Помогите Запустить Бп
Сделал блок питания схема на рис. Вместо КР142Ен22А поставил LT1083. После сборки, включил БП ( в описании сказано должен начать работать без наладки), вроде работает. На выходе напряжение около 31,5 В. Попробовал уменьшить напряжение на выходе, резистором R7, но никаких результатов ( подстройка резистором R6 тоже результатов не дала). Напряжение не регулируется вообще. Где-то через 3 минуты после работы БП начал дымить резистор R8 ( 2Вт). Выключил, через некоторое время включил, резистор R8 греется как печка, и нет регулировки напряжения на выходе.
Посмотрел похожие схемы БП и описания к ним, оказывается на аноде стабилитрона VD11 должно быть напряжение точно (-1.3В), меряю – около 31 в. Выпаял стабилитрон прозвонил – рабочий. Также прочитал что можно вместо стабилитрона поставить сопротивление, но как рассчитать его номинал, может есть формула для его расчета.
Также не знаю как проверить стабилизатор LT1083 ( может он был не рабочий ( ведь есть и подделки), или уже накрылся после подачи на его управление около 31 в.
Посоветуйте что делать.
Скорее всего перепутали выводы интегрального стабилизатора - уточните по разным справочникам, бывает отличается.
Микросхему у Вас, похоже, просто сгорела... .
Стабилитрон включен правильно ( на корпусе есть обозначение, перепутать трудно). Может сам стабилитрон бракованный, не знаю как проверить. Позваниваю тестером все ОК.
Стабилитрон с подстройкой R6 нужен только для того, чтобы вывести стабилизатор в диапозон регулировки напряжения с 0 вольт. Он создаёт отрицательное напряжение для вычитания его от напряжения стабилизатора , минимального - 1,3в примерно. Если от 0в не нужно то эту цепь можно исключить. Если даже стабилитрон закоротить, то регулировка должна быть не от 0в, а от 1,3в.
Смотрите правильную цоколёвку, ну и если он не пробит.
Скорее перепутал выводы стабтилизаторп , у меня такоеже было ( правильная цеклевка стабилизатора : вход -выход - упр. эл.)и еше на схемке нет защитного диода между входом и выходом стабилизатора ( без него я спалил 5 таких микрух пока не понял в чем дело)такчто поставь кд231 ( или другой ампер >5) на стабилизатор.
А сколько вольт на входе микросхемы....?
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Вчера купил новый стабилизатор (не дешево) и продолжил эксперименты с БП. Впаял два диода для защиты стабилизатора, один параллельно вход-выход, другой параллельно выход и управление (так как на рисунке).
После этого впаял стабилизатор 1- упрв, 2 выход, 3 вход, (См. на фото)
Включил БП и обрадовался, все работает, есть регулировка правда не от «0» а где-то от 1,5. Но «недолго музыка играла».
После решил проверить под нагрузкой и подключил к выходу движок от автомобильной печки МЭ-11 (12 Вольт, ток я думаю максимум 2,5А ). Перед этим выставил на выходе 12 вольт. После включения БП «движок» бедный пошел на взлет, меряю напряжение на выходе - около 30 вольт ( на входе стабилизатора тоже) регулировка снова пропала. Включаю без нагрузки – резистор R9 снова греется, как печка, и нет регулировки напряжения. Понятно стабилизатор «накрылся» но почему ?
Сегодня вот прочитал, "Saneoc" пишет, что стабилизатор нужно включать следующим образом ( вход -выход - упр. эл.).
Даже не знаю что делать ( то, что нужно покупать новый стабилизатор это понятно), а дальше.
Вчера купил новый стабилизатор (не дешево)...
На вид подозрительно выглядит, левак, ИМХО.
Если судить по даташиту на этот стабилизатор, то в корпусе ТО-220 существует только серии LT1084 и LT1085.
...нужно покупать новый стабилизатор...
LM317
А на вход и выход интегрального стабилизатора ты ставил конденсаторы по 2500мкФ, ( если нужен рабочий ток 2,5А)?
Какой радиатор ставил на микру?
а по поводу LM317 это точно сейчас юзаю LM317+КТ818, весч просто изумительная, и по деньгам поменьше будет
После двух "убитых" стабилизаторов, третий покупать стало жалко - деньги на ветер. Поэтому купил и поставил в паре ( так ка на схеме рис. )
КР 142ЕН12А и КТ 818Г ( по деньгам на 30% дешевле чем один LT1083.) Правда, 2 диода для защиты стабилизатора оставил. Может они и не нужны при такой схеме, но я не стал рисковать. После включения без нагрузки все заработало ОК. (есть регулировка, ничего не греется). После, подключил нагрузку тот же движок МЭ-11 (12 Вольт, ток где-то 2,5А )., тоже работает нормально. Но, после выключения БП из сети движок начинает ускорятся, ( дергается) потом только останавливается. ( Я не сильно в этом разбираюсь, но я думаю, что происходит бросок тока). Наверное, поэтому и накрылись два моих стабилизатора LT1083. Что можно добавить в схему, чтобы избежать подобного явления ( я понимаю, что можно поставить выключатель, и отключать нагрузку, но это примитивно и если пропадет свет или т.п. то это не спасет,). Я ведь проверял на движке, а если это будет какая то схемка.
(P.S Можно ли при таком включении КР 142ЕН12А и КТ 818Г ставить на один радиатор без слюды и т.п. Если можно то целесообразно ли это делать. Или все же лучше для лучшей термо-стабилизации на разные).
Посоветуйте.
Дёргание - из-за того, что С2 разряжается раньше, чем С1. Если не нужно регулировать от нуля (а обычно так оно и есть), то просто соедини нижний вывод Р1 с общим проводом. Тогда R6 VD3 и всю нижнюю часть можно исключить.
Можно добавить на выходе (к вых клемам) диод катодом к + , анодом к минусу.. тот же движок является индуктивной нагрузкой... ну и т.д....
Послушай mao-sin - и выбрось всю ту байду что в минусе.. мне кажется что минимальный предел 1.2В - достаточно для любительских и не только целей.. Зачем там 0В?
Читаем правила форума
засада с нашими ен22 есть-первые партии имели другую цоколёвку,во многих справочниках указанна именно цоколёвка первых партий этих мс. возможно сиё причина неработоспособности бп.
дрыгатель без защитных диодов подключать на выход таких стабов низя-мало того-индуктивная нагрузка при комутации может дать выброс,так и "выбег" по инерции движка превращает оный в генератор.
