7 минут назад, lnx сказал:
т.е. ты даже не прочитал? :D
Честно говоря, увидев, что от вас пришло сообщение, я сразу в конец прокрутил :) думал, вы не такой быстрый.
& не помогает - плейер не играет, промпт не появляется. После нажатия Enter промпт вываливается, но плейер не играя остается в памяти.
У меня играет с nohup и &
Для твоего случая рекомендую mpd - демон запускается на сервере и играет, управляется клиентом, можно даже с другого компьютера. Клиентов куча разных, есть консольные, есть и под винду.
в скобки нужно взять команду так:
(nohup mplayer http://149.56.155.209:80/live &)
Без скобок проверил - может закрываться при закрытии терминала.
Изменено пользователем lnx
дополнение
1 час назад, lnx сказал:
Большое спасибо! Вот это я и называю тем, в чем я нуждался. Я прочитал ман про nohup, понял, что вы мне посоветовали - быстро и качественно. И дело сделано, и я что-то новое понял.
А теперь просто вопрос по качеству: все-таки какие-то пощелкивания слышны, если кто слушал винил - ка будто царапина... Не громко... особенно на ударных - не могу описать... короче, неприятный звук... Что можно предпринять?
Сложно так определить, не слыша. Сомневаюсь, что вина в софте.
Подвигать уровни в микшере (alsamixer), может, вход усилителя перегружается? Уменьшить уровень сигнала на выходе звуковой карты, добавить громкости на усилителе?
Колонки в порядке - с ноута играют хорошо, даже слишком.
Микшер - естественно, покрутил. Раньше на УКВ в стерео-режиме был характерный шорох слышен - очень похоже и здесь, как будто кулек хрустит на низкочастотных звуках...
Может, pulseaudio чудит?  Не могу много про него сказать т.к. не пользуюсь. Может, эквалайзером поиграть?
попробуй обойти pulseaudio и воспроизводить звук напрямую через ALSA:
pasuspender -- mplayer http://149.56.155.209:80/live
Я тут продолжаю разбираться с доступом в домашнюю папку... Вот смотрите:
Цитата
root@Server:~/.config# ls -a -A -h -l
total 44K
drwx------ 11 arv  arv  4,0K мая    7 13:08 .
drwxr-xr-x 16 arv  arv  4,0K мая   16 19:08 ..
drwx------  2 arv  arv  4,0K мая    3  2015 htop
drwx------  2 arv  arv  4,0K мая    3  2015 libfm
drwx------  3 arv  arv  4,0K мая    3  2015 lxpanel
drwxrwxr-x  3 arv  arv  4,0K мая    3  2015 lxsession
drwx------  3 arv  arv  4,0K мая   14 21:47 mc
drwxrwxr-x  2 arv  arv  4,0K мая    3  2015 openbox
drwxrwxr-x  3 arv  arv  4,0K мая    3  2015 pcmanfm
drwx------  2 root root 4,0K мая    7 13:08 pulse
drwxr-xr-x  5 root root 4,0K июля  15  2015 transmission-daemon
Это я листинг папки /home/arv/.config сделал - именно туда все пытаются лезть. Видите - владелец папки pulse - root, а остальные - arv? Я так понимаю, вот все ранее озвученные мною программы и не могли получить доступ в папки, которыми владеет root... В этом причина? как так вышло?
Блин, как сделать спойлер в сообщении?!
Вышло так, потому что любишь под root работать когда надо и не надо, когда-то запустил от root (через sudo) pulseaudio, оно и насоздавало файлов с правами root. То же самое с директорией transmission-daemon. Возможно, вот и ответ на вопрос, почему оно что-то там не хотело перемещать после завершения закачки. При запуске через sudo, переменная $PATH остаётся пользовательской.
запомни: root нужет только для задач системного администрирования. точка.
сменить хозяина и группу на директорию .config можно командой chown -R arv:arv /home/arv/.config/
ключи можно указать и так: ls -aAhl
в большинстве случаев достаточно ls -la
кнопка с глазом "скрытый текст"
В 5/16/2017 в 23:59, lnx сказал:
сменить хозяина и группу на директорию...
Ну там вроде как ещё и для группы --- стоит...  Для этих задач можно бы разрешить rw всем всем всем, чтобы потом в случае чего репу не чесать.
Ну и... делать из старого компа сервер - вряд ли хорошая идея, ибо гимор. У меня пентиум 3 есть, я его оживил для экспериментов, но гимора - корыто. Поставилась вин-хр и убунту 8, винда-норм, на убунту - косяки с графикой, может драйвер или ещё что, зато работает/грузится быстрее,   пробовал ставить убунту 12 - не пошла, сегодня мучался с openSuSE 12.3 и 13.2.  Не поставились, почему то не смогли найти репозитории на своём же DVD ))). Люди обходили это установкой с флехи... Но ведь пень3..., в биосе нет загр. с USB, которое кстати  вер. 1.0 ~ 1 Мбит/с ))). Нашёл софт, который запускается с СД, а потом находит USB и запускает тамошние потроха. 13.2 не поставилась, наблюдения любопытные - висяк на "запуске ядра" в самом начале установки, делал неск. раз - 84%, 57%, 12%, ... Вот пробую 12.3 ещё, не получится - забью на это, ибо нефиг, старое железо мучить, ага и себя ))). А_ну_да, SuSe хотел, т.к. под неё компилятор хс8 есть, кот. не встал под убунтой, ибо дебиан...  А вот MPLABX встала вообще без проблем.     Зато у Него 2 "родных" ком-порта и 1 ЛПТ! ))), потому будет жить пока не умрёт. )))
Старый комп понятие растяжимое. Для винды и графики комп может быть старым, а для торрентокачалки, домашнего сервера и т.д. вполне подходящим.
Ну и Pentium 3 это правда жёсткое старьё. Вот системы на Pentium 4 очень распространены были - на них любой современный линукс отлично работает (при должном объёме ОЗУ).
И ну да, волшебная виндовая F1, заменяется командой man, ну и гуглом, смена группы и пользователя наверняка будут легко искаться в тырнетах, это не значит что задать такой вопрос на форуме - фуфуфу, просто быстрее и имхо, удобнее.
@Vascom , электропитание, охлаждение? Не, лучше чё-нить типа современного слабенького, но маложрущего..., да и софт современный по моему небольшому опыту - постабильнее, поудобнее.
3 часа назад, GDK сказал:
Лучше сразу привыкать делать правильно. Если нет острой необходимости всем-всем иметь rw-доступ к файлам, то не нужно и разбрасываться правами.
Ну и... делать из старого компа сервер - вряд ли хорошая идея, ибо гимор. У меня пентиум 3 есть, я его оживил для экспериментов, но гимора - корыто. ... ....
Действительно, для неопытного пользователя установить современный дистрибутив на старый компьютер может быть проблемно. Linux - это не совсем то, о чём можно говорить в стиле "не пошло", "не встал", "встала". В твоём случае, наверное, более подходящее слово в описании всех проблем было бы "не удалось запустить".
С Linux в 99% случаев всё решаемо и работает он, как я уже упоминал раньше, на всём - образно, от кофеварки до суперкомпьютера со 100500 процессорами. Просто, нужно понимать, что делаешь.
Из своего опыта установки Linux на старые компьютеры могу сказать, что большинство проблем с загрузкой ядра связаны с ACPI или PAE. В случае с ACPI, ядру нужно передать параметр acpi=off, а в случае, если процессор не поддерживает PAE, а ядро устанавливаемого дистрибутива его требует, нужно либо использовать дистрибутив, в котором ядро без PAE (например, Lubuntu, Xubuntu), либо соответствующим образом подготовить дистрибутив, заменив его дефолтное ядро. Так же перед установкой нужно обратить внимание на архитектуру, для которой предназначен дистрибутив - 32-битное ядро запустится на x86_64, а вот 64-битное ядро на старом x86 не загрузится.
@Vascom, электропитание, охлаждение? Не, лучше чё-нить типа современного слабенького, но маложрущего..., да и софт современный по моему небольшому опыту - постабильнее, поудобнее.
В качестве железа для домашнего сервера могу посоветовать системы на основе процессоров Intel Atom - в большинстве случаев удачный компромисс по соотношению вычислительной мощности и энергопотребления.
3 часа назад, lnx сказал:
Стоит ли ставить сигнализацию дома на входную дверь в туалет, кухню, ванную?  Привыкать надо +100500, вопрос что есть правильно, а что нет. Там какие то левые файлики, которых потерять особо не жалко, да и вряд ли оно кому понадобится. Неуловимый Джо, короче...
Просто, нужно понимать, что делаешь...
Кому то просто, кому то не особо. Ну и системные требования как бы должны учитываться... Однако SuSE 12.3 встала таки. И заработала без косяков графики, которые были в Убунте. 13.2 прерывалась на разных значениях хода запуска ядра и я на это всё забил. А вот 12.3 поставил с 4 раза, первые 2 - прерывал установку сам, посмотреть что там у меня на дисках и т.п., 3 случай - комп завис на 37% загрузки ядра. Но потом "всё" установилось, в кавычках - т.к. не все пакеты поставились, гном сказал что не все возможности будут, ну а в остальном алилуйя.  Lubuntu пробовал раньше - не получилось. Про архитектуру - конечно учёл ещё когда решил оживлять комп., но всё таки попробовал SuSE 42.2 64битную, которая на соврем. ПК стоит, ну и ожидаемо был послан в дальние дали ))). А вот разбираться с пересборкой дистрибутива - думаю не осилил бы,  порыться в тырнетах, подобрать б/м подходящий - по силам.
Кому интересно - сегодня получилось на SuSE 42.2 запустить MPLABX и XC8 с PICkit3. Т.е. факт работы такого набора: Windows7 на 64 разр. ПК - хостовая ОС. VirtualBOX с гостевой SuSE 42.2, MPLABX, XC8, PICkit3.  Раньше на винде всё запускалось, как всё сделать для линукс - понимания не было. MPLABX скачивал в виде файла MPLABX*.sh. Запускать надо от рута, я делал в консоли командой sh MPLABX*.sh, перед этим надо в консоли перейти в папку где лежит этот файл. XC8 установил из GUI, надо выставить права и установить галки что он явл. исполняемым и запускать его надо от рута. Из консоли не получилось запустить его  установку - он в формате *.run, и sh изругалась что в нём нет бинарный и исполняемых компонентов... что то типа того.
4 часа назад, lnx сказал:
С Linux в 99% случаев всё решаемо...
Мне б такой оптимизм ))).  Не встречалось под линукс аналога PuntoSwither толкового?  Его возможности надо наверное во многий софт под линукс встраивать в виде неплохой фишки. Так думаю для винды намного проще такую переключалку универсальную сделать там версий с гулькин нос, а вот для линукс с кучей ответвлений, дистрибутивов... эх.
Про аналог пунтосвитчера...
Перешли к любимой сказочке, что в линуксе нет таких удобных и нужных всем программ.
Тут дело в том, что почти ни кому этот свитчер не нужен. Те, кому он нужен, не способны его написать, а тем, кто способен, он точно не нужен!
В большинстве ДЕ есть возможность использовать разные раскладки для разных окон или приложений (для не ДЕ есть kbdd). То есть ты можешь писать программу в английской раскладке, но переключившись на браузер или в чатик раскладка сама сменится на твой родной язык.
То есть ни кто бесплатно не будет за вас делать то, что нужно лишь вам. Все действительно нужные, удобные вещи вполне оперативно появляются в линуксе, думаю, даже опережая возможности винды.
P.S. Была такая прога аналог пунтосвитчера xneur. И сейчас, наверное есть, но пользуются ею немногие.
Автору не требуется делать что-либо под все версии дистрибутивов линукса. Достаточно открыть исходники и они будут собираться в дистрибутивах маинтейнерами. Это псевдопроблема.
Изменено пользователем Vascom
59 минут назад, Vascom сказал:
Не совсем. К тому что некоторые задачи некоторым товариссчам в линукс труднее решить. И в результате "нафиг_надо" пересиливает "хоцца" и порог решаемо/не решаемо оказывается ниже. Вот и  Xneur глючит, в отл. от пунты.
1 час назад, Vascom сказал:
но переключившись на браузер или в чатик раскладка "сама"...
Я в "чатике" собираюсь обеими раскладками пользоваться... И программу писать тоже с обеими раскладками... Нет ващще нигде! почему то :huh: функции, которая одной кнопкой заменяет уже написанный "левой ногой" текст на "правильный" и обратно.  Когда начал переползание с винды, был сильно удивлён, что пунто нет для линукс, потом был сильно удивлён, что в консоли нет такой клавиши и в текстовых редакторах тоже нигде и в браузерах и в проч. ПО. Хотя логика этой фишки простейшая даже для нескольких раскладок в рамках одного ПО, но вот когда под разные окружения, дистрибутивы ...
Как бы очень сомнительно что тот же PuntoSwither так сильно непопулярен.
Не придётся ли их сильно переделывать маинтейнерам, ну чтобы заработали именно для их дистрибутива?
Я уже написал почему "нет ващще нигде".
Если код нормальный, поддерживаемый, если автор адекватный и может исправлять свои косяки (на которые ему укажут), то не придётся маинтейнерам переделывать. Так везде делается.
Тем более у разных дистрибутивов свои особенности, свои стандарты пакетирования, сборки. Автору нет нужды ни во что это вникать.
Но если код - говно, то тут уж ни чего не поделаешь. Такое ни кому и не нужно.
Ты можешь предложить эту фичу (изменение раскладки уже набранного текста клавишей) в интересующую тебя программу. Ещё лучше, если предложишь патч, реализующий данный функционал.
3 часа назад, Vascom сказал:
Для этого... Не представляю как это делается.
Т.е. самостоятельно изменить части ПО, потом предложить? Я не программист, боюсь получится уг. Да и для написания патча придётся разбираться в уже написанном как следует, иначе можно все испортить, а не улучшить.
Для этого надо учиться. Предлагать изменения - не сложно.
О чём я и говорил. Можешь, например, заплатить тому, кто умеет это делать, программировать. Или как-то по другому его заинтересовать.
Интересно кто заинтересовал яндекса в пункте. Сейчас я бы за его функционал готов был заплатить, если бы сумма не напрягла, а вот когда скачивал на попробовать, точно не стал бы и думать даже, ибо считал как и Grig96.
Изменено пользователем GDK
21 час назад, Vascom сказал:
Да тоже хлам, Northwood тот ещё тормоз, Prescott 2M ещё ни чего, но тоже плохо, Presler (Pentium D) уже можно использовать, но жрёт он как не в себе  130 Вт, даже не знаю что может заставить использовать сегодня эти камни. Сегодня выгодно использовать CPU не ниже  Intel Core2 Duo E7500 (65 W) Athlon II X2 250 (65 W) , а ещё лучше AMD Athlon II X4 620 и  Intel core 2 quad q8200. Под Athlon II X2 и AMD Athlon II X4 даже сегодня много плат ибо эти CPU с AM3+ совместимы, + к ним можно купить ОЗУ только для AMD.
С уважением, Дмитрий
18 часов назад, GDK сказал:
При чем тут сигнализация? Речь о правах доступа к файлам. Что правильно - в личной директории пользователя не должно быть чужих файлов. Или ты считаешь, что правильно хранить у себя в квартире чужие вещи, которыми тебе не позволено пользоваться? Или правильнее квартиру превратить в проходной двор, где двери всегда открыты и всем позволено делать что угодно с твоими вещами. (если уж сравниваешь с квартирой). В своей системе ты можешь выставлять какие угодно права, можешь сразу chmod -R 777 /home/<твой_юзер>, только, пожалуйста, не надо нас убеждать, что это правильно.
Запомни: в пору интернета легкомысленное отношение к системе ставит под угрозу сохранность не только твоей информации, а так же других пользователей Сети. Компьютер запросто может превратиться в рассадник всякой твари, а хозяин об этом может даже не подозревать.
Не левые файлики, а конфигурационные файлы программ: менеджера процессов htop, рабочего окружения LXDE, менеджера Midnight Commander, звукового сервера и торрентокачалки. Причём на последние две директории пользователь не имеет прав на запись.
Всеми любимая "отмазка". Перефразирую: у кого-то есть интерес и он находит время разобраться с тем, что его интересует, а у кого-то есть дела поинтересней. Только не надо ныть про сложности. Люди, которые занимаются сложными делами ничем не отличаются от всех остальных. Для того чтобы разобраться в Linux, недостаточно ёрзать мышкой по экрану и тыкать галочки, нужно понимать, что ты делаешь и почему так, а не иначе. А это время - кропотливый труд и учёба, как и в любой другой области, если хочется чего-то достичь.
MPLAB доступен для скачивания на официальном сайте. Файл  mplabx-ide-linux-installer представляет собой обычный.tar-архив (узнать об этом поможет утилита file)
> file mplabx-ide-linux-installer
mplabx-ide-linux-installer: POSIX tar archive (GNU)
Файл легко распаковывается командой tar -xvf  mplabx-ide-linux-installer. Извлечённый из архива файл MPLABX-v3.61-linux-installer.sh запускается командой ./MPLABX-v3.61-linux-installer.run (если распаковался без прав на запуск то chmod +x MPLABX-v3.61-linux-installer.run). Всё устанавливается. Только что проверил на своём Arch Linux. Сложно?
Фраза была про установку. С ней можно разобраться, но для этого, согласен, нужно поучиться.
xneur (Kxneur, Gxneur - в зависимости от того, что ближе - Qt или GTK) в Linux позиционируется, как аналог Punto Switcher. Сам не пользуюсь, поэтому помочь особо не смогу. Но по поводу
Цитата
почему то функции, которая одной кнопкой заменяет уже написанный "левой ногой" текст на "правильный" и обратно.
По дефолту кнопка Break - работает нормально, можно задать свой "горячие клавиши" в конфигурации.
Как правило - программное обеспечение распространяется в виде исходных текстов, а их можно скомпилировать под любой дистрибутив и даже систему. Большинство программ Open Source доступно не только в Linux но и в *BSD системах. Да и дистрибутивы - как я уже упоминал ранее, - это лишь наборы инструментов с разными подходами, основа у них одна - ядро Linux.
