленного рабочего стола", при этом чтобы обмен данными происходил через ssh туннель...
зы: необходимо для экстренного управления сервером, стоящим в дц... скажем, необходимые процессы вылетели с критом, и чтобы точно разобраться надо ехать в дц, а это дополнительные потери времени, ну думаю всем понятно)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Remote Administrator - это система удаленного доступа, позволяющая работать на удаленном компьютере. Вы видите экран удаленного компьютера в окне своего или на его полном экране. Ваши манипуляции мышью или клавиатурой передаются на удаленный компьютер. Таким образом, Вы можете работать за ним так, как будто он прямо перед Вами.
Могу скинуть чтобы вам не искать даже на русском явыке и с ключем!!!! Пишите в Личку!
Hidden Administrator подходит идеально, только платная :(
а кейгена нету случаем? ^_^
опа, ща VNC глянемс) ооо) свободная для некомменрческого использования, ща узнаем что за зверь)
блин, требует на обеих машинах наличие инета для связи с центральным сервером, не получится щас глянуть((
> Правила форума <
да, кстати, еще вопрос. правда слегка не по теме, но все-же, какой предел выделения озу на 1 процесс в xp? 1гб?
> Правила форума <
