"рыцарь Дорог"
grishyn4ik
Soundoverlord, в ожидании схемы
А че ее ждать? на первой странице темы они уже есть. 1 - бегущий огонь, 2 - бегущий огонь с реверсом. Если нужен другой эффект, пиши, обмусолим
Soundoverlord а можешь описать сххему что на ней что?
Паяльник в руки брал когда - нибудь? Имеешь хотябы общие понятия о схемотехнике? Это не оскорбление, а просто вопрос, чтобы знать с чего начать.
Такое навер не реально замутить самому
Не боги горшки обжигают. Там сделано на микроконтроллере. Если интересно, могу нарисовать на унифицированной логике (тактовый генератор, счетчик, ПЗУ), но это очень сложная схема и громоздкая плата. Если решишся на МК вариант, то свисни кого-нибудь из тамошних спецов (например Migray в совершенстве владеет програмированием МК). Думаю, не откажут, ибо эффект не очень сложный
Да это понятно, что сделано все равно руками человека :) Просто выложил как пример, и больше подходит под тему стопарей и габаритов в этой же ветке. Такое реально делать на автомобили именно с такими задними фонарями (эклипс, марк2 (90 кузов) и т.д.). На свою 99-ю это не встанет по-любому. А если и встанет, то ОООчень большие переделки придется делать. А щас пока и опыта нет и времени и средств :)
По теме... в первой схеме у тебя бегущий огонь бежит один раз или он постоянно пробегает в одну сторону?
  • 4 месяца спустя...
Ку народ,а из этой схемы нельзя переделать на 15 светодиодов?вместо 6...ну или хотябы что б было 12,но паследовательно а не параллельно?..плюс в том что не надо не чего вытравливать,резцом чертить..практически всё готово...))
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=883
Изменено пользователем ditex
Вторая микросхема в этом наборе - счётчик на 10. Просто по два выхода объединены диодами. Цепляй на каждый выход свой светодиод, но тогда бегать огонь будет только в одну сторону.
вот в этом то и дело((..я просто думал,возможно,как то,можно поставить 2й счётчик...каким то обзаром сделать их последовательно...или можно его просто тупо поменять на другую микруху(счётчик)...если можно то подскажите плиз на какую....мне нужно на габариты...15 диодов х2
У "Кота" есть на МК ATtiny12 и 5-ти светодиодах
Скука. У того же "Кота" есть схема (образец), там можно зарядить хоть 125 светодиодов и обмотать ими всю машину :D
ТЫЦ!
(читаем все три части!)
А ты что? Желания не совпадают с возможностями? :D
Можешь спаять на монтажной платке.
Изменено пользователем -=ASUS=-
А как сделать просто плавное мигание к примеру четырёх больших и мощных светодиодов, эффект "дыхание" чтобы не было паузы после затухания, то есть чтобы совсем не затухал, сразу же вновь плавно загорался? Хочу внедрить в центральные сопла печки диоды красного цвета и в радиаторную решётку белого цвета на FORD SCORPIO. И просто кнопкой включать.
Изменено пользователем Vechno-Molodoy
  • 2 года спустя...
Добрый вечер! Ребят собрал по схеме "Soundoverlord " реверсивный бегущий огонь , но к сожалению все светодиоды горят и не происходит их переключение :unsure::blink: Помогите пожалуйста со схемой :unsure: :unsure: Выкладываю печатную плату и схему самого устройства
реверсивный бегущий огонь.zip
