"удленнить" Пду Для Телевизора
magary4
после ремонта оказалось что лежа в спальне на кровати очень-очень-очень хорошо видно телек находящийся в зале, я такого себе даже представить не мог, поэтому меня это очень обрадовало. НО, с пульта можно управлять только чуть-чуть привстав, т.к. - недостает. можно как-то усилить ИК сигнал или сделать повторитель? посоветывайте рабочую схему или промышленный бюджетный вариант!
Есть статья на эту тему: Петрусь С. "Радиоудлинитель" ИК ПДУ спутникового тюнера, Радио, №7, 2007г. стр.12
Там для любого ПДУ подойдет
а нет ли подобного, только что б оно передавалось между приемником и передатчиком не по антене а тупо по проводу? что б проще сделать было, а то я не большой спец!
Понеси дистанционку к спецам и попроси увеличить ток через излучающий светодиод, путём замены токоограничивающего резистора на несколько меньший. И будет тебе счастье.
Пока ты жив, надежда есть.
Можно поставить в пульт еще один дополнительный светодиод. Во многих пультах можно найти дополнительное место куда его поставить, если все это аккуратно сделать. А если увеличить ток светодиодов, то никто не знает, сколько они еще проработают.
Изменено пользователем alexwest
Любое усложнение системы обратно пропорционально ее надежности.
Зачем тебе провода.Лучше тогда прилепить к пульту дополнительную коробочку с большим напряжением питания выходного ключа и вставить в неё несколько ИК светодиодов с отрожателями как в фонариках .
Есть в продаже специальный удлинитель ПДУ он впаивается в пульт ДУ вместо диода и втелевизор добавляешь еще одну, схемку длинна сигнала увеличивается до 30-40 метров,если схемку найду выложу
прости дал бы книгу да не влазит.
поищи в енете Шелестов И.П. Радиолюбителям:полезные схемы.книга 6.
страница 85
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
всем спасибо
уже начал собирать вот эту схему, нашел по ссылке Goodefine.
Ransan, обезательно выложи!
жукоDel, а что конкретно есть в этой книге Радиолюбителям:полезные схемы.книга 6.?
в книге автоматы для дома,управление ду, оптоэлектроника и прочая экзотика
если надо кину на е-mail. а вообще у Шелестова хорошие,простые схемы.
во спасибо Свете.не буду заморачиватся с е-mail .С 8 марта!
Изменено пользователем жукоDel
собрал схему http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Interface/irext2.htm
светодиод горит постоянным светом! на пульт не реагирует. провозился целый день зря. есть подозрение что что-то не так с ИК-модулем в схеме нет вообще никаких намеков что это конкретно за модуль, купил первый попавшийся. пробовал достать из рабочего ИК приемника, они оч похожи и поменять местами, но ни первое ни второе устройство работать не стало. в чем проблема?
нихрена у меня не вышло!
а что если тупо параллельно впаять еще один ИК-датчик и вынести его?
какой нужен датчик? у меня тюнер openbox 800, открывал смотрел на самом датчике ничего не написано (визуально похож на нижний http://www.etechnics.info/images/news/VISHAY_IR_01.jpg)
Ну если ты не знаешь типа своего датчика, то какой ты впаивать будешь?
Вообще нечто подобное уже обсуждалось в теме Удлинитель Пульта Ду
Как советовать, так все чатлане ...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
