Defaul2008
Как Включить Систему 5.1 Без Пульта?
как включить систему 5.1 без пульта? Принесли систему, а пульта нет, на передней панели кнопок нет, только светодиоды, при включении питания входин в режим ожидания, дальше никак? что можно сделать, может что замкнуть?
Схемку бы, а вообще можно попробовать на фотоприёмник направить ИК - излучение, или поветить на него мышкой с лавиатуры, или собрать простой передатчик ИК - излучения ИК - светодиод и транзистор ну и батарея, а можно попробовать другие пульты например с разных телеков.
Т.е. пульт не поднесли или не предвидится совсем ? Засветка просто ИК излучением не проканает... Там же последовательность импульсов передаётся..
А если после фотоприёмника идёт только электронный ключ, тоесть с помощью пульта только включается сама система и всё, то фотоприёмник с электронным ключом можно отцепить и поставить обычный выключатель, была бы схемка взглянуть.
Ждём автора... Простой канал без кодировки- вряд ли.. Да и колличество команд д.б. приличное. 5,1 всё же.
схему ищи, если не будет схемы будем его разбирать
может он работает по одному из стандартных протоколов, тогда можно будет поискать пульт для него
Я не говорил про универсальный пульт. Я имел ввиду пульт который подойдёт к этой системе.
А фотку я не вижу, вместо неё у меня лист с красным крестиком. И вапще схему надо!
Посмотрите куда с ИК приёмника приходит сигнальная шина. Возможно по контролеру получиться опознать систему команд.
название - DK Digital
нужно не название а модель системы,в виде MODEL:******-***(находидится на наклейке в задней части сапбуфера)!
А чем тут помочь,сигнал с ИК приёмника идёт в проц,там все команды преобразуются в том числе и включение.Как вариант купить универсальный пульт с максимальной поддержкой кодов и автопоиском найти нужный.
Можно ж по схеме просмотреть ключ( транзистор) с выхода МК который включает или реле или подаёт питания на микры или какие-то напряжения для включения микрух, а также можно на каждую микру с БП подать нужное ей напряжение а дальше по ходу видно будет
Даже если получится включить, то как регулировать громкость? Те же настройки параметров звукового сигнала - там по "квадратной" шине РТ2322 управляется. А включение скорее всего осуществляется сигналами - P_LRM и P_SCM (см. схему DK1004)
    • Этот фургонкик как раз то и периодически стоит в радиусе квартала от меня  вот такая засада  . Ну а в 60-70 годах фиг что достанешь кроме ламп и то с трудом..... сейчас конечно электроника шагнула далеко и более-менее доступна, но и техника спец. служб на месте не сидит. Раньше представлял себе их машины как в советских военных фильмах с крутящийся большой антенной на крыше времен второй мировой.... а сейчас человек не сведующий в электронике и внимание на их фургончик не обратит, разве что прочитает надписи на самом фургоне.
    • Перечитывал от безделья тему по ностальгии - смиялсо... 30000 Вт / 12в = 2500 А.... М-да... случилось мне тут как-то трудиццо на майнинговой ферме 2 х 20 мВт.... видел я тамошние шинопроводы на примерно такие (чуть меньше :)))))  ) токи.... Но то ферма... да... А в машине это ж как жешь так то....! Кстати, бывал я на соревнованиях по SPL.... всякое видал... но такого.... Ну хрен с ним - 2500 / 3 = 830 А Ну все равно не лезет :)))) p.s. Весело тут у нас  Щас, если не усну, еще найду чё-нибудь!
    • хорошо всем спасибо за помощь
    • Но и Валера не лыком шит... Валеру можно запеленговать, если только этот фургончик заедет к нему в соседнюю комнату, или  на лестничную площадку этажом ниже.  А на большем расстоянии у пеленгаторов не хватит чувствительности. И  Валера не повторяет ошибок вашего папика, т.е. не делает ламповых жучков  с  высоковольтным питанием. И для того, чтобы спрятать Валериного,  полуторавольтового  жука, не нужна кастрюля с борщом... Достаточно  чашки кофе. ЗЫ: Другое дело, что Валеру могут сдать те клиенты, которым он уже впарил,  указанные ранее, готовые 90 жуков.
    • 2 bam-buk:   А мона картинкой - для тех кто не пользуется мультисимом?
    • если решитесь брать у китайцев, то 30 руб 100% не рабочие, по 80 руб у меня работали, 90 ватт(30В 3А) рассеивали, мощнее не нашёл БП, за 30 руб и 25 ватт не держат
    • Во первых "уважаемый" соблюдайте правила и следите за языком и пальцами.... а то и пол года не прошло как зарегились а правила уже забыли... так и в баню легко можно попасть! Во вторых везде есть своя специфика... как минимум одна из них это мое положение, отсюда и вижу временами фургончик укрчастотнадзора и других "компетентных служб" и с "своими антеннами". В своем районе я с кт913 не играюсь, а то как Вы ранее написали статью можно получить. Если раньше и игрался жучками то максимум что то слабомощное метров на 100. Ну а если где то в поле/селе/на окраине где нет особых служб то конечно без проблемм.... но опять же пока не на кого не налезешь!
  • Покупай!
