Усилитель А. Агеева
Ты не совсем понял что посоветовали. Должно быть так. То есть конденсатор С2 на землю. А сигнал подавать через переменное сопротивление номиналом 47-100 кОм на конденсатор С1.
В теме "усилитель на кт816/817" посмотри
Да и в этой теме тоже должны быть печатные платы
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Во-первых не помешало бы начать учиться. Самое простое возьми карандаш и нарисуй на бумаге эту печатку, при чем уменьшая размеры деталей и меняя их положение (вертикально, горизонтально). Сначала делается обвязка микросхемы, потом транзисторы выставить в ряд, удобно будет для крепления на один большой радиатор. И никогда не нужно отказываться от перемычек на плате, их нужно и можно устанавливать сколько хочешь. Когда все получится как сам считаешь нужным, тогда можно пробовать уже программы на ПК. Я с этого лет 30 назад и начинал. Последняя плата в принципе довольно нормальная, но можно еще уменьшить.
я же вам дал оригинал, отзеркалируйте в Diptrace при печати, если нужно
программа бесплатна с некоторыми ограничениями
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
3 часа назад, Belorusgomel сказал:
оригинальная плата есть ли у кого
3 часа назад, oleg_s сказал:
Лучше уж под DIL-8 перерисовать.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
в принципе можно, ничего сложного ), было бы настроение
на этой я тупо обвёл картинку
10 минут назад, Belorusgomel сказал:
великовата
Мне разрешение подогнать?  5c6538db53a8c_82.gif.92282cae8c1ed72cff4cebd5e076f29f.gif
Да ,и что бы на листе формате а4 получилось четыре платки зеркально для лут,спасибо.
Блин,а как её крепить,рисунок платы,края без отверстий,можно сделать побольше,чтоб по краям платы были отверстия м3?
Изменено пользователем Belorusgomel
29 минут назад, Belorusgomel сказал:
Да
четыре платки
13 часа назад, oleg_s сказал:
ageev2channel.dip
Может сразу эту делать?
1 минуту назад, Belorusgomel сказал:
У меня операционники к140уд8 в металле
Ноги-то совпадают же, да и формуются под DIL-8 как два пальца об асфальт...
Я попробую накидать на листе формата А 4 как хотел бы скомпоновать радио элементы с радиаторами,вы сможете нарисовать платка,дорожки в pdf?
Давайте я лучше вам свой диптрейс закину куда-нибудь, а вы уж сами, а?
Belorusgomel не стесняйтесь, ставьте Diptrace, она не сложная, если в дебри не лезть, и русский язык к ней есть
