Акустика+телевизор
Syuubav
Есть акустика 5.1 креатив (она на комп рассчитана со звучкой, 3 джека в 3 джека, т.е. выход, вход, и микрофон), меня 2 канала устраивают (бомбит и телевизор и двд), я подключил её к двд через телевизонный выход звука, т.е. наушники, т.к. там звук регулируется отдельным девайсом в виде регулятора громкости и баланса. Его я убрал за телик и блок питания тоже (блок от компа здоровый, на нём тумблер) . Звук регулируется пультом от телевизора, но вот блок питания надо включать и выключать. Вопрос: можно ли сделать так чтобы при включении телевизора включался блок питания акустики и наоборот. Т.е. где в телике можно воткнуть питание блока (220) чтобы при включении телевизора включался и блок, соответственно и выключался с пульта. Короче чтобы не заморачиваться. СПАСИБО!
В современных телевизорах 220 вольт от блока питания никогда не отключается, просто он находится либо в рабочем, либо в дежурном режиме. Но вторичные напряжения (питание радиоканала, блока цветности, и т.д.) в дежурном режиме отключаются. Ищи схему телевизора, на ней ищи подобные цепи питания. Ставишь на это питание реле (на 5 или 12 вольт) с достаточно мощными контактами, им и коммутируешь питание усилителя.
Кстати мысль... Если телик гарантийный, т.е. вскрывать нежелательно , то можно реализовать этот девайс на трансформаторе тока ? Сейчас юзаю "жидкий " Самсунг с внешней акустикой, то же хочу замутить что то подобное...
Точно! Была в Радио статья "Зависимое включение бытовых приборов", так как раз при включении УМЗЧ подавалось питание на источники звука. В один из сетевых проводов поставлены встречно-параллельно 4 диода (падение примерно 1,4В), к ним - светодиод симисторного оптрона. Ток через основную нагрузку идёт - оптрон открывается - подаёт питание на дополнительные нагрузки.
''Radio'',2004,N10.
Теперь оьбясните как сделать тр. тока из подручного метериала
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Схему никак не могу найти. Телик JVC AV-2111TEE. Вообще я в электронике не особо шарю, но если подскажите куда чего припаять сделать смогу. Нужно найти, где в телевизоре при включении с пульта идёт 220, соответственно при выключении не идёт. И какую релюху использовать (поконкретнее) и где её можно взять? Схему постараюсь найти.
Вообщето у новых теликов сетевое напряжение всегда присутствует ( тоесть первичные цепи имеют питание ), а вот вторичные включаются при нажатии на пульт, вторичные цепи я имею ввиду высоковольное напряжение кинескопа, если телек с кинескопом, ну и как обычно 12 - 20В, поэтому тебе необходимо делать схемку которую дал igor1302, так как даже если ты прицепиш свой усилитель допустим к этим 12 - 20В то эти вторичные цепи могут не выдержать так как к ним подключена ни одна нагрузка. Или сделай как Mao - sin написал например у тебя при нажатии на пульт появляется во вторичных цепях напряжение 12В, ты подкключаешь к нему обмотку 12Вольтного реле, которое комутирует сетевое напряжение ну а дальше это сетевое напряжение подаёшь на свой блок питания усилка ( тока не забывай что Mao - sin написал:
реле (на 5 или 12 вольт) с достаточно мощными контактами )
Glyk: это не та схема, ранее была опубликована без трансформатора тока, гораздо проще.
ЗЫ Вот, нашёл! Только это первый вариант с реле, была позднее доработка с оптосимитором.
Изменено пользователем mao-sin
mao-sin энд Glyk спасибо за схемы.. Бум мастерить...
Я бы не заморачивался с сетевым напряжением, если БП питающий акустику ATX то можно включать его используя зелёный провод (PC ON) через транзисторный ключи или используя ту же реле.
Акустика 2.1 , питалово родное, в сабе. В принципе ничего не мешает открыть ТВ ( не пломбированный) и снять наругу на управление изнутри. Но это слишком просто. Хочется более изящного решения :D
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
