Усилитель Pioneer
выскажите пожалуйста свои мнения по поводу усилителей этой фирмы, стоит его покупать или нет... о усилителе помню только то что мощность при 8 омах-55ватт, при4-80.Цена 200у.е. буду благодарен за любые ответы :)
Pioneer и Yamaha стоят примерно на одном уровне по качеству, и они будут однозначно по лучше остальных. По поводу Yamaha (по-моему 430я модель ресивера) могу сказать следующее: один мой знакомый снял крышку и вот что он увидел: На канал стоит по две МИКРОСХЕМЫ A**** (это аналог TDA, худьшего качества, зато дешевый), силовой трансформатор по габаритам чуть меньше ТПП32* (они на 200Вт). усилитель это вроде 6ти канальный, мощность каждого канала на 8ми омах около 70Вт. Итак, мощность усилка 70х6=420Вт, а ещё и КПД: 420/0.7=600Вт - минимальная мощность силового транса (И никак не 200Вт !!!). А усилитель между прочим стоил год назад 14т.р.
А нужны ети наворотЫ?????? :huh:
Если нужны, то мона и погеморится и на паре микроконтролёров чё нибудь собрать типа ПДУ или контроллера дисплея. B)
Изменено пользователем *KONSTANTIN*
  • 11 месяцев спустя...
На канал стоит по две МИКРОСХЕМЫ A**** (это аналог TDA), силовой трансформатор по габаритам чуть меньше ТПП32* (они на 200Вт). усилитель это вроде 6ти канальный, мощность каждого канала на 8ми омах около 70Вт. Итак, мощность усилка 70х6=420Вт, а ещё и КПД: 420/0.7=600Вт - минимальная мощность силового транса (И никак не 200Вт !!!). А усилитель между прочим стоил год назад 14т.р.
Тоже самое с Samsung MAX-KDZ-100. В руководстве юзера на этот МЦ указаны параметры, среди которых Pвых=50вт/канал. На задней стенке написано "потребляемая мощность 130вт". Вся предварительная схема (ДВД, тюнер, магнитофон, предв. усил) может потреблять 30вт, но усилитель мощности не может иметь 100% КПД. Трансформатор соответствует (на вид) потребляемой мощности. Значит, или выходная мощь меньше указанной, или потребляемая больше. Скорее всего тут выходная мощь голимая, так как колонки от этого МЦ, посаженные на УКУ-020, дают искажения и некоторую вибрацию корпуса.
Где-то было сказано, что значения мощности, указанные на импортной аппаратуре, надо сходу делить на 7..9, и получить корректные значения.
Мозги у меня кипят
Нечего греха таить, трансы у подлых буржуев всегда грелить! В болшенстве отремонтированных мною конструкций, именно они оказывались копчеными. И во время работы 50-60 градусов-обычное дело. Не плохо бы разобрать этого пинера и посмотреть, че у него внутри. :unsure:
