Усилитель А. Агеева
"СЛ Агеев". Ну, а чйо... простенько так, и со вкусом; для новичка само то - http://www.vegalab.ru/img/pwramp/ageev2/pic004.gif ага. :yes:
не для проф. применения можно 70% выкинуть)) а скелет схемы весьма понятен - симметричный ВВ.
для новичков самое то))) спаял, запустил, сын, а дерево и дом можно опустить)))
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Схема не так страшна, как остальной конструктив
Ну, дык а то ж. Схема без конструктива - естественно всего-лишь схема. Но ведь коллега hjvf как ответ ребром поставил? - "лучше тогда СЛ Агеева собирать". И кому? Просто Алекс-у, который спрашивает - "что за СЛ Агеев?". :)
ЗЫ. Просто Алекс, без обид плз.; просто ситуация забавная.
По-моему по молодости лет ты чего-то не догоняешь. Вся вкусность соли СверхЛинейного "Агеева"(если уж его повторять) как раз-таки в его 100%-ной реализации(включая авторский конструктив, и следуя всем его советам-консультациям). Собери-повтори-отстрой его версию(если ещё удастся довести её до ума), а потом свою, кастрированную на 70%; после чего, как говориться - почуйвствуй разницу. "Скелет схемы весьма понятен" - это ещё не значит, что сверхлинейник Агеева с обрезанием на 70% верно реализуем, даже не для проф. применения.
ЗЫ. Тоже без обид плз.
да никаких обид) этож я в шутку все) и про то что собирать СЛ и про то что все там просто))
я наоборот сказал, что собрав СЛ можно забить на дом и дерево, и ограничиться рождением сына)
  • 2 месяца спустя...
Какой мощности трансформатор нужен для усилителя А. Агеева 25 вт из радио 1982г. ?
Изменено пользователем Просто Алекс
  • 4 недели спустя...
Просто Алекс:Транса много не бывает! На версию Агеева 87 лично ставил трансы от Радиотехники 101, по одному на канал. Вполне тянули, на 82 думаю, тоже сойдет. Из опыта - на любой усилитель трансформатор лучше с запасом по моще 1\2, а если стерео от одного питать - то на 25 Вт под 100 Вт надо. Чтоб аудиофильский дух не страдал! Еще формулы есть, если интересно, найду - выложу. Изменено пользователем Стасик
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , подойдёт ли операционный усилитель LF357N для этого усилителя.Намерен собирать по вот этой печатной плате
Изменено пользователем VLAD SVETLOV
ЛФ - пойдет!
я бы в любом случае, дополнил схему корректирующим конденсатором с выхода ОУ на инвертирующий вход. на всякий случай...если понадобится, то впаять!
можно ли заменить кт 818б и кт819б на кт818г и кт819г допустим или на с другими буквами ,все транзисторы на один теплоотвод обязательно?
Изменено пользователем Shadowsasha3
заменить можно. да, обязательно
и без прокладок, на два радиатора - для минусового и плюсового плеча. особенно это важно если хотите использовать КТ818/819 в пластмассе (с железными не пробовал).
Когда собрал в первый раз ставил через слюду - так спалил пару пар 818/819 пока дошло, в чём дело. А вот 1943/5200 и с прокладками работали, но лучше без и на два радиатора, как говорится от греха подальше.
  • 3 месяца спустя...
А у ТОШИБА и с прокладками стабильней параметры - вот и работали без "греха" - я так думаю
у наших - в 90-х мерил на крутом приборе h2.1 - 2Т819/818 из одной партии (ВП) (токи и напруги тоже крутил) - туго.... очень туго!!!!
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Кому интересно собрать и послушать на импорте, вот печать. В железе проверена мной на двух каналах.
Агеев.lay6
Плата примерно 70*70. Постоянка балансируется для любых ОУ, на плате для этого имеются разъемчики-переключатели и посадочные места под резисторы впослед балансирам. Корректирующие конденсаторы припаивать прямо на ноги ОУ с обратной стороны платы. Из 10 разных ОУ, отслушанных на этом УМ самые интересные по звуку AD744,OPA604,OPA132/134. Эти с полевиками на входе и электролит в ООС не нужен, вместо него ставим перемычку. Также довольно интересно звучит LM318. Она с биполярами на входе, но тоже балансируется в ноль без электролита в ООС, чего не скажешь о 5534, с ней электролит нужен обязательно. Из отечественных был протестирован КР544УД2,УД1.
Ну со вторым понятно, а вот первый ничего так, но звук резкий. И без коррекции с Кус=16 он заводился. Пришлось задействовать внутреннюю коррекцию в 2-х из трех экземплярах. В общем и целом при такой простоте звучит конструктив довольно не плохо, особенно по ВЧ. А вот НЧ подкачали. Не хватает атаки на быстрых композициях. Клипп симметричный, без подвозбудов и прочей грязи. При +-18 амплитуда на 4 ома 13,2 вольта, дальше клиппинг. При большем питании пока не проверял, лень перепаивать резисторы.
При номиналах ООС, указанных на плате и схеме, отношение сигнал\шум несколько хуже, чем если уменьшить эти номиналы в 100 раз, что я и сделал. При закороченном входе фон во всех трех динамиках трехполоски отсутствует. Постоянка без балансировки на AD744-2,5 мВ, на ОРА604-6,5,ОРА132/134 примерно по 11 мВ. 318-0,25 вольта,TL071-30 мВ,544уд2-7-18 мВ. 544УД1-70мВ.
С тошибами на выходе при питании +-18 вольт коротил выход 5 секунд -не сгорает. Дольше не стал. При указанных на схеме номиналах эмиттерных резисторов параллельных транзисторов, ТП в железе составляет 30 мА, после прогрева 10-15 минут поднимается до 70 мА и стабилен.
Схему не прикладываю, она типовая. Только добавлены резисторы в эмиттеры выходников и в базы параллельника. Нумерация деталей по схеме.
Изменено пользователем finn32
Агеев.lay6
Если изволите, печатку в лайоуте 5 или 4, не все перешли еще на 6 версию
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , подойдёт ли операционный усилитель кр544уд1,кр544уд2,кр544уд1,питание будет +-28
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Да подойдет,почему нет. Надо по даташиту сравнить-и весь вопрос. По моему приведенная плата для УД8,у нее балансировка по минусу. По сути любой опер,тут плавающее питание,от там конденсатор С5 видно? Ну и стабилитрончики соответствующие по напряжению
Есть задумка взять TL071(072), на выход КТ818ВМ и КТ819ВМ ,питание +/- 12...24В и большой ток покоя.
Изменено пользователем Павел_
Павел,даташит на 071 смотрел? Как насчет получше? Причем тут 072? :unknw:
Стоять-бояться,куды? Про что? Сделай как вон Алексей в постике 66 написал,кстати весьма подробно,ну хотя бы с LM318,детальки не килограмм денег стоят
Детальки просто доступны только те ,что продают в магазине стелс.
071- переделать под неё,а 072 просто на 2 канала.
Лмку сегодня спрошу,видел в продаже ne5534.
