Инфракрасный Лучевой Барьер
Схема усилителя сигнала на ИК диод, генератор можно любой...
Вот схема ИК модулятора(генератора).
Подаёш на вход сигнал который нужно передать, или просто вывод входа соеденяеш с +питания,
начинает генерация с частотой около 36 кГц .
Изменено пользователем Knazev33
Электроника это целый океан творчества...
Вот схема простого мультивибратора,частота зависит от элементов чем меньше номинал конд/резисторов
тем выше часта, затем с выхода сигнал кидаеш на исилитель(преводил выше).
Только зачем заморачивотся с мультивибраторами, ведь можно генератор сделать на 155ла3, и частоту можно будет менять одним элементом.
Knazev33, спасибо. Мне очень помог. А там один выход, а где другой на катод или анод там...?
А можна К155ЛА6 или ЛА7???
Как тебя зовут? Меня Максом. Ато Никнеймы долго писатью а так по дружески... :)
И скажи, а если не падает луч и не мигает диод, ну в состоянии спокойствия берет энергию батарей???
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Knazev33, спасибо. Мне очень помог. 1)А там один выход, а где другой на катод или анод там...?
2)А можна К155ЛА6 или ЛА7???
3)Как тебя зовут? Меня Максом. Ато Никнеймы долго писатью а так по дружески... :)
4)И скажи, а если не падает луч и не мигает диод, ну в состоянии спокойствия берет энергию батарей???
1) Выход в смысле у мультивибратора, тогда это коллектор другова транзистора.
2)Можно любую логику, но возми ЛА7, в энете немеренно схем включения.
3)завут Игорь.
4)любая схема даже в ждущем режиме, потребляет какуето часть энергии,
в данном случае потребляет немного...
Ну не дошло до меня. Там на схеме написпно ВЫХ, это куда? И почему нет второго выхода?
Выход ВЫХ, подаётся на вход ключа(схема на 24сообщении), он усиливает импульсы с мультивибратора.
Там две. Одна с двумя транзами другая, справа - с одним транзом. Какую выбрать???
И что только один провод на усилитель идёт? Или ёще массу надо подать???
Там две. Одна с двумя транзами другая, справа - с одним транзом.1) Какую выбрать???
И что только один провод на усилитель идёт? 2)Или ёще массу надо подать???
1)Для начала выбери с одним транзистором,
2)конечно надо, просто земля(общий) это поумолчанию ;)
нукак там генератор заработал..
Который на 28#??? Как проверить???
Игорь, вне темы спрошу, а транз белая точка сверху и на лице = КТ645???
Да на счёт 28#, или другой какой, проверить светодиодом или осцилографом,
На счёт КТ645 незнаю, нету справочника по цветной маркеровке :unsure: .
Спасибо, Транзы буду искать. Или под заказ, я из Украины, Житомирская область, 200 км от Киева, так что заказать не проблема.
Посоветуй где найти даташит на микрухи YD2822 & UTC2822??? И сайт где их можна качать в ПДФ???
Это двухканальные уселки маломощные...
На счёт транзисторов, если белые точки на корпусе в виде штампа то этокт645Б,
а если точки в виде "мазок кистью" то это кт503Б. вот такие вот фокусы :lol:
Про микруху, то я знаю её , сам собирал усилки на ней, надо просто в поиске в вести её настоящие имя TDA2822...
http://www.utc-ic.com/spec/TDA2822.pdf
  • 6 месяцев спустя...
Очень энергоэкономичный ИК барьер (ток, потребляемый генератором, - 40 мкА, приемником - 25 мкА), перекрывающий 30-35 м, описан в журнале Радио №8 2008г., с. 36,37.
  • 10 лет спустя...
Mahno предложил самый оптимальный вариант как по  мне .  а самое главное --рабочий !  проверено лично 8 лет назад . и настраивается луч не в пример никакому ИК .про левые засветы вообще промолчу
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
