Сгорел Управляющий Блок Microlab H200.
Здравствуйте!
У меня сгорел внешний блок управления от Microlab H200, а конкретно одна из микросхем, указанная на рисунке:
Пожалуйста, помогите советом, т.к. сам в этом не разбираюсь.
маркировка на плате:
JC1 - (Y6HFYC-YG4558)
JC2 - (Y6HFYC-YG4558)
JC3 - ?????? - взорвалась название не известно.
JC4 - (N6CFPC-YG4558)
Можно ли сделать вывод о том что на JC3 была микросхема - (N6CFPC-YG4558)?
Если на JC3 была она, то подскажите какую аналогичную микросхему можно использовать, т.к. я понял что микросхему (N6CFPC-YG4558) достать трудно.
И еще один вопрос - стоит ли заменить и микросхему на JC4 на аналогичную, чтобы в паре JC3/JC4 было две одинаковых микросхемы(одного производителя)?
Спасибо!
выбирай: http://kosmodrom.com...php?page=0 - smile.gif - все твое!
Спасибо!
Там далеко не все подойдут чисто физически, только *4558 DIP8-300 схожи внешне, а по характеристикам с YG4558 они схожи???
А из них что нибудь подходит на замену? у меня почти такая же проблема
Микросхема 4558 12,00 p. нет
Микросхема 4558J SMD 8,00 p. есть
Микросхема 4558L 17,00 p. есть
Микросхема LA4558 32,00 p. есть
  • 4 месяца спустя...
Это все конечно хорошо, когда видно что сгорело! А вот у меня проблема в том, что я не знаю что сгорело! Работает один канал, а второй канал и буфер не пашут! И где же искать причину? Кто может помогите!
А имя то у аппарата есть? Схема? Фото? и т.д.
Повторюсь.. Качайте даташит.. Смотрите распиновку микросхемы. Где у неё вход-выход, питание. Меряйте питание, высокоомным наушником, включённым через конденсатор, слушаете сигнал на входе и выходе микросхемы.. Иначе никак...
P.S. Если есть осциллограф, то задача упрощается...
Изменено пользователем fant
  • 3 года спустя...
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
