Какому Резонансу Отдать Предпочтение?
Всем Сдрасте!
Этот усилитель вообще будет работать с DD катушкой? И можно ли заменить микросхему на СА3140Е а то я на УД708 ненашол даташита.
...кривость рук и никакого мошенничества!
  • Ответов 89
Изображения в теме
Енто моя катуха, пока свести не получается, и зажигалка непричём она для маштаба!
Нужно заливать перифирию сначала.
Кондеры и крепление кабеля тоже должны быть "на месте".
Внутреннюю часть (особенно пересечение катушек) закрепляешь в последнюю очередь, контролируя по осцилу и вольтметру параметры.
У меня сейчас RX приклеена полностью а ТХ на подставках и тоже приклеена в 6и местах+2 прямо к RX. Я их ещё бинтом обернул чтоб лучше сцепление с клеем было. Вот подумываю может сделать винт из стеклопластика чтоб более плавно можно было перемещать а то чуть тронеш и всё "убегает" или слегка стукнеш деревянной палочкой, вроде о`к а через несколько секунд начинает "уплывать" видно катушка начинает принимать прежнюю форму. И наверное необходимо проверить резонанс катушек потому-что пришлось их слегка сжать иначе выходил очень уж большой диаметр а так в 28см поместился. Деформация ведь заметно будет изменять индукцию катушки?
Смотря какая деформация.
Вот чтобы не убегало, нужна очень жесткая конструкция. Для ДД это очень актуально.
Размеры омеги, непомню где я их раскопал, но намоточных данных помоему небыло, может кому пригодится. А у автора зараннее прошу прощения :unsure:
Хлопцi, подскажите как поступить, свести остаток катушкой или монетками?
Между зубочистками- это слабо ЗАКРЕПЛЁННЫЙ участок, но баланс ОЧЕНЬ острый и уходит от лёгкого нажима пальцем, хотя на встряхивание она нереагирует (немного,7-12мВ на переворот "вверх ногами"). Расбаланс сейчас примерно 150мВ после второго усилителя.
И "шаманство с кандёрами для окончательной доводки" повлияет на баланс катушек или он чисто "механический" и небольшое отклонение резонанса RX картину неиспортит?
Изменено пользователем Alexsandr23.83
Есть еще один способ регулировать баланс "точно": многооборотный переменный резистор 10-100к паралельно ТХ а среднюю его ножку через резистор 47-100к на выход первого усилителя. Может этот способ тебе подойдет лучше?
Шаманство с кондерами РХ влияет на чуство по типу метала, и на макс. чуство вообще. на ТХ ниче не даст.
Изготовил третий девайс, катушки прикрепил термоклеем, благо купил новый пистолет под него. ТХ-65 витков Ф-0,42, РХ 80 витков Ф-0,42 (больше провода нехватило), Ёмкости 134 и 190 нф. Сбалансировалась за 20 мин. , реакция- пятак 25см максимум, но ещё попробую точнее подобрать кандёры на РХ по чувствительности на цветняк.
Какая разница в предпочтении резонанса, главное правильно все сделать. А селективность прибора по металлу - это все чепуха.(конечно есть, но не так как везде кричат) Считается что на биениях самые малочувствительные, однако подумай, об увеличении кратности частот.
Увеличивая гармонику и получаем чувствительность. Может я не прав, не знаю.
Конечно, прием передача -чувствительность. Мужики прикинте и подумайте- на чем основано все это. ИНДУКЦИЯ ВДУМАЙТЕСЬ!!!
Далее прием передача, все вроде понятно. Сдвиг по фазе, сдаиг по частоте, изменение уровня и вид сигнала, свойства почвы, активная не активная среда, и т.д. ... и т.д.... На чем основано измерение? как увеличить чувствительность, а не просто-ли подумать о самой катушки.
Как мотается она - в навал. намодали, а потери, а экран. ДОБРОТНОСТЬ- где, в какое место... она ушла, а что без нее, 70-90% потерь, а то и более. И нахрена эта прием передача? проще но качественнее и эффективнее. Если контур матать по правилам, экранировать по правилам, чтобы добротность была, прикиньте, какой он должен быть. А то что в подаже, это туфта для лахов какая там намотка? не ужто "универсаль", хренушки прстой внавал. и опять мы прехали на остановку на которой садились. А селективность, это плс-минус 5-6 трамвайных становок, в лучшем случае, а реально +- земля юпитер.
