snickers
Усилитель А. Агеева
До собирал Агеева,фонит жуть
Кто может помочь нарисовать под лют платки по фото,попробую на плате собрать,спс
23 минуты назад, Belorusgomel сказал:
,фонит жуть
Второй неиспользованный вход заземлен?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Ты не совсем понял что посоветовали. Должно быть так. То есть конденсатор С2 на землю. А сигнал подавать через переменное сопротивление номиналом 47-100 кОм на конденсатор С1.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Есть и такая , проверенная,  удобна своей универсальностью в плане применения различных оу.
Агеев.lay6
Во-первых не помешало бы начать учиться. Самое простое возьми карандаш и нарисуй на бумаге эту печатку, при чем уменьшая размеры деталей и меняя их положение (вертикально, горизонтально). Сначала делается обвязка микросхемы, потом транзисторы выставить в ряд, удобно будет для крепления на один большой радиатор. И никогда не нужно отказываться от перемычек на плате, их нужно и можно устанавливать сколько хочешь. Когда все получится как сам считаешь нужным, тогда можно пробовать уже программы на ПК. Я с этого лет 30 назад и начинал. Последняя плата в принципе довольно нормальная, но можно еще уменьшить.
я же вам дал оригинал, отзеркалируйте в Diptrace при печати, если нужно
программа бесплатна с некоторыми ограничениями
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
3 часа назад, Belorusgomel сказал:
оригинальная плата есть ли у кого
3 часа назад, oleg_s сказал:
Лучше уж под DIL-8 перерисовать.
Edited by KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
в принципе можно, ничего сложного ), было бы настроение
на этой я тупо обвёл картинку
Edited by oleg_s
10 минут назад, Belorusgomel сказал:
великовата
Мне разрешение подогнать?  5c6538db53a8c_82.gif.92282cae8c1ed72cff4cebd5e076f29f.gif
Edited by KLARUS
Да ,и что бы на листе формате а4 получилось четыре платки зеркально для лут,спасибо.
Блин,а как её крепить,рисунок платы,края без отверстий,можно сделать побольше,чтоб по краям платы были отверстия м3?
Edited by Belorusgomel
29 минут назад, Belorusgomel сказал:
Да
четыре платки
13 часа назад, oleg_s сказал:
ageev2channel.dip
Может сразу эту делать?
Edited by KLARUS
1 минуту назад, Belorusgomel сказал:
У меня операционники к140уд8 в металле
Ноги-то совпадают же, да и формуются под DIL-8 как два пальца об асфальт...
Я попробую накидать на листе формата А 4 как хотел бы скомпоновать радио элементы с радиаторами,вы сможете нарисовать платка,дорожки в pdf?
Давайте я лучше вам свой диптрейс закину куда-нибудь, а вы уж сами, а?
Belorusgomel не стесняйтесь, ставьте Diptrace, она не сложная, если в дебри не лезть, и русский язык к ней есть
Edited by oleg_s
    • зачем поднимать тему аналогичным постом?
    • куда уж больше, в таких схемах и так огромный подъём, под 20дБ тембр, да ещё ТК bmp не найден
    • Если срочно понадобилась насадка на фен, а она куда-то запропастилась, то временно выйти из положения можно с помощью алюминиевой кухонной фольги. Отрезаем полоску шириной 8 см и длиной с полметра (чтобы её можно было обернуть вокруг горловины фена раз 3-5). Собственно, наматываем полоску на горловину и фиксируем проволочным бандажом. Дальше фото:
    • Доброго дня Рижанин. На родном твз 1200 витков ПЭЛ 0.12 в первой обмотке 120 ом,  и 1700  ПЭЛ 0.15 во второй, 203 ом,  выходная 120 ПЭЛ 0.55 витков. 0.95. Возможно от  Ригонды подойдёт.   "Стало самому интересно про Ригондовские трансики. Залез в закрома" Ооо приятная картина. Да ещё и парами так совпадают, по сопротивлению. Может Вы уточните сколько будет стоить пересыл почтой, а я оплачу пиво и почту. Мне пары квадратиков хватит))  а  плат ещё на комплект запорожце усилителя оставьте.  мой вацап +77077006971  стуканётесь? а то тут мне бан за баном лепят, рекламы больше постов, а процитировал 2 раза и 314здец.. боюсь за номер бан влепят. Ща выпаяю свой  рабочий замеряю. По-моему они вообще один в один.  Даже  пластиковая кассета такая же.
    • При нагреве металл расширяется и что тут лучше - не понятно , имхо, есть спец зажимы с пружиной - по -моему лучше вариант . Но мне будет оптимальным провести вообще напрямую от автомата - уйдет больше проводов - зато надёжнее и потрачу намного меньше времени ,имхо. Провода думаю крепить лентой - это дешевле чем покупать -пластмас, фиг с ним с ЦУПом)
    • Пайка хороша в электронике, в электрике лучше опрессовка.
    • Падение на инфракрасном светодиоде оптопары еще учитывайте.
