Velleman K4700
Здравствуйте Leo. А какие реле используются в этой схеме? Для чего отвод MAN? Вот ещё клон этой схемы, только на Вегалабе у Игоря Кузнецова с этой схемой проблемы были вроде бы... Что скажете? :rolleyes:
Стас
В оригинале используются реле VR15M121C (12VDC-15A-1C) , но можно любые другие маломощные на напряжение обмотки 12 Вольт и ток контактов не менее 12 Ампер. Лучше, если ток обмотки реле не будет превышать 100мА. Отвод MAN(UAL) служит для подсоединения кнопки принудительного (ручного) отключения громкоговорителей. В этом случае при замыкании кнопки запирается транзистор Т4 и обесточиваются реле. Для питания защиты потребуется двуполярный источник питания 2 х 6...8 Вольт с выходным током 100...200мА (зависит от типа применяемого реле). Схема защиты обеспечивает задержку подключения громкоговорителей к усилителю (до 6 секунд, может быть подобрана времязадающим конденсатором С11) и отключение нагрузки при появлении на выходе постоянки любой полярности свыше +\-1 Вольта.
  • 6 лет спустя...
это не схема , но живая иллюстрайия почему на западе резрешены гомобраки . тех кто придумал это , надо брачевать принудительно . сие недоразумение господнне заменяется на старубю добрую классическую защиту с экономией денег , места , текстолиту , времени и нервов .
Еже писахЪ - писахЪ.
