Перечисленные проблемы разве имеют отношение к линуксу?
Не хочешь учиться - линукс тут не виноват. Тогда плати деньги тому кто знает и умеет, как таксисту.
1 час назад, ARV сказал:
Вот смотрите: когда вы сталкиваетесь с чем-то неизвестным, вы привлекаете свой жизненный опыт, интуицию и логику, чтобы принять решение о том, как надо действовать. И когда логика и остальное подводят - вы сильно удивляетесь. Это ведь так, согласны?
Так вот: откуда в голову "обычному" человеку может прийти мысль, что для того, чтобы слушать музыку, надо входить в группу слушателей музыки? Это как соотносится с тем, что я уже знаю о безопасности? Папки, файлы и т.п. - это понятно для чего разделяется доступ, а аудиокарта?! Интересно, почему вдруг для пользования клавиатурой или мышью не надо входить в какую-то особую группу? Вот было бы здорово: чтобы стать членом группы "пользователь клавиатуры" надо быть пользователем клавиатуры, чтобы ввести команду с клавиатуры...
Как может быть такое, что пользователь есть, а его домашней папки нет?! Или как может быть такое, что папка домашняя для него есть, а прав доступа к ней у пользователя нет?! И это при том, что я, как пользователь, вообще ничего не делаю - как при установке системы ввел своё имя пользователя, так и не делал больше ничего! И при том, что root - это тоже я, только я нифига не умею?!
С линухом логика "обычного пользователя" ломается жестоко, и не всякая психика это выдерживает. Моя, например, дает сбои. Я не понимаю, почему такое в принципе может быть! И, соответственно, самостоятельно не могу вообще даже предполагать, что следует делать, кроме как обращаться на форум с дурацкими вопросами. Если в винде нажимаешь F1 в трудную минуту, то здесь - хоть об стол башкой бейся. Опыт более чем 25 лет становится полностью обнуленным, и это очень тяжко понимать...
Опыт использования Windows тут не поможет по понятным причинам.
Чтобы слушать музыку и не надо добавлять пользователя ни в какие группы. Это может потребоваться лишь для настройки аудиокарт, и то скорее всего не надо.
Пользователь есть, а домашней папки нет - легко. Права доступа тоже можно поменять.
Дело не в логике "обычного пользователя", а в том, что вы вкладываете в это понятие "пользователь windows".
Только что, Vascom сказал:
Я понимаю, что это легко. Вопрос в другом: как это могло бы произойти, если пользователь - один я, и создавался он (я) в момент инсталляции системы?! Я ничего не удалял, это очевидно - по причине непонимания.
Именно.
Ни каких данных об этом и нет. Сообщения об ошибках говорят лишь о недоступности конкретных файлов.
Сейчас у тебя есть примерно три пути:
1. Начать учиться, разобраться и сделать самому.
2. Установить обычную версию бубунту, где всё будет сразу работать.
3. Продолжать гадать тут вместе с нами и уйти далеко от решения проблемы.
Четыре: сказать "не очень-то и хотелось" и бросить всё, как есть :)
Я попробую разобраться в соответствии с ранее данными советами, но если не получится - хрен с ним, есть же ноут, где Win7 работает неплохо :)
Это уже не путь, а дорога назад
Я бы не говорил так. Изначально была задумка сделать из старенького компа домашний сервер для хранения файлов, расширивания двух принтеров и сканера. И это было довольно быстро реализовано при помощи samba. Со сканером, правда, геморроя было больше, чем ожидалось, и он сейчас в исключен.
Потом захотелось торренты качать легко, и чтобы добавлялись они с разных компов просто - это было решено при помощи transmission. Правда, так и не понял, почему некоторые закачки он автоматически не перекладывает в указанную папку. Но это мелочи.
Потом захотелось, чтобы smartTV показывал закачанное торрентами видео по WiFi - и это было сделано при помощи minidlna. Правда, при просмотре в хорошем качестве или 3D сервер DLNA периодически пропадает - то ли телек такой, то ли сервер не справляется...
Потом захотелось, чтобы "включил колонки и заиграло радио" - и тут произошел затык. Если не получится - хватит того, что уже есть. Правда, для обновления ОС уже нет места в системном разделе...
Все, что перечислено - я сделал на 80% сам, и 20% помогли сделать добрые люди. Особенно, что касалось скриптов. Баш - это просто смерть...
Изменено пользователем ARV
Что значит "после этого"? Именно после этого я и получил достаточно поводов ругать его. До личного знакомства я думал, что это просто фантастика, а не система - работает годами и прочий бред. А при личном знакомстве оказалось, что танцы с бубном, забытые мною еще со времен Windows 3.11 for Workgroup,  это для линуха обыденная реальность, рутина. И, что удивительно, никто никогда не знает, что именно происходит, всегда всем надо разбираться.
Да, сделать можно все, что пожелаешь, но при этом испытаешь массу непередаваемых "очучений".
Правда, последние годы и в Windows никто не разбирается... Но от неё традиционно чудес и не ждешь...
Сделай всё то же самое на винде. Посмотрим на танцы.
Вы не поверите: если отбросить в сторону вопрос легитимности использования программного обеспечения, то в винде все делается даже ребенком! Более того, некоторые вещи вообще не требуют усилий - расшаривание принтеров, DLNA - это все встроено в любую современную винду и вообще никак не должно настраиваться, кроме как галочку поставить "разрешить общий доступ". Торренты качать - мульён программ, работающих с дефолтными настройками без проблем.
Минус винды - все это требует ОЗУ не менее 8Г и на 12Г винта точно не задышит. Но абстрактно - проблем нет вообще никаких. Вообще. Никаких. От слова совсем.
Кстати, интернет-радио играет сразу :)
Иначе это нельзя сравнивать, если разные условия
Консоль - это Windows Server, с которым у меня опыта нет, к сожалению... Ну так и линух я ставил с видеокартой, взятой напрокат.
А сравивать можно, т.к. я - пользователь, а не администратор. Мне все равно, как оно устроено, мне важно, как оно работает. А винда работает. На этом самом компе ранее стояла Windows XP, которая выполняла все те же функции (кроме DLNA - тогда у меня в нем нужды не было). И работала не хуже, смею вас заверить. Просто после того, как видеокарта сдохла, мне забожалось применить линух... лучше бы карту новую купил :)
Да, кстати, еще и DVD-ROM расшаривался в хрюше - один на всю локалку. А теперь я даже думать об этом боюсь, ибо припоминаю, как меня samba изнасиловала, пока я все настроил... правда, и нужды нет. А вот USB-винт я так и не смог сделать автоматически расшариваемым при втыкании, хотя пытался с неделю. А в винде - воткнул и все проблемы кончились.
И там не все сразу работает. Я пробовал предварительно в виртуалке устанавливать "для ознакомления" - с WiFi были проблемы, которые потребовали консультаций на форумах. После чего я и решил ставить в реале - подумал, что все просто решается...
5 часов назад, ARV сказал:
ну дак что вы морочите себе голову? Ставите xfce настраиваете что нужно, отключаете автостарт Х, спокойно работаете
Ну что, господа, могу сказать, что один из ваших советов помог! Точно не могу сказать, чей именно, потому благодарю всех сразу: спасибо!
Скорее всего дело в добавлении в группу. А вот что не так с домашней директорией - не понимаю.
И теперь еще один вопрос :): как запустить плейер "в фоне"? Чтобы он играл, а консоль была свободна, и даже при закрытии консоли играть продолжал бы? Чтобы можно было миксером что-нибудь помикшировать... или просто поработать. Помнится, какой-то префикс надо вводить перед командой, но не могу вспомнить, какой... И да: как потом выключить его?
Я пока что смог услышать радио так:
Цитата
root@Server:~# mplayer http://149.56.155.209:80/live
11 час назад, ARV сказал:
В таких случаях я не удивляюсь, а понимаю, что моя логика ошибочна, начинаю искать, в каком месте логической цепочки допущена ошибка, возможно, ввиду непонимания либо незнания чего-либо.
Откуда, спрашиваете? Дак оно же чистейшим английским языком тебе в консоль пишет permission denied и Could not open/initialize audio device -> no sound. - вводим запрос в гуглю и первая же ссылка ведёт на ветку форума с решением проблемы.
Знаешь, а ведь именно так оно и есть! Всё есть файл - это философия UNIX-подобных систем! Основа основ. Устройства в Linux - это файлы, при взаимодействии с которыми происходит их чтение или запись. Клавиатура и мышка - это тоже файлы! И можно сделать так, что будет необходимо состоять в той или иной группе, чтобы использовать эти устройства ввода/вывода. Файлы устройств - это потоки данных, думаю, для программиста со стажем, знакомого с языком C это должно быть понятно.
По незнанию и неумению можно такого наворотить, что сам чёрт не разберётся, как такое могло получиться. Тем более, если работать под root без надобности.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий (Козьма Прутков). Просто, это вне твоей зоны комфорта и как не старайся, само ничего в эту зону не полезет, нужно выходить из неё работать. Только так. 25 лет вождения мышкой по экрану и тыкание галочек, увы, здесь опытом не считается, если нет понимания, что скрывается под каждой галочкой.   Есть масса документации в самой системе, man, /usr/share/doc, ключ --help или -h у многих программ, интернет, официальная документация, куча всяких wiki, поисковики.
Linux, как таковой, - это ядро операционной системы и куча различных инструментов вокруг него - программ, утилит, подсистем с разными уровнями абстракции и т.д. и т.п. На основе всего этого можно создать систему которая будет работать на наладоннике или на кластере в стопицот нод.  Дистрибутивы - это ни что иное, как сборки, предназначенные для решения определённых задач. У каждого дистрибутива своя философия и свои подходы, свои утилиты для конфигурации, различные графические утилиты и т.д. и т.п.
есть несколько вариантов:
1. запустить плеер с nohup
nohup mplayer http://149.56.155.209:80/live &
2. использовать GNU screen
3. использовать mpd
Изменено пользователем lnx
Цитата
 1. GUI в линухе второстепенно, версий этих гуев много, и все они по сути лишь интерфейс для юзера с мышкой
2. Все, что линух должна делать, она делает вне зависимости от того, откуда юзер дает ей команды - с мышки или из консоли
3. С какого перепугу GUI вдруг заставляет музыку для пользователя играть "из коробки", а без GUI надо какое-то шаманство творить с группами и т.п.?
Существуют разные уровни абстракции, постановка галочки может подразумевать под собой очень много действий, которые прозрачно для пользователя происходят в системе.
Цитата
P.S. У меня нет видеокарты и раздел всего на 12Г для системы, поэтому GUI я и исключил из состава своего "сервера".
Т.е. ты уже произвёл модификацию системы и перешёл из разряда "простого пользователя" в разряд системного администратора.
Цитата
 Я пытался запускать XWindow по ssh... и оно даже иногда работало... но иногда не работало, и эти "иногда" никакой закономерности не создавали, и я плюнул. Вообще очень много странностей....
Первое, куда надо смотреть - это log-файлы (находятся в /var/log), dmesg - наверняка, там можно найти причины сбоев.
Цитата
А сколько геморроя я поимел со сканером из МФУ!
верю, знакомо, не все производители поддерживают Linux, не пишут драйверов и не делятся технической информацией. Это не вина разработчиков Linux. Некоторые устройства работают благодаря реверс-инженерии при написании драйверов. Здесь есть положительные тенденции, но что касается устройств wi-fi, МФУ и прочей периферии, то лучше сверится со списком поддерживаемого оборудования.
Цитата
...Сделать за меня никто не желает, а я не желаю учиться куче одноразовых решений. Мне не надо навсегда знать, я не собираюсь быть админом, мне надо 1 раз настроить, и потом наплевать и забыть - только пользоваться....
....На тематических форумах меня посылают читать маны. Там еще меньше дружелюбия, чем здесь....
...Четыре: сказать "не очень-то и хотелось" и бросить всё, как есть :)...
Вот именно такой подход и не нравится людям на тематических форумах. Я давал ссылку, как правильно задавать вопросы, там всё объяснено, почему так. Тебе самому нравится тратить время, и делать никому не нужную и никем не ценимую работу? Помощь нужна тебе, но выглядит так, как будто это нам нужно тебе помочь. С какой позиции ты просишь помощи? Будь проще.
подозреваю, что apt-get clean поможет освободить некоторое количество свободного места. Проверить сколько места свободно - команда df -h
Знаешь, очень странно слышать такое заявление от программиста со стажем.
Если хочется графического управления сервером, можно глянуть в сторону webmin
@ARV, вот, ещё рекомендую ознакомиться: практически, твой случай
P.S. ну и портяна получилась... :)
Webmin у меня установлен, но по сути это практически консоль, разве что добавлены иконки. Пользуюсь только для обновления, т.к. сразу все видно и можно галочками отменить то, что кажется лишним.
Радио заработало - я писал уже сегодня, спасибо. Качество, правда, плохое - слышны какие-то щелчки... Но как теперь его в фоне запускать?
т.е. ты даже не прочитал? :D
26 минут назад, lnx сказал:
Мой, да не совсем: если бы вы и другие не развели меня на комментарии по поводу линуха, я бы не стал ныть и страдать. Нет ответа - и я ушел бы... Я не гордый. Многое я довожу до ума (с моей т.з.) сам, но порой силы кончаются и хочется простого человеческого комфорта...
