Сгорел Управляющий Блок Microlab H200.
Здравствуйте!
У меня сгорел внешний блок управления от Microlab H200, а конкретно одна из микросхем, указанная на рисунке:
Пожалуйста, помогите советом, т.к. сам в этом не разбираюсь.
маркировка на плате:
JC1 - (Y6HFYC-YG4558)
JC2 - (Y6HFYC-YG4558)
JC3 - ?????? - взорвалась название не известно.
JC4 - (N6CFPC-YG4558)
Можно ли сделать вывод о том что на JC3 была микросхема - (N6CFPC-YG4558)?
Если на JC3 была она, то подскажите какую аналогичную микросхему можно использовать, т.к. я понял что микросхему (N6CFPC-YG4558) достать трудно.
И еще один вопрос - стоит ли заменить и микросхему на JC4 на аналогичную, чтобы в паре JC3/JC4 было две одинаковых микросхемы(одного производителя)?
Спасибо!
выбирай: http://kosmodrom.com...php?page=0 - smile.gif - все твое!
Спасибо!
Там далеко не все подойдут чисто физически, только *4558 DIP8-300 схожи внешне, а по характеристикам с YG4558 они схожи???
А из них что нибудь подходит на замену? у меня почти такая же проблема
Микросхема 4558 12,00 p. нет
Микросхема 4558J SMD 8,00 p. есть
Микросхема 4558L 17,00 p. есть
Микросхема LA4558 32,00 p. есть
  • 4 месяца спустя...
Это все конечно хорошо, когда видно что сгорело! А вот у меня проблема в том, что я не знаю что сгорело! Работает один канал, а второй канал и буфер не пашут! И где же искать причину? Кто может помогите!
А имя то у аппарата есть? Схема? Фото? и т.д.
Повторюсь.. Качайте даташит.. Смотрите распиновку микросхемы. Где у неё вход-выход, питание. Меряйте питание, высокоомным наушником, включённым через конденсатор, слушаете сигнал на входе и выходе микросхемы.. Иначе никак...
P.S. Если есть осциллограф, то задача упрощается...
Изменено пользователем fant
  • 3 года спустя...
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает вроде как, там у вас доп. опторазвязка и вроде как ноль таки да, не рекомендуют объединять.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
