Моя Катушка Теслы
Юриг! Придумать - не значит создать новое явление.
Явления, как Вы вероятно догадываетесь, существуют независимо от нас.
По поводу "опередил". Читайте историю науки. Теория распространения радиоволн основана на уравнениях Максвелла. А они опубликованы были еще в 1873 году, т.е. за более чем 20 лет до создания искрового передатчика. ("Трактат об электричестве и магнетизме").
Весь этот бред, который тут нес dfyzcorp основан исключительно на его дремучей невежественности. И главное, на нежелании что либо хотя бы почитать...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так народ хоре всем спорить!!! Лучше скажите если я пропитаю вторичку МОТа "95 Лаком" можно не использовать трансформаторное масло. Хочу соединить 2 МОТа последовательно. А параллельно вторички у МОТов соединять можно?
Паяю пальцы обжигаю...
Тот вопрос отпал пока на время сейчас новый.
Возможно ли добиться резонанса с емкостью 2200пФ и на каком диаметре наматывать первичку надо.
Вот параметры моей Теслы вторичка 80см Ф11смпровода ф0.8мм питание МОТ
у меня есть пару вопросов:можно намотать вторичку несколькими слоями?как будет работать трансформатор,если вторичка по размерам будет небольшая(прим. высота 120-150 мм,диам. 25-35 мм)?
и как наматывают плоскую первичку?
Изменено пользователем dj_SaroKa
Нет вторичка мотается в один слой иначе пробьет. Работать будет но стримеры будут небольшие. А каким проводом мотать собрался
пока еще в раздумъи...если в один слой,то скорее 0.2...0.35 мм(если я так понял :) )
зы:какая толщина должна быть у первички?
и еще один теоретический вопрос: сколько обычная катушка будет потрелбять энергии?
Лучше такую Теслу как у тебя мотать проводом 0.14 (будет лучше работать).
Делай вот по этим данным: вторичка Высота-15см диаметр 3.5см проводом 0.14. Резонансная частота 1104 кГц. А питание от чего будет?
Про первичку: ты имеешь в виду на какой диаметр ее наматывать или как?
"сколько обычная катушка будет потрелбять энергии?" столько сколько ты захочешь.
Изменено пользователем Юриг
вот что сегодня намотал:(фото)
высота 132.7 мм,диаметр 26.5 мм, провод 0.14...0.16 (хз), 975 витков.
питание будет от транзюка(тут где-то принципиалка была)
про диаметр первички всмысле диаметр провода
а про потребление,где-то читал,что КПД катушек равно 1.это значит,что энергию он не потребляет,а тольки излучает???
Мотай первичку на двух литровой бутылке проводом ф2-3.5мм намотай витков 6-7 и настраивай резонанс. Катушка энергию потребляет но излучает во много раз больше. :)
подскажите, резонанс настраивается С1 (в колебательном контуре) или R2 и С2 (на сетке)?
Параметры катушки:
Генератор на 2(3)-х ГУ-50
L1 8 витков 1,8мм провода
L2 около 1500 витков 0,14мм (точно кол-во витков не знаю, но смотал всю первичку из трансформатора ТВЗ-1-9)
В итоге получилось, на трубе диаметром 5см, 28см обмотки
L3 пока не знаю, думаю будет где-то 5-6 витков 1-1,5мм провода
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
акэ.спс. :)
можно ли делать терминал из фольги?
"L2 около 1500 витков 0,14мм (точно кол-во витков не знаю, но смотал всю первичку из трансформатора ТВЗ-1-9)" ЭТО ДОЛЖНА БЫТЬ ОБМОТКА L3
dj_SaroKa может быть не "терминал" а тороид??? ;)
Юриг, дорисуй пожалуйста в свою (в начале темы, на одном транзисторе) схему еще 9 транзистров параллельно,
хочу собрать на 10 транзисторах. И какие при этом параметры должна иметь катушка? Спасибо.
да, точно, перепутал в обозначениях
Вот точная схема:
когда нагревается накал, в лампе проскакивает плазма и вылетает предохранитель на 4А, никаких других признаков работы не наблюдается, в чём причина?
общая ёмкость силовых кондеров: 540мкФ 350В
........... Катушка энергию потребляет но излучает во много раз больше. :)
Реактивный элемент энергию НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ, а ЗАПАСАЕТ. Потребляет энергию РЕЗИСТИВНАЯ компонента этого реактивного элемента(т.е. его потери). Излучать магнитная рамка (катушка) будет не более чем в нее закачано... (речь идет конечно об энергии)
戦う前に相手のベルトの色に注目
10 транзисторов это слишком. Для моей схемы предел 5 транзисторов. Можно и больше поставить но только частота начинает плавать. А параметры теже.
Да кстати ставь лучше в схему кт819гм и ток держи 15-16а, вольт 15-20.
А схему я делал так:
Народ нет высоковольтных кондеров для катушки на искровике. Можно сделать самодельный из фольги и файлов? и емкость нужна как я пологаю 20нФ.
DJ Kord поставь R1 поболе может поможет
Подскажите пожалуйста формулу для расчета емкости конденсаторов (забыл) :huh: . И диэлектрическую проницаемость 2мм стекла.
емкость плоского конденсатора=эпсилон*эпсилон0*площадь/расстояние между пластинами
эпсилон стекла=4...16 в зависимости от примесей
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ой блин забыл дописать мне надо многослойного. И еще какой лучше использовать конденсатор в Тесле Многослойные керамические или Металлизированные плёночные?
Многослойный конденсатор - суть есть СУПЕРПОЗИЦИЯ множества плоских. Т.е. достаточно представить эквивалентную схему..., а она следовать должна из чертежа. Оного в постах не наблюдалось...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну вот как он выглядит. Да кстати ответьте пожалуйста конденсатор из файлов и фольги для Теслы искровой пойдет?
Так тут все очевидно. Умножаем площадь на количество активных зазоров, т.е. зазоров между противоположными обкладками. Я только не очень понял чертеж. Если каждая обкладка имеет зазор с двух сторон, то значит это два параллельных конденсатора. Например через одну как гребенка вставлены по две обкладки на каждый вывод, значит количество зазоров (множитель) будет три (количество обкладок минус один).
Что касается файлов и фольги - сказать не могу, поскольку я понятия не имею о параметрах Вашего индуктора, а уж о материале файлов (именно Ваших), а также об их электротехнических параметрах тем более. Для этого нужно знать тип материала из которого они сделаны и их толщину, тогда по справочнику можно найти пробивное напряжение и расчитать краевой эффект. Краевой эффект может привести к высокой напряженности поля на краях фольги, что вполне способно вызвать пробой...
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
