Открыто
Привет !!!!!!!!Можно ли взломать эти каналы : MTV португалия , NICKELODEON, BABY TV, DISKOVERY, MTV polska , 10.722 H, JETIX, MTV, MGM, ANIMAL PLANET, NATIONAL GEOGRAFIA, HOLLMARK, ART CHILDRE, ART MOVIES, ART SPORT, EXTRIM SPORT, CARTOON NETWORK, FOX KIDS, VIRTUAL RUSSIA, PRIMARY RUSSIA. Они все кодируются в VIACCES, NAGRA, IRDETO, SECA. Если можно ответь на этот вопрос если не затруднит . Они все на 13 градусе. С уважениееемм!!!!!!!!
  • 2 года спустя...
Мало там всего. А вот Discovery смотреть хотелосьбы. Я у людей видел тюнер без карты, и на нам пару каналов Дискавери и НТВ шло. А тут засада Каналов около 50 а смотреть нечего.
уже есть НЕ официальная карта на любимый пакет с 36 градуса или шаринг. Так, что вариантов несколько, не забываем про официальный просмотр.
Discovery есть на 75 градусе идёт открыто на русском и много интересного.
удобная теле программа нужно выбрать интересующие каналы и дату.
Да , идет, но в рамках рекламной акции, только до 10 января. А на постоянке, Дискавери всегда кодировано наглухо...
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
есть мнение- выяснить какой кодировкой они закрыты.
"что то в этом роде" - тут не проходит, нужно точно знать с чем иеем дело. Если это не БИСС, то сливаем воду и идем смотреть другие каналы или искать шаринг на него.
Эти каналы кодированы в " Ирдето", она не взломана, и ключей на нее не бывает. Статики на этих каналах не бывает тоже.
75°E - ABS 1 Дискавери идёт открыто но нст и феникс кино ключи поменяли или чтото в этом роде
может есть мнение как открыть каналы
Так он бесплатный? и на каком языке?
Так он бесплатный? и на каком языке? - это о чем речь ? О каком канале ? Бесплатное обычно в мышеловке...
75E ABS1 Дискавери, Планета Животных, ТВ21, Еврокино - все на рус. языке идут открыто. Остальные в ирдето хотя время от времени открываются евроспорты1,2
Как раз об этом я и толковал, кажется мне не очень верили. 75E ABS1 Дискавери открыто.
в ирдето Планета Животных, ТВ21, Еврокино, детский , илюзион, 24 техно но показывают постоянно в отличном качестве.
У меня правда пролеммы иногда с мультефидом. буду ставить отдельную тарелку на 75 гр ( 90см) спутник мне нравиться
Слышал что Дискавери смотрят бесплатно тоже думал брехня
Изменено пользователем slon-p
написал предидушее сообшение, выключил комп стал смотреть дискавери и перед носом закодировали в Irdeto.
Чувствую оставят только телемагазины открытыми
Правда что халявы вечной не бывает
Да халявы не бывает. Я это уже понял поэтому смотрю давно плюсы и больше не мучаюсь вопросом закодируют или нет. Стоит одна тарель на 36 а на мультефиде 39 и все работает отлично!
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
