11 час назад, Pont 007 сказал:
...а группы пользователей есть и Windows, но Windows привыкли сидеть под администратором, но так делают только домашние пользователи,...
Ага, под админом с антивирусом и т.п. ))), когда то сам так и пользовался. И по умолчанию. В Линукс по умолчанию сделано не так.
  И гимор, надо сказать в винде тоже бывает. Вот пример. У меня основная работа в винде из под огр. юзверя, почему и зачем объяснять не буду. Но вот так и не победил протеус, который не работает ни из под юзверя, ни при "запуск от имени админа". Но я особо и разбираться не стал почему, просто пользуюсь другими вещами или если уж надо, тогда переключаюсь на админа.
4 минуты назад, ARV сказал:
Если предмет рассчитан на человека, он должен подчиняться человеческой логике.
Человеческая логика не стандартизована ) Предмет просто не кроссЛогиковый ))), переделают под Вас, а завтра придёт VRA и начнёт бузить что его логика протестуэ.
Вам не надо знать, как распространяются радиоволны, чтобы посмотреть телевизор.
Если собираетесь его утащить в ж/б бункер, то придётся с этим разобраться или пойти на форум, где скажут, что надо антенну наружу вытащить ибо... Консольный плеер вместо GUIёвого, да и сервер - подходящая аналогия.
Разве аудиокарта открывает врата ада?
Ещё как! Я вот тут как root сплю и девятый сон вижу с соловьиными трелями в райских кущах, а тут на самом интересном месте в 23:30 по местному времени приходит ARV и зараза врубает металлику, гад, на всю громкость, и на меня тут же налетают черти и пытаются... Есть логика???
Изменено пользователем GDK
Только что, GDK сказал:
В чем разница-то? Если дисплей выключить, то даже в винде будет полная видимость консольного плейера :) почему консольный должен подчиняться другой логике безопасности? группы ведь не ради консоли, а ради безопасности?!
Разница не в том включен ли дисплей или нет, а в том загружены ли иксы, графический режим. В винде этого не понять.
Лучше прекрати сравнивать с виндой и подходить к линуксу с мерками винды.
Вы пропускаете мимо главное в моих вопросах: разве пользователя создает не одна и та же системная функция? не GUI же этим занимается! Почему поведение разное, ведь функция эта по идее знать не знает, из GUI к ней обратились или из консоли, или из скрипта?
Только что, Vascom сказал:
Я как бы и не сравниваю, все мои вопросы касаются только того, с чем я столкнулся в линухе. Когда меня наталкивают на винду - я и о ней говорю. Сейчас я в ступоре от нелогичности линуха. Но тем не менее не вижу причин, почему нельзя сравнить...
Юзер один и права у него одни, но возможности разные в консольном и в графическом режиме. В графическом режиме запущены инструменты, предоставляющие юзеру больше возможностей.
То есть для графического режима не надо быть включенным в группу Audio чтобы слушать музыку? Я верно вас понял, что уровень безопасности для графического режима по-дефолту гораздо ниже?
Именно!
Ты опять упорно не читаешь, что тебе пишут. В ссылке про ConsoleKit об этом сказано.
Твой многолетний опыт мышевождения множится на ноль в консоли Linix, смирись с этим. Именно поэтому несостоятельных твои логические рассуждения, ибо они основаны на другом опыте.
В графическом режиме запускаются различные инструменты, которые предоставляют пользователю разные уровни абстракции, в использовании ресурсов системы. Я уже об этом упомянул ранее. Ты же, из консоли, действуешь напрямую, именно поэтому и должен понимать, что ты делаешь.
И по поводу безопасности - не рассуждай так уверенно о вещах, о которых не имеешь представления. Взлом системы возможен даже через вентилятор охлаждения процессора.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
10 минут назад, ARV сказал:
Уровень безопасности в целом не ниже. Просто пользователь получает доступ к аудиоустройству не напрямую, а через другие утилиты, которые сами обеспечивают безопасность.
Гм... как все загадочно. И что же это за утилиты? И получается, если я открою консоль в GUI, то уже смогу и без включения в группу запустить mplayer из GUI-консоли? Или наоборот, не смогу, хотя без консоли мог?
Сможешь
И после этого вы будете говорить мне о том, что я не понимаю логики линуха?! :o Да как же ее понять, если в КОНСОЛИ GUI я могу делать то, что не могу делать просто в КОНСОЛИ?!
@ARVЭто уже начинает походить на откровенный троллинг.
В GUI консоль называется "эмулятор терминала". Ни на какую мысль не наводит?
Если честно, то что это "эмулятор" - я просто не в курсе. Но в чем смысл аудио-группы, я все равно не понимаю. Если отбросить шуточки про "металл в уши мирно спящего root"
При желании даже с неё можно грузить вредоносный код, спектрум вспомните как грузил программы.
Голой консолью простой пользователь никогда не будет пользоватся, такой режим по умолчанию требует от пользователя больше знаний и умений.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
35 минут назад, ARV сказал:
Сейчас, внимание, если ты залогинишься в графике и переключиться в голую консоль (не разлогинившись из графики), то в ней будет доступ к звуковой карте. Как логика?
Файлы, группы и пользователи - это особенность архитектуры UNIX/Linux подобных систем. Основа основ. Security by design. Чтобы понять, нужно вникнуть. В пару сообщений на форуме все тонкости объяснить не реально.
Логика - дело хорошее, но если основные предпосылки заведомо ложные, то к истине не придёшь.
Тогда читай, разбирайся.
Если бы я хотел стать сисадмином - я бы читал и разбирался. Этот уровень мне не нужен.
Только что, Pont 007 сказал:
И именно по этой причине "простому пользователю" по умолчанию можно пользоваться аудиоплейерами, а более опытному "администратору" в консоли по умолчанию это запрещено. Это логика или что?
Только что, lnx сказал:
Это очевидно, я и не спорю. Но, если я верно понимаю, система безопасности строится по иерархии: сначала идут пользователи, наделяемые индивидуальными правами, затем идут группы и т.д. Если это так, то наделение одного и того же юзера разными правами в зависимости от того, какой разновидностью интерфейса он пользуется, противоречит этой логике. Если логика безопасности начинается с типа интерфейса, тогда в консоли обычному пользователю могут быть ограничены права, но вроде как на самом деле это (в смысле первопричинность GUI) не так... И опять конфликт логики...
root считается членом всех групп без явного включения в группу или даже его надо включать в группы? вроде как у меня до включения в группу не работало даже sudo mplayer 1.wav или sudo не от имени root запускает программы?
Изменено пользователем ARV
Да, тем более ПК с голой консолью может быть даже не сервером, а встраиваемый компьютером, который кроме управления станком больше ничего не делает.
И снова игнорирование ранее озвученного. Сначала идут файлы, а потом уже права к ним, пользователи и группы.
Странный ты человек, понять хочешь, а разбираться не хочешь. Мы должны это делать вместо тебя? Какой смысл нам что-либо тебе объяснять, если ты сам читаешь выборочно и вникать не заинтересован? Лучшие традиции троллинга.
Изменено пользователем lnx
Хорошо, признаю свою ошибку: сначала файлы. Как это меняет ранее сказанное мною?
Только что, ARV сказал:
Перестаньте уже талдычить эту мантру. Легче легкого обозвать троллем любого, кто задает неудобные вопросы. Игнорируйте, если не нравится. Не кормите "тролля".
Если ты не хочешь вникать, читать и разбираться, то не задавай вопросы для ответа на которые надо вникать, читать и разбираться
Вообще-то, вы слегка запутались: если для ответа надо вникать и разбираться, то для вопроса этого не надо. Проблема моя была решена давно, и как раз без особого вникания: мне посоветовали добавиться в группу, я добавился, и все взлетело. Больше мне ничего пока что не надо.
Последние же посты мои более философские, нежели практические. Не понимаю я некоторых вещей, мне советуют их понять, но как? Как можно понять то, что не логично? А вместо объяснений, куда спряталась логика, мена называют троллем и говорят, что я не хочу разбираться. В логике - хочу. Только во что вникать я должен, если противоречие никто не объясняет: почему один и тот же юзер не взирая на группы наделяется разными правами в зависимости от интерфейса? почему права доступа к файлам не меняются, содержимое групп не меняется, вообще ничего не меняется, а права юзера - меняются?! Где тут логика и в чем она?
Я боюсь, что эту логику вообще никто не понимает, просто все привыкли, что так оно и есть, и точка. Не сумлевайся - это истина! Я меня черти тянут понять.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
  • Похожий контент
