Cd Проигрователь Из Сd/dvd Rw
А что значит перемычка в зади дисковода , она у меня стоит на master и что будет есле я переключу на SLAVE, CSEL?
Эти перемычки никакой роли не будут играть, если будеш использовать привод в качестве проигрывателя.
  • Ответов 55
Изображения в теме
Какие они таинственные?! Эти джампера предназначены для корректной работы устройств подключённых по шине IDE. Одно из них выставляется в положение ПЕРВЫЙ/ВЕДУЩИЙ , а второе в ВТОРОЙ/ВЕДОМЫЙ.
Несколшько вопросов:
1. Питание откуда берёте?
2. Куда подключаете АС? В разъём для наушников или сзади CD-ROMа там где динамики подключать?
Паяльник хороший инструмент, что-то сломалось - поможет починить, возникли проблемы - поможет их решить! :)
1. самое простое - с БП ПК, можно и с самопальных блоков питания, со стабилизированными напряжениями.
2. Лучше подключать в разъём на передней панели, звуковой сигнал туда поступает не напрямую, а через предварительный "усилитель". А сзади у него, куда можно подключить динамики? Там слабоватый сигнал, да и громкость его уже не регулируется резистором находящемся на передней панельке.
  • 2 месяца спустя...
Случайно залянул в тему. Слушаю музыку ТОЛЬКО через сидишники, при минимальной доработке разводки печати в части земли по питанию и сигнальной, получается действительно кристалльное звучание. Блок питания - ОБЯЗАТЕЛЬНО с линейными стабилизаторами, вход УНЧ подключать к задним разъёмам, звук прозрачнее. У некоторых удаётся оптимизировать звук во время проигрывания, но остаётся шум в режиме "стоп".
