Перестройка бытовых АМ приёмников на Unlis бэнды
Снова немного ввинти сердечник,потом подстройся на станцию.Заметиш что громкость станции уменьшилась,надо подстроить входные катушки.Начинай с той что первая от антенны,и так по порядку по максимуму громкости станции.
Подстроечные кондёры не крути.
Перестраивал очень давно этот приемник
на планке диапазона 52...75 м меняем емкостя
с 14 и с30 на 36 пф
с 12 и с31 удаляем они между контактами 4 .8 и 12 . 14
между контактами 4 . 5 и 11 . 14 ставим ёмкости 200пф
увеличение чувствительности ВЕФ 202
Радио №11 1992г стр23
Я отсканировал не могу вставить в радикал
получится пошлю
УДАЧИ!
http://s61.radikal.ru/i173/0903/c3/d8ef4a56540e.jpg
Хочу послушать хулиганов на 160 насколько я знаю этот приёмник близок к этому диапазону!
Вообще-то, на диапазоне 1.8...2.0МГц присутствует радиолюбители. Радиохулиганы могут присутствовать на частотах выше 2МГц, хотя я там их не слышал. Они весьма активно прослушиваются в АМ в районе 3МГц.
Подробнее о них можно посмотреть здесь http://www.6p3s.ru/freq.php
По любительскому диапазону 160м могу сказать, что ВЭФ нужно не только перетягивать по частоте, но и изготовить приставку к нему для приема однополосной модуляции. В простейшем случае нужно изготовить второй гетеродин, но здесь есть подводный камень - на его сигнал отработает АРУ приемника и усиление приемного тракта будет снижено. Насколько помню, ВЭФ перекрывает и 40м любительский диапазон.
Попробовал сдвинуть частоту сегодня, удалось, поймать смог только телеграф, а вот самих разговоров увы не слышу :(
Портал любителей СИ-БИ радиосвязи!
Контура вы перестраивали по статье? Принимали с наружной антенной?
Радиохулиганы не сидят постоянно и тем более на одной частоте
это вам не маяк! да и чувствительность у вефа не ахти какая
нужна хорошая наружная антенна
У меня веф до сих пор служит толко пользуюсь очень редко.
И слушать надо начинать с позднего вечера-прохождение открывается с вечера!
  • 5 лет спустя...
Можно.
Находишь на схеме контур гетеродина и входной цепи поддиапазона КВ1.
Вначале перестраивается гетеродин ниже по частоте.Перестраивать не много придётся,так как поддиапазон начинается с 3950кГц.
Для 100м 2900-3300 кГц,частота перестройки гетеродина будет 3365-3765кГц.
Затем подстраивается входная цепь и проводится сопряжение по двум точкам.
Диапазон 100м может оказаться на пол шкалы приёмника,это нормально.
Методика проведения сопряжения.
http://www.radiolamp...hem1/pages/180/
http://www.nehudlit....detail7301.html
а получится на 160 метров перетянутся?
На 160м надо перетягивать планку СВ диапазона.
160м это любительский диапазон,помимо перетяжки надо будет ещё и SSB детектор устанавливать.
Посты перенёс сюда.
Собрал Вч генератор вот по этой схеме60671d96d74a.jpg настроил контур КВ1 на частоту генератора в среднем положении КПЕ,но приемник ловил одного хулигана,ради интереса подключил параллельно КПЕ еще один точно такой же и, ЭВРИКА - он стал ловить хулиганов в пределах 500 км,с чем это связано?
Нужны схемки АПЧ,согласующего устройства,индикатора частоты,и включения РЭС-9645afb80609e.pngего нужно калибровать?
Изменено пользователем padonok68
После перестройки надо выполнить сопряжение хотяб по двум точкам.Иначе гетеродин и входная цепь не перестраивается одновременно с соблюдением соотношения во всём диапазоне на величину ПЧ.
объясните пожалуйста как произвести сопряжение по двум точкам,читал ссылки которые вы давали, но ничего не понял
Сопряжение по двум точкам:
Вначале указатель шкалы ручкой настойки установи в начало диапазона.
КОНДЕНСАТОРОМ контура гетеродина настраиваешь на частоту начала 100м диапазона (2900кГц, Частота гетеродина--3365кГц).
Затем указатель шкалы устанавливаешь в конец диапазона.
ИНДУКТИВНОСТЬЮ контура гетеродина устанавливаешь на частоту конца диапазона 100м(3300кГц,частота гетеродина--3765кГц)
Повторяешь несколько раз пока частота перестройки гетеродина не будет в диапазоне 3365кГц-3765кГц.
Уложил в диапазон гетеродин.
Затем указатель в начала шкалы.
КОНДЕНСАТОРОМ входной цепи добиваешся максимальной чувствительности приёма.Контроль по уровню эфирного шума или контрольному генератору.
Указатель в конец диапазона.
ИНДУКТИВНОСТЬЮ добиваешся максимальной чувствительности приёма.
И так повторяешь несколько раз как и с гетеродином.
Сопряжение по трём точкам.
http://nauchebe.net/...henie-nastroek/
http://www.radteh.ru...yomniki/69.html
Кстати настройку контуров блока ВЧ лучше производить с той антенной, которую будете использовать для приема радиостанций.
Фелистак Ю.И. Правильно ли настроен приёмник.zip
Калибровать нужно,если это не показометр.
АПЧ применяется в основном для УКВ диапазона.
Для чего согласующее устройство?
ЦШ:
http://www.cqham.ru/cons.htm
РЭС9:
http://ra4a.narod.ru/portal/Rele.htm
Сейчас всё как то ни так, я всегда сначала настраивал нижний участок частоты индуктивностью
контура а верхний участок частоты конденсатором, ни как наоборот, иначе такая настройка
затянется надолго или как говорят "мы не ищем лёгких путей".
ЦШ:
РЭС9:
для антенны, а может так быть с частотой из-за того что я залез в полосовые фильтры?
ЦШ:
РЭС9:
на антенну, а может быть проблема с частотой из-за того что я залез в полосовые фильтры?
