Моя Катушка Теслы
А ВЫ МНЕ СЛУЧАЙНО НЕ ДАДИТЕ СХЕМКУ ТАКОГО УСТРОЙСТВА(ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: мне главное что-бы оно было на катушке ТЕСЛА.ВЕСЬ НЭТ ПЕРЕЛОПАТИЛ В ПОИСКАХ ТАКОЙ СХЕМЫ ничего такого кроме этой не нашел.КСТАТИ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО за обнаружение ошибки в схеме ЧУТЬ НЕ СОБРАЛ...
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте,уважаемые радиолюбители!Подскажите,пожалуйста,как соеденить трансформаторы от микроволновок для достижения напряжения 4 кВ.С вторичками понятно:соединяем железа и снимаем 4 кВ.А как с первичками:соединять в парралель?Заранее благодарен!
Изменено пользователем Nikita HV
Тут был ответ, первички вроде паралелят.
Интересно, "изобретатели" в школу ходили? Рентгеновское излучение от катушки Тесла,,это новое слово в физике, что то вроде холодного тармояда. Срочно патентуйте! Нобелевка обеспечена! В 10 классе уже не проходят строение атома , энергии разных частиц и " перескок" электронов на разные орбиты и при каких условиях это происходит? " Изобретатели ".......... мать.
Они имели ввиду радиолампы, а не катушку.
Он имел ввиду, по тексту, лампы, которые "зажигают" от установки. Далее" от разряда, еще хлеще". У него магнетрон стоит, да и то там СВЧ излучение в основном. Вы прочитайте, какую энергию должны иметь электроны, для получения рентгеновского излучения. Их в обычной лампе просто не возможно разогнать. Учите матчасть. Откройте учебник физики.
Катушка Теслы
Изменено пользователем Ёла
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
