Усилитель На Tda2030a
ГЫ ) тема вроде про 2030 была а тут про 2003 поперло обсуждалово.
Еще могу посоветовать тда1517 одна микруха - 2 канала, моща такая же как у 2003, схема намного проще.
От КРОНЫ играла )))
  • Ответов 120
Изображения в теме
Не надо человеку больше другими микросхемами голову заморачивать, тем более двухканальными. Он с одним каналом не может разобраться)))) И тем более как я понял, ему он нужен для шашлыков. И кто там будет прислушиваться, моно там играет или стерео :rolleyes:
Изменено пользователем alexwest
Любое усложнение системы обратно пропорционально ее надежности.
спасибо, только я тут тда 2003 понакупил ) и 1517 стоит дороже в 4 раза. Может потом как-ибудь куплю, а сколько ватт из неё можно вытянуть? И насколько хватило кроны?
В том то и дело что схема то проще получается =) Там всего 6 кондеров на 2 канала =)
Мощи столько же как и в 2003. И ток покоя у нее 40мА на 2 канала, а у 2003 44мА на 1 канал, так что поэкономичне будет наверно.
От кроны я долго не пытался ее запитывать. Но думаю скорее всего нада будет по 2-3 штуки в паралель.
Вот схему прикрепил.
Изменено пользователем RMX
так ведь она 2 по 6ватт выдаёт -) Но микросхема действительно интересна!
а чем отличается вот эта tda1517/n3 от этой TDA1517-PHI? Она стоит почти в 3 раза дешевле как тда2003, хотя параметры те же -0
Изменено пользователем traktir
Скорее всего, та что PHI оригинальная от PHILIPS, а дешовая от стороннего производителя.
И 6 ватт это с сильными искажениями будут, при нормальном питании.
Собрал усилитель по статье
http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm
Всё по схеме, ток конденсатор на 4,7мк полярный поставил(нигде не найти!).
При включении идёт шум и пульсация.
Фото:
Помогите настроить пожалста!!!
Выучил русский в нете!!! Пощи выучил...
Вобще накосячил немного... Теперь пульсации нет! Но при подачи сигнала нечего не происходит. Динамик просто шипит не реагируя((((((
В чём же проблема?!!
Ищи косяки дальше, только внимательно, судя по всему должны быть...
Изменено пользователем SVN
может, кз на входе? хотя встречались случаи и помирания микрухи, при фатальных косяках
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Косяков и кз вродь нету... Проверяю ещё. Можно ли как-нить "прозвонить" микросхему на работоспособность?
Прозвонить наверно не получится. Можно аккуратненько выпаять и собрать навесом, прямо на ножках микрухи даташитовскую схему без лишних наворотов. Для работы микрухи необходимы резисторы: R4 и R5, и конденсатор С3 - и все. Для уменьшения вероятности возбуда можно еще прицепить цепь R6C4, а вместо кондеров С5 и С6 поставить один на 0.1-0.47 мкФ между "+" и "-" питания т.е. припаять прямо между ножками 3 и 5.
Короче, собери вот по такой упрощенной схеме:
  • 2 года спустя...
Для любителей широкополосных динамиков, желающих получить честный первый ватт и кардинально улучшить качество звука выкладываю свою схему.
Обезательно! двойное моно, то есть два трансформатора, или один с двумя двуполярными вторичками.
Можно соеденить один раз земли на входе, но я бы не рекомендовал.
Монтаж навесной.
Для двух\трёх полосных колонок не экспериментировал, но делитель на выходе нужен обезательно, и как можно ближе к усилителю коротким проводами, если его перенести на колонку то есть после акустического кабели то результат намного хуже.
Его суть в том что усилитель работает на постоянную нагрузку, что обеспесивает высокую точность работы оос, а так же обратная ЭДС динамика стекает через последовательный резистор и не лезет на вход усилителя и дальше в оос со всеми вытекающими последствиями.
Широкополосники рекомендую в щитах(экранах)открытое акустическое оформлени.
Удачи.
Изменено пользователем Юран Неважно
Продолжение.
Всё переделал, выбросил делитель, и оставил один трансформатор, правда с землёй пришлось повозится, в итоге использую простую схему с итун, см. на картинке ниже:
Из особенностей схемы: на выходе с отключенным динамиком есть постоянка, это нормально, при подключении динамика постоянка мгновено исчезает, вообщем без прибора и не заметно что она там есть, подключение динамика при включеном усилителе происходит даже без какого либо щелчка, ведь динамик по сути находится внутри цепи оос.
Резистор 0.25 ом составлен из трёх простых парралельно соединённых резисторов млт по 1ом.
  • 9 месяцев спустя...
Посмотрите пожалуйста схему подключения двух TDA2050 вместе. Схему я перерисовывал сам, может где чего перепутал. И может быть можно схему улучить?
Изменено пользователем moroz.igorevich
Я бы R1 и R7 зашунтировал бы керамическим кондером на 220 пФ, как это делает Линкор:
Да и входную емкость(С9 С10) надо ставить пленку, а не электролит.
Изменено пользователем MiSol62
С9 С10 - не мене 1мкФ.
С2 по схеме Линкора это компенсационный конденсатор. Фильтрует входящий сигнал от высокочастотных помех. Ну, там скажем от люминесцентных ламп, прочих ВЧ преобразователей, а так же от ВЧ помех от включения холодильников, сварочных трансформаторов, сотовых телефонов и прочей бытовой техники. Все это обрезание сделано для того, чтобы защитить микросхему, и ее выходные каскады от « quasi-saturation oscillations» - если быть проще, то от самовозбуждения, выгорания или звона. Если усилитель «ловит» радио – то наличие этого конденсатора необходимо.
А если ещё не ловит, то всё равно лучше поставить - вдруг поймает. :) Не экономь на мелочах.
