snickers
Усилитель А. Агеева
О, спасибо, именно эту печатку и искал, 8 лет назад по ней делал, но потерял где-то..
Всем доброго времени суток,назрело несколько вопросов по Агееву "82,в каком классе работает усилитель,В или АВ?возможно ли эту схему питать+-38-40в.если можно то что надо изменить в схеме(транзисторы на выход 1943-5200),можно ли пременить такие микросхемы как lf355n,lf357n(если можно то помогите с распиновкой)и последний вопрос,он лучше звучит усилителя Дорофеева(класс В)?
АВ;
можно, но не имеет смысла - прирост мощности будет незначительный, и могут возникнуть проблемы с устойчивостью и живучестью усилителя в целом на максимумах. Во-первых: Uвых. всего усилителя не может быть больше удвоенного мах. Uвых. опера, которое в свою очередь ограничивается его Uпит.(см. даташит на конкретный экземпляр). Во-вторых: лишнее(повышенное) питание ВК пойдёт на нагрев 1943/5200 и транзисторов предоконечной пары.
можно - по параметрам они близки с КР544УД2, распиновка совпадает. Однозначно лучше, чем с 741/140УД7. Но надо пробовать на макетке с конкретным экземпляром возможно потребуется доп. коррекция, или балансировка; либо на рабочей платке сначала установить кроватку DIP-8, и тыкать оперы в неё, играясь с обвязкой.
Хм...  Вопрос, как грицца, исторический риторический; типа: какой портвейн лучше - "агдам", или "три семёрки". Для сельской дискотеки без разницы - если потолок-ступеньки не мешают, и это уже хорошо. :)
Edited by Black-мур
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Собрал не так давно усилитель Агеева по схеме ниже. Так вот, вроде как все работает, но постоянка на выходе дикая и мощность маленькая (на слух даже ватт 10 нет). Транзисторы по h21 подобрал, стабилитроны поставил КС515, ОУ КР140УД8 проводками припаял, все выводы совпадают. Уже не знаю что думать, может кто сталкивался с таким? Отзовитесь:)
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
59 минут назад, nekit2000 сказал:
Я знаю об этом
недавно собирал как раз такое, и перевтыкал все ОУшки, какие нашлись.
С одним не заработал - возбуд, постоянка на выходе... С другими все было нормально.
вот как раз  процессе
Так было бы у меня их много... Два еле отрыл. А можно ли заменить уд8 на какой другой без изменений в схеме?
5 минут назад, nekit2000 сказал:
544уд2 .574уд1.140уд11-из наших..тл071 и тд..любые быстрые ОУ общего применения
Edited by eugene.
А какой полярности на выходе  постоянка?
Плечи проверяли?
Снимите карту режимов по постоянке, и подпишите на принципиальной схеме.
кароче сигнал нужно подавать на 3ю ногу в КР140 а  ОС заводить на 2ю....  левую по схемео бкладку С2 землить.
Edited by dasZebra
Странный он какой-то... Ничего не делал, пришел с утра, замерил, постоянка 20 мВ :huh: Но мощность все равно не соответствует. Кстати о постоянке, плюс там где катушка на выходе, минус с общего провода. На стабилитронах по 15 вольт как положено. Питание у меня вроде как хорошее - тороид с мостом на кд213 и ёмкости по 10000 мкФ в плечо, меньше 28 вольт не проседает. Уже не знаю на что думать, деталей то в усилителе минимум...
очень длинные провода к транзисторам и к микросхеме.максимально укорачивайте..под микру делают переходники..что-бы было аккуратно..а то такой колхоз-не добру..уж можно найти 140 уд8 в металле..или 574уд1..все лучше будет..
Edited by eugene.
Все сделай по рекомендациям автора, без выдумок. Все заработает. Радио №8 1982г. стр. 31. и Радио №2 1983 г. стр. 63. Расписано от и до. И даже картинки есть. ПОВТОРЯЙ.
Edited by steeler1889
и еще ко вмему вышесказанному: транзисторы должны попарно иметь хороший тепловой контакт. Это очень важно.
20 минут назад, steeler1889 сказал:
Так я же по этим журналам этот усилитель и нашел, по ним и собирал. Просто к140уд8 у меня в металле нет. Есть только уд7, но их автор не рекомендовал ставить.
А если TL072 поставить?
Повешиванием между выходом ОУ и его инв.входом конденсатора на 5...10пФ, процент "удачных" запусков будет гораздо выше ;)
Диодный коммутатор в "параллельнике" - это зло. С ним трудно достичь необходимого уровня ограничения в выходном каскаде при приемлемых искажениях.
Многоуважаемый САПР с Вегалаба давал в свое время вполне определенные рекомендации по данному девайсу, касательно номиналов элементов ОС в цепи питания и т.д.. Я лично понял это примерно так:
Вольтдобавки поставить, коммутатор выкинуть.
Доброго времени суток! Купил "кит набор" усилителя Агеева.Собрал все по схеме на 28 вольт(50 ватт) двуполярного источника питания.Трансформатор тороидальный от старого китайского саба.Напряжение на выходе трансформатора порядка 19-20 вольт 3 ампера, после выпрямителя 26 вольт стаб.В выпрямителе используются конденсаторы 2х4500мкФ 50в.При включении в динамике сильный низкочастотный фон и при максимальной громкости звуковой компьютера усилитель выдаёт ватт на 2-5(короче даже повышать голос не надо чтоб перекричать данное чудо)динамик установлен 35ватт 4 ома.С транзисторами я почти дел не имел.До этого делал на микросхемах и на лампах.Там почти проблем не было.Что посоветуете?Завтра схему и установленные(которые шли вместе с китом) детали предоставлю.
"При включении в динамике сильный низкочастотный фон"
Дело в земле, если вход УНЧ замкунть на землю фон также сильный ?
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
В 28.10.2017 в 01:26, Pont 007 сказал:
Да такой же.Подключил другой усилитель к блоку питания фона нет.Так что исключаю фон от трансформатора.
    • Больше ток, больше нагрев транзистора силового. По хорошему надо бы тепловой режим пересчитать. Я писал выше как это делается. А сейчас ночь, поздно уже портянки расписывать, да и пинают мол плохо объяснил.  Напишите какой у вас транзистор, какое напряжение трансформатора, какой ток хотите и какое минимальное напряжение планируется при использовании. Утром посчитаю подробно.
    • Это понятно, но чем такое уменьшение верхнего плеча выйдет боком?  Минимальный ток ограничения тоже будет увеличиваться ?
    • @Clor берешься объяснять, так делай это так, чтобы тебя понимали.
    • Надо что бы на + входе da1.2 было меньшее чем на -, тодга оу притянет базу vt3 к земле. Вы можете легко рассчитать цепочку r25 r26. 12v + падение на шунте это будет величина Напряжение на делителе. Надо подобрать номинал так чтобы в точке r25 r26 было напряжение падения.
    • R25(Imax) в каких пределах ограничивает максимальный ток? Положим, если у меня шунт(R27) на 0,2 Ом и максимальный ток при этом 2,5А, можно ли подбором R25 довести его до 3А?  Понимаю, что это делитель и вроде если R25 поставить 95кОм, то при том же шунте получаем требуемые 3А. Но, в чем подвох, где нарушится работа схемы и как это проявится?
    • @Baurzhan Nugmanov Есть способ, взять резистор  скажем на 480 ОМ, подумать логически какие контакты могут отвечать за включение и по очереди их попробовать через этот резистор садить на землю если уровень высокий, и на дежурку если уровень низкий. И смотреть включается ли БП или нет.  В отсутствии схемы и необходимости запустить БП это может сработь.
