Моя Катушка Теслы
Вот собрал свою первую Катушку Тесла на ГУ-81М
вот фото снятое с выдержкой=)
Изменено пользователем neitronnaia burya
neitronnaia burya подскажи пожалуйсто мои разрядники подойдут? А можно поставить лампу 6п45с и схемку если можно
Изменено пользователем Юриг
Паяю пальцы обжигаю...
если они полностью алюминиевые это жесть где такие крутые бруски достал?
Разрядник реально крутой так как нагреваться и плавиться тут нечему! :blink:
вот 6п45с http://stalker.flyback.org.ru/vttc6p45c.html
Они железные из стали 45. Батя с завода притащил. Ели допер.
А в этой схеме можно использовать одну лампу, а то у меня есть только 6п45с и 6п36с
А какую лучше поставить лампу?
а что у тебя есть? ставь киловаттную и будет гуд!
И еще не понятно по цоколевке. Там написано 1,8 2,7 это конци на лампе соединять надо или что?
это значит что выводы 1,8 это первая сетка тобишь от этой сетки идут наружу два электрода номер 1,8 и они уже соединены! :) их можно соединить либо нет=)
У меня постоянно вылетает модем клава и мышка
у некоторых вообще модем сгорал рядом с работающей катушкой=) в общем технику она палит
лучше все подальше уносить!
Ау меня дисковод выдвигался у компа!
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Щас купил два МОТа у одного первичка намотана проводом чуть толще(забрал последние) чем у второго все равно их можно цеплять последовательно?
Можно
но есть риск 60% что они при это вспыхнут=) надо цеплять железо к железу иначе будет пышь!
Моты какие отечественные или китай? почем взял? они вроде 200рублей за 1 китай мот!
Так на железо же там вторичка посажена? отечественные . Покупал за 800 рублей 1 штука (по знакомству) так в магазинах 1200 лежат.
Так на железо ВЫСОКАЯ сторона посажена 2.1кВ . А если соединить железо с железом а остальные высокие концы друг с другом то это получится параллельное.
Я хочу получить с двух мотов 4.2кВ, а не увеличить мощность
Так на железо ВЫСОКАЯ сторона носажена 2.1кВ . А если соеденить железо с железом а остальные концы друг с другом то это получится параллельное.
а нафига другие концы соединять? вот от них и бери 4400вольт 2квт :)
Ну вторичка же посажена один провод на корпус а второй просто так. А чтоб соединить последовательно надо к корпусу посадить провод с другого мота который не посажен на корпус так???
да нет! мля говорю же железо с железом :)post-35633-1236695051_thumb.jpg
мужики! я вас прошу! попробуйте пожалуйста на искру катушки (плазма эта или что там..) распылить воды из какоцнибудь пшиколки. чем меньше будут капельки распылённой воды тем лучше! пожалуйста, очень прошу, проведите несколько экспириментов. ! только распыляйте как можно меньшее количество воды, вдруг пойдёт реакция и вся распылённая вода взорвётся. ! осторожней.
В перми живёт один изобретатель который ставит на машины свою какуюто приставку и переводит машины на воду! всё что известно, что в его устройстве давление 300 атм.
пожалуйста проведите несколько экспириментов, хотябы в том месте где проходит искра от катушки через воду, вода должна разложиться на состовляющие и взорваться. я когдато электролизом получал водород и потом поджигал. горит он доли секунды и просто хлопает, не громче питарды. Но у меня объёмы газа были небольшие, примерно со спичечный коробок.
А ты уже их так соединял? А вторичку не пробьет? Ну вот по соединению вторички понял :) А про первичку не дошло. :D
dfyzcorp Надо было тебе не говорить что взорвется я бы проверил :) А щас с начало все обдумаю а потом проверю
Первички на МОТе вот так соеденить
да правильно!
легко может пробить ! но у меня не пробило=) если страшно за трансформаторы то в трансформаторное масло их опусти
на чистом водороде что ли? а если воздух попадет? движок из машины катапультируется :lol:
ты попробуй шарик наполнить водородом и кислородом=) и подожги его на расстоянии в гараже- гараж улетит на воздух :)
слушай, это нам ведь и надо, подойди с другой стороны. чем задумываться о вреде надо подумать о полезной работе.
вобщем двигатели на воде есть. это точно.
