Моя Катушка Теслы
neitronnaia burya ты мне не подскажешь где масло взять. Я лучше их в масло кину.
Изменено пользователем Юриг
Паяю пальцы обжигаю...
уважаемые кулибины, предлогаю опробовать беспроводную передачу энергии. если вы один конец вторички катухи заземляете, как делал Тесла, то можно попробовать в комнате с работающей катушкой взять лампочку и одним концом присоединить к земле (батарея :)) а за второй держаться. лампочка поидее должна чуть чуть загореться. чтоб проводить данный экспиримент обязательно ознакомтесь со следующей ссылкой: http://kosinov.314159.ru/kosinov31.htm
дак продавай! заяви провительству о своей установке которая лечит озоновый слой:):D
ну а если серьёзно, то откуда там озон, если искр не должно быть.
С искровой катушкой это не прокатит, т.к. разрядник автоматически подстраивает частоту надо просто подключить вторую катушку к самой тесле с такими же параметрами вторички. И искр не будет и Магнитное поле сильней в два раза станет
Юра , дак попробуй подключить:) если получится так как в теории у тебя то мы имеем устройство с кпд больше 1. проверь:) с уважением иван.
Он сказал что мощность катушки 15 ватт и лампочка выглядела ватт на 15 но я думаю что можно подключить ее штуки 2 и все будет гореть :)
а попытаемся лучше сделать ВД а?
- Гы-Гы-Гы Не позорся :lol: :lol: :lol:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ладно Ато еще сорву такое ВеЛиКоЕ Открытие... :lol: :lol: :lol:
Дак весь мир уже ими кишит!
- чем Перпетум Мобилле? :D Ты когда нибудь книгу увесистую томик физики в руках держал... :lol: Если да то следующий шаг открой и почитай.
а что такое Элдридж?
- название одного военного корабля.
Скажите, обезательно питать КТ через трансформатор? можно ли питать через делитель из сети?, тогда питание будет 600В, а сколько надо ампер, столько и возьмёт
КТ на 3-х ГУ-50
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
На одной физике ВД не создать. Нужен какой то другой вид энергии напремер энергия эфира.
Иван, а от чего отталкиваться при создании ВД
от эфира как то и отталкиваются. ну вот ты говорил, что елси подцепить вторую катушку то с неё мы получим больше мощности чем затратили.
вобще, эфир существует, плохо то, что с давних времён его не принимали в расчет, и сейчас мы практически о нём ничего не знаем, и не можем объяснить многих (противоречащих современной физики) явлений. приведу один пример: когда пуля врезается в препядствие то энергии на нагрев этого препядствия выделяестя больше чем затрачено на пуск пули. физики этот момент опускают естественно, а объясняется это тем, что при движении пули она увлекает вслед за собой эфир, который в последствии действует на препядствие.
есть один патент перехода энергии нагрева в механическую энергию. в опыте каленый шарик отпускали на каленую пластину с высоты 10 м. при ударе он отпрыгивал на высоту 14-15 метров! в электрике прирост мощности является энергитическим откликом эфира на какой то возбудитель, причом энергитический отклик может быть намного больше энергии которую затратили на возбуждение. вот почитайте патент теслы: http://www.matri-x.ru/energy/pat_00512340.shtml Но как и везде в интернете присутствует 20% информации и в изменённом виде, но суть уловить можно.
Я вот думаю что работа катушки как-то связана с эфиром. Можно по этому принципу что нибудь делать. Сейчас я доделываю свою 80 см катушку вот тогда можно будет и проводить всякого рода эксперименты. Мой самый первый опыт будет в настройке обмотки двигателя в резонанс с катушкой, думаю что то будет
Чё за бред...А на создание ускарения энергию не затрачиваете???
